Уважаемые, столкнулся с такой бедой. Под Виндой 7 не видится аппарат. Подключается по USB. И не определяется. Фото не скинуть с него. NX и ViewNX не видят. Поставил свежайший Nikon Transfer, тот же эффект.
Что не так?
Может быть какие то драйвера надо под Семерку? Раньше, в ХР такого не было. Все и без драйверов работало...
D300 под Win7
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
D300 под Win7
Re[Герман 1]:
Как говорят некоторые люди на форуме - нужно было покупать Nikon.
В Вашем случае - наоборот.
Re[Герман 1]:
от:Герман 1
Что не так?
Может быть какие то драйвера надо под Семерку? Раньше, в ХР такого не было. Все и без драйверов работало...Подробнее
Картридер..?
Re[Герман 1]:
Герман 1
WIN -> Панель Управления -> Система -> Диспетчер устройств -> Показать скрытые устройства, после кнопочка Обновить конфигурацию компьютера.
Что-то есть с восклицательным знаком?
Re[cowboy_huggies]:
С восклицательным знаком "G:\" в разделе "переносные устройства".
Я правда не нашел где это "Обновить конфигурацию" находиться. В Диспетчере этого нет.
Проверил в ХР. Все четко работает.
Карточка отформатирована в аппарате и снова сделан 1 кадр. Эффект тот же:(
Re[Pulchinella]:
С картридером без проблем читается.
Re[Герман 1]:
Герман 1
Нажмите правой клавишей и нажмите "Обновить драйвер" потом "автоматически".
P.S. Обновить конфигурацию компьютера - уже неважно, но чтобы знали:
http://i13.fastpic.ru/big/2010/1205/19/e720e6cacb2955b4583436186297fe19.png
Re[cowboy_huggies]:
Пишет что драйверы для этого ус-ва не нуждаются в обновлении.
Re[Герман 1]:
Герман 1
если зайти в свойство, что написано? Состояние устройства?
Есть TeamViwer?
Можете поставить себе полную версию http://www.teamviewer.com/ru/download/index.aspx
могу удалённо покопаться. :roll2:
Копать нужно в сторону драйверов. Что-то криво стоит.
Кстати, не знаю... вот один комментарий. У человека тоже не находилась камера на WIN 7
[quot]I'm pretty sure the USB mode on the camera needs to be set to PTP. (Menu/Wrench/USB/'M/P')
Also, make sure the camera is turned on[/quot].
Есть TeamViwer?
Re[cowboy_huggies]:
Кнопочки "Обновит конфигурацию" как на ВАшем рисунке у меня там нет.
Попробовал потыкать в разные порты на тыльной стороне компа. Результат отритцательный. Ткнул во фронтальный разьем и заработало. Хрень...
Я всегда верил в то что чудес не бывает... И до НГ далеко еще:(
Re[Герман 1]:
У Вас видимо Винда кривая, все там должно работать без сучка и задоринки.
Re[Герман 1]:
Герман 1
Дело не в чудесах, криво стоит. :smile2: Но если заработало, значит хрен с ним.
Главное, чтобы фронтальные разъёмы были USB 2.0, а не 1.1
Re[Герман 1]:
А винда-то у Вас не левая? Или Стартер, прости, Господи!
Re[Герман 1]:
