D200 Тормоз при съемке со встроенной вспышкой
D200 Тормоз при съемке в темноте
Уважаемые! Подскажите, в чем корень проблемы?
Столкнулся с непонятным явлением.
Случайно пришлось поснимать в темном зале со сложным освещением (боулинг). В связи с тем, что случайно, снимал без внешней вспышки с помощью встроенной.
И вот какая неприятность - фокусировалась камера прекрасно, но после полного нажатия кнопки, спуск затвора происходил неизменно с задержкой в 2-3 секунды...
При отключенной вспышке все работало (и работает) как обычно.
Поясните, пожалуйста, в чем собака порылась, почему встроенная вспышка вызывает такую чудовищную задержку спуска затвора?
ЗЫ. аккумулятор заряжен полностью
Re[Eddy]:
Физику надо было в школе учить!
Это же от скорости света зависит! Вот пока световой поток от камеры до объекта съемки долетит... пока отразится... пока вернется... как раз три секунды проходит.... тут его камера затвором-то и фиксирует. :D
P.S. Сбросьте все настройки по умолчанию. Световой поток быстрее передвигаться начнет.
Re[Eddy]:
может она просто перезаряжаеться так долго, это же встроенная а не внешняя - у нее мощность маленькая, вот так имхо
Re[SantosKarlos]:
от: SantosKarlos
Думаю, что именно из-за этого.
Re[BeS]:
от: BeS
Чьорт!!! Я догадывался, что на тех страницах, которые я скурил, было что-то важное!
После сброса настроек задержка пропала. Начал разбираться, чего такого волшебного там сбросилось, и выяснилось, что пакостит включение режима вспышки "подавление эффекта красных глаз". Т.е. при включении режима подавления задержка есть, при выключении оного - затвор срабатывает без задержки. Все логично.
Спасибо за совет!
Re[Eddy]:
От красных глаз свет отражается исчо медленнее: глаз работает как ловушка! Свет преломляется в хрусталике, бьется о сетчатку и ...только потом широким рассеяным потом устремлятся к камере.Вот тут собака-то и порылась!Задержка иногда до 20 мин!
Re[Eddy]:
С функцией подавления красных глаз задержка в 2-3 секунды не должна быть. Полсекунды ещё возможно, но не 2 и не 3. Может это вам так кажется?
Эта функция, при съемке, делает предвспышку, после которой, по идее, должен сузиться зрачок. И только после этого срабатывает затвор и вспышка дает основной импульс.
Повторю - задержка есть, она должна быть, но не 2 и не 3 секунды.
Re[BeS]:
от: BeS
Возможно, с 3 секундами погорячился, но секунд до двух точно доходило (фокусировался на человеке, изготавливаюшемся к броску, а в кадре получал спину, неторопливо уходящую после броска к столикам). Причем, задержка эта не постоянна по величине - иногда ее почти нет, иногда целая вечность.
Интересно, длительность серии импульсов, сужающих жертве глаза, зависит от освещенности поля кадра?
Re[Eddy]:
Лучше всего сужать зрачок кураринами, ну можно еще VS и CS. Должно существенно убыстрять время работы и замедлять обьект.Гарантированно.
Re[Eddy]:
очень похоже на режим ночного портрета, там тож выдержка со вспышкой есть для прорисовки заднего фона
