D300 проблема "разряда" батареи
Аналогичная тема была на форуме.( предлагали использовать родной аккумулятор или чистить контакты ) Столкнулся с ней после года эксплуатации камеры. Спонтанно, после нескольких кадров при полностью заряженном аккумуляторе появляется индикация разряда батареи c вытекающими последствиями - камера отказывается работать. После выкл/вкл камеры работа восстанавливается....но не надолго. Может сделать сотню, другую кадров , а может и только пару... Аналогично после замены на другой , новый и родной аккумулятор. Т.Н плавающая неисправность , возникающая спонтанно и в самый не подходящий момент. (аккумуляторы родные , с чистыми контактами - пробовал переставлять в D700 или вторую D300 - все нормально работает ). Кто сталкивался и как лечится такой глюк ( без сервиса ) ?
Re[Александр Борейша]:
Да....не густо с ответами :-(
у меня ситуация - слишком быстро разряжается батарея в выключенном фотоаппарате,пока не знаю что с этим делать...
Это лечится перепрошивкой. Какая версия прошивок у Вас ?
Re[Kontrabas]:
от: Kontrabas
Всё очень просто. Вынимайте батарею из выключенного аппарата.
Даже в выключенном состоянии камера потребляет малый ток. К тому же эффект саморазряда никто не отменял.
Re[Канонир Никанор]:
от: Канонир Никанор
Только если это ОЧЕРЕДНОЙ Сырой Никан!
В кэноне 450D лежала батарея 2 месяца с осени (из них 2 недели в спящем режиме - т.е камера во включенном состянии, но заснула - нажимаешь спуск и камера просыпается за 0.1сек и уже снимает), Включил я ее через 2 месяца - 100% заряда, отснимал 230 кадров в РАВ за день на 4 гиговую флэху - упал заряд всего на 1 палку из 4-х...
Re[A.Schwarzenegger]:
Ваш кэнон - каждой жопе бочке затычка. Речь вообще-то о D300.
Странно, что ещё не напостили всю отснятую на одном заряде серию говнофот - фспышкойвлоп - в подтверждение своего тезиса. Желательно полноразмерных...
Вот даже обладатели Никана D300 злятся! Потому что у них нет кэнона!
была такая же хрень на новой тушке,прошивка все исправила,теперь от 700 до 1000 не заикаясь.(с периодическим просмотром на дисплее).
А вот с Kanona после 2 летней спячки полного заряда хватает на 20 кадров.(это для губернатора)
Прошивка в камере 1.02 ( аналогичная и во второй D300 , где тот же аккумулятор работает нормально ) .Т.Н "РАЗРЯДА" аккумулятора не происходит - идет только индикация разряда на верхнем дисплее.
С вытекающими последствиями - отказ камеры продолжать работу. После выкл/вкл работоспособность камеры восстанавливается ( верхний дисплей снова показывает полный заряд и в меню состояния аккумулятора оценивается как полностью заряженный ) , но этот эффект может снова проявиться спустя...несколько кадров ( или нескольких сотен кадров ).
Саморазряда в камере не происходит - это какой то глюк питания.
Поэтому и спрашиваю - впервые столкнулся с подобным явлением. Может кто либо сталкивался с аналогичными симптомами.
Если лечится новой прошивкой - то какую новую прошивку желательно поставить для этого. Спасибо!
Может контакты в батарейном отсеке протереть - вдруг поможет? :?
У меня такая фигня недавно была - засалилось чето там.
Re[Бaбай]:
Уже писал - с контактами все ОК ( на аккумуляторах - пробовал три аккумулятора...симптоматика та же с любым из них ). В аккумуляторном отсеке состояние контактов тоже нормальное ( потер резинкой и протер спиртом....глюк не исчез ). Состояние контактов во второй D300 и D700 аналогично нормальное - там этот глюк отсутствует.
( проявился только на одной камере после года эксплуатации )
Хватит фантазировать и ерунду писать :D
Это известная проблема. Наберите в гугле - death battery sindrom.
вот - http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1039&message=28032431
Как раз на прошивке 1.02 и была, глюк софта. Может быть а может и нет, у меня не было. Перешейтесь на 1.10. Прошивка берется с сайта Никона. Удачи.
Re[Matros-13]:
Спасибо за конкретный , дельный совет - сейчас сделаю.
Re[Matros-13]:
от:Matros-13
Cкачал два бинарных файла прошивки 1.10. Перепрошил камеру.
Засада осталась :( Уж очень не хочется отдавать камеру в Питерский сервис...., но видимо придется т.к вылез еше один глюк :
камера стала самопроизвольно переключаться в режим фокусировки по центральной точке ( при установленном переключателем 21 или 51 точечном режиме ). Был один глюк...получил два. Видимо оба этих явления не связаны с прошивкой. Болезнь прогрессирует. Засада где то в цепи питания. ( по первому глюку ) Видимо все таки ...придется везти в сервис.
Есть у кого либо координаты нормального мастера в Питере ?
Скорее всего виноваты подпружиненные контакты аккумуляторного отсека...После года эксплуатации при многократной замене аккумулятора могли "просесть" контакты в акк. отсеке. Попробовал лечить самостоятельно - утконосами слегка ( аккуратно) подтянул вверх оба крайних ( силовых) контакта в аккумуляторном отсеке. В течение часа ( ....чтоб не сглазить ) РАБОТАЕТ ( пока ) нормально.
Проделал эту процедуру после сравнения высоты контактов в глючащей камере со второй более новой D300 и D700. Визуально высота контактов в камерах с меньшим сроком эксплуатации показалась выше.
( пишу для того , чтобы осталось в форуме...мало ли ...кому пригодится )
Заодно...
Что если это батарейка которая питает биос, и часы камеры... Если такая вообще имеется у D300, то пошевелить или поменять ее попробовать ...
Re[Stalin_AS]:
После смены прошивки на 1.10 и коррекции контактов в акк.отсеке отснял во второй половине дня ( сериями ) более 800 кадров. Камера отработала сегодня около 6 часов. Глюк устранен. Камера снова отлично работает. Всем спасибо!
Привет УТКОносам... :D
Бесят ламели питания в тушках и крышки этих отсеков !
Мне на Кэноне ххх приходится тоже чистить и подгибать.
от:Александр Борейша
Как считаете, с чем больше таки связано, со сменой прошивки или все же ослабевшим контактом?
