Добрый день, вопросы такие.
1. Насколько эргономичнее 300s чем 300
2. Работает ли корректно 300s с переходником SD-CF
3. Какой пробег для этой камеры можно считать не очень большим?
4. Есть ли специфичные места износа у них которые надо осмотреть более пристально?
D300 и D300s б/у
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
D300 и D300s б/у
Re[SPopov]:
от: SPopovУ них разница всего в одной центральной кнопке навипада.
от: SPopovА вот этого я бы не стал делать. Чем больше деталей, тем ниже надёжность. Покупать репортажного монстра и снижать надёжность переходником как-то глупо.
от: SPopovТысяч до 60 нормально. Хотя, некоторые и 500000 ходят без замены затвора и другого ремонта.
от: SPopovВсё, как и у остальных -- резинки, стёртые до металла углы, царапины на днище, плавность колёсиков.
Re[Alexander46]:
Благодарю, про эргономику именно Сия кнопка и имелась в виду, некоторые жаловались что не очень попадали в центральное нажатие.
Re[SPopov]:
от: SPopovЕсть такое дело, но т.к. нужна она, прямо скажем, не часто, то жить можно. Я, например, использую эту кнопку лишь для быстрого увеличения снимков, чтоб проверить, попал в фокус или нет. Больше она, по сути, ни для чего и не нужна.
Re[Alexander46]:
У меня 300 прошел почти 250 000 без проблем.
Но. Трижды выходил из строя привод диафрагмы - у них это массовая болезнь. Дважды поменяли по гарантии, третий раз за наличные, при появлении симптомов в 4-й раз я его продал дешево.
300s пробег 140 000, но некоторое время назад перестало работать переднее колесо - т.е. крутишь, а параметры не меняются. В целом же эта камера чуть лучше 300 по всем параметрам, кроме пресловутой кнопки.
Re[Владимир Минаев]:
от: Владимир МинаевО как! Ни разу об этом не слышал
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
У меня только однажды после 3-часовой прогулки на 12-градусном морозе и при сильном ветре диафрагма начала залипать во время серийной съёмки, но, думаю, это простительно для 15-летней камеры в таких нелёгких условиях. Когда он отогрелся, всё пришло в норму.Подробнее
Это мог сдавать аккумулятор. У меня тоже д200 стала избирательно к батареям относиться, части из которых уже "стукнуло" лет по 15 :D Считаю, более чем достойный срок для литивых аккумуляторов, давно пора на пенсию, а они все еще кое-как работают.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorychВряд ли, все аккумы у меня свежие и держат нормально.
