Снимаю комплектом.
В помещении, при зафиксированной выдержке-диафрагме проблем нет ВООБЩЕ. Т.е. все работает отлично, не могу нарадоваться.
А вот со съемкой на улице - шняга какая-то. Никак приспособиться не могу. Чтобы такая проблема была с D70 - не помню.
Собственно проблема - вспышка тупо пересвечивает.
Причем странное. Яркая, солнечная, контрастная сцена. Да и вообще, любая сцена, где света достаточно. Первый шот - пересвет. Тут же делаем второй - все нормально. Два кадра отличаются разными выдержками, И ! некая характеристика "Exposure bias value" показывает 1.00 - если кадр пересвечен, 0.00 - на втором, нормальном кадре. Таких "пар" кадров у меня десятки за съемку. Пересвет - следущий кадр нормально, причем вспышка - тоже срабатывает, это точно ! Что это может быть такое, я как-то в растеряности ? Несовместимость или я что-то в камере отстроить не могу ? Вторую съемку как дятел долблю по два кадра.
D300 и вспышка Sigma 500 NA iTTL
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Direless]:
от:Direless
Снимаю комплектом.
Причем странное. Яркая, солнечная, контрастная сцена. Да и вообще, любая сцена, где света достаточно. Первый шот - пересвет. Тут же делаем второй - все нормально. Два кадра отличаются разными выдержками, И ! некая характеристика "Exposure bias value" показывает 1.00 - если кадр пересвечен, 0.00 - на втором, нормальном кадре. Таких "пар" кадров у меня десятки за съемку. Пересвет - следущий кадр нормально, причем вспышка - тоже срабатывает, это точно ! Что это может быть такое, я как-то в растеряности ? Несовместимость или я что-то в камере отстроить не могу ? Вторую съемку как дятел долблю по два кадра.Подробнее
Если вы случайно брекетинг не включили, то убейте нафик вашу Зигмо ап стенку и возмите себе СБ800 или СБ600 на крайний случай, забудете о всех этих проблемах. ;)
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
Сигмо апстену сразу! А потом разобраться и купить Настоящую вспышку.
Re[Direless]:
В камере или вспышке режим высокоскоростной синхронизации ставили?
П.С. На дорогую камеру Сигму вешать как-то не комильфо...
Re[Анд_рей]:
На D70 вспышка, повторюсь, работала безупречно. Да и на 300-ке в помещении - тоже нет проблем.
Как сказать вспышке, чтобы только заливала и по любому - светила не ярче чем естественный свет ?
Экспозамеры все перепробовал - и по всему полю, и по точке с приоритетом... А про брейкетинг - это надо посмотреть. Хотя и вряд-ли - ничего такого не включал.
Re[Direless]:
Хорошо знающие камеру D300 - HELP !
В продолжение темы, т.с. На улице снято 1000+ кадров, со вспышкой, в том числе. Часть кадров (и изрядная, под сотню) имеет видимый пересвет. Грешил на вспышку, но оказалось, что в КАЖДОМ пересвеченном файле в EXIF, значится, что Exposure bias value - 1.00 eV. Все нормальные кадры - 0.00eV.
Т.е. на некоторые кадры была осуществлена коррекция на ступень в плюс !
Как такое могло произойти ?? Никакой коррекции ручками не вводил, на брейкетинг тоже не похоже - стреляю одиночными кадрами. Причем, повторюсь - первый снимок - пересвет, через 2 сек следующий - НОРМАЛЬНО ! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ??????? Даже идей никаких нет, что смотреть.
Re[Direless]:
Это может быть несовместимость фотика и пыхи.
Когда Д80 вышел, сигмы выпыщенные до него тоже "болели головой", и переход с Д50/Д70 не у всех прошел гладко...
Возможно, очень мало народа пользуется Д300+сигмы поэтому баг еще невыловлен.
У вас есть шанс прославитьсяя ;)
Re[Mister_Grey]:
Похоже и правда время пришло вспышечку менять.
Вопрос распадается на три.
1. Взять SB-800. Старый конь борозды не портит.
2. Взять METZ 58 AF-1 для Nikon. "... старшая модель Mecablitz 58 AF-1, уже завоевавшая титул лучшей вспышки в Европе в 2007-2008 году по версии авторитетной организации EISA " Да и фронтальный фонарь попробовать хочется. Разница с п.1 - меньше 300 руб. (!!!)
3. Дождаться знакомого за кордон и таки привезти SB-900, гори оно все огнем.
К какому варианту склоняются члены клуба ?
Re[Direless]:
А какой режим у Вас стоит на улице? TTL или TTL BL?
У меня есть Sigma 500 Super NA iTTL
Re[JasterOne]:
TTL BL. Вчера несколько раз специально смотрел.
Пытался ставить компенсацию вспышки вниз как на камере (в видоискателе остается иконка "треугольничек с минусом", так и на вспышке). Пофигу. Проблема начинает вылазить только в условиях избыточного освещения, когда надо "подсветить"
А дома обнаружил еще и этот странным образом прыгающий параметр коррекции экспозиции.
Re[Direless]:
Странно.. может и правда пыха со старой прошивкой.. у меня на Fuji S5Pro (D200) проблем никаких небыло.
Re[JasterOne]:
Чудесны дела твои, Господи. Час читки мануала - и оно вот.
На морде камеры рядом с объективом, есть две кнопки - верхняя - репетитор диафрагмы, нижняя - некая Fn, на которую в первый-же день работы с камерой был повешен No Flash.
Оказалось, однако, что какая-бы функция не была повешена на эту кнопку, сочетание Fn+main dial работать все равно - будет. Если прижать мизинцем кнопку Fn и одновременно крутануть колесо, то на ВЕРХНЕМ индикаторе появится что-то вроде +2F 1.0. Это означает, что два кадра, сделаных последовательно, будут: первый - иметь нормальную экспозицию, второй - в плюс с указаной ступенью. Повторюсь - нажать на кнопку спуска нужно ДВА раза. При этом второй кадр будет заведомо пересвеченным. На индикаторе видоискателя эта компенсация НИКАК не отражается. Только на верхнем. Суки. 2 дня нервов и по трети съемки - в мусорку. Стояло +2F.
Причем, надо признать, что ДД у камеры - ураганый. С пересветом 1.0 большинство кадров - вполне нормальные, а после фотошопа - так и вообще - нормальные.
Re[Direless]:
Так что, прав был Мёрфи:
Если что-то не получается, откройте, наконец, инструкцию! (с) ?
Re[Direless]:
