Необходимо снять одно торжественное корпоративное мероприятие в помещении.
Есть фотоапарат D200 и вспышка SB800 и апсолютно нет навыков работы с электронной всышкой, какой устанавливать режим на пыхе: TTL, BL, A, AA,...... и какой лучше всего режим отработки экспозиции устанавливать на тушке P, A, S, M ???
Уважаемые профессионалы, дайте совет.
D200 + SB800
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
D200 + SB800
Re[Романюк Борис]:
от:Романюк Борис
Уважаемые профессионалы, дайте совет.Подробнее
Что-бы Вам не заморачиваться:
На пыхе поставьте режим – TTL (автомат)
На камере – Р (программ)
В комплекте СВ-800 идет светорассеивающая насадка. При сьемке на широком угле - рекомендую ее надеть – лучше светорассеивание.
Re[Романюк Борис]:
Даю совет: наймите фотографа.
Re[Романюк Борис]:
от: Романюк Борис
хм... -- а с какой есть опыт? - магний поджигали???
Re[vconst]:
от: vconst
"Луч-68" Есть такая вспышка с двумя рефлекторами, вернее наверное - была
Re[A-PRosek]:
от:A-PRosek
В комплекте СВ-800 идет светорассеивающая насадка. При сьемке на широком угле - рекомендую ее надеть – лучше светорассеивание.Подробнее
Маленькое дополнение. Если не будет отражающей поверхности, и будет пыха в лоб можно "от красных глаз" поставить,но учесть, что вспышка даст три предпыха, о чем следует предупредить объекты съемки. И не поставьте случайно,"SloW ", режим медленной синхронизации
Re[Pharmacist]:
от:Pharmacist
Маленькое дополнение. Если не будет отражающей поверхности, и будет пыха в лоб можно "от красных глаз" поставить,но учесть, что вспышка даст три предпыха, о чем следует предупредить объекты съемки. И не поставьте случайно,"SloW ", режим медленной синхронизацииПодробнее
Исходя из познаний автора ветки – ему лучше не влезать в изменение режима синхронизаации. А в передустановке Д200 стоит синхронизация по передней шторке..., так что все должно быть Ок!
Re[Романюк Борис]:
Всё просто: вспышка на TTL BL без рассеивателей вертикально вверх ( если потолок не слишком высокий),
чувствительность 200 минимум коррекция на вспышку +1, побольше батареек и никаких теней, красных глаз и т.д. Когда танцуют и интимное освещение синхронизация по задней шторке, выдержка 1/20 - 1/60, вспышка -1 - 3 (пробывать надо) очень интересно получится. Придите пораньше попробуйте. В RAW - вытяните как надо. Ну и удачи. Люблю такие сьёмки, очень интересно можно снять.
А вообще с таким набором можно просто снимать без всяких заморочек испортить будет трудно (сам D200 с такой вспышкой снимаю)
Re[Романюк Борис]:
от:Романюк Борис
Для чайника наверно "TTL" для вспышки (чтоб без BL) и "Р" на камере. Следите, чтоб дальнобойность вспышки (шкала на ее дисплее) превышала расстояние до объекта съемки.
Более подробно - я недавно отвечал в форуме про фототехнику.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Более подробно - я недавно отвечал в форуме про фототехнику.Подробнее
На вспышке "TTL" а на камере режим "М", будет вспышка правильно расчитывать мощность пыха при установке мною необходимых дивафрагмы и выдержки?
По вашей рекомендации в режиме "Р" камера выдает только такую экспопару 1/60, f/4 и изменить диафрагму невозможно. Это меня не устраивает..
Re[Романюк Борис]:
от:Романюк Борис
По вашей рекомендации в режиме "Р" камера выдает только такую экспопару 1/60, f/4 и изменить диафрагму невозможно. Это меня не устраивает..Подробнее
В режиме ТТЛ рассчитает мощность пыха.
Re[Романюк Борис]:
от:Романюк Борис
Ну так поискали бы мое сообщение, там как раз про параметры в режиме камеры "М" написано.
Тогда вам придется следить за выдержкой, чтоб на шкале в видоискателе не было б передержки, а была б недодержка в 1.5 и более EV.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Тогда вам придется следить за выдержкой, чтоб на шкале в видоискателе не было б передержки, а была б недодержка в 1.5 и более EV.Подробнее
Может автору проще инструкцию почитать. Тут где-то ссылка даже была. Хотя , наверное, поздно уже.
Re[Романюк Борис]:
Подскажите, пожалуйста... Попался в руки никон Д200... При работе с вспышкой имею 3 предпыха и потом срабатывание, что затрудняет работу при репортажной съемке... Для чего они служат и как их убрать? Спасибо.
Re[Max Kudla]:
от:Max Kudla
Подскажите, пожалуйста... Попался в руки никон Д200... При работе с вспышкой имею 3 предпыха и потом срабатывание, что затрудняет работу при репортажной съемке... Для чего они служат и как их убрать? Спасибо.Подробнее
Защита от красных глаз, чтобы зрачки успели сузиться, у некоторых камер ещё замер...
Почитайте в инструкции про все режимы вспышки и попробуйте. ;)
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Да вот читаю, но о количестве предпыхов тут не сказано... Спасибо большое ))) :D
Re[Max Kudla]:
нажмите кнопку режимов пыхи и покрутите нужное колесо управления чтоб символ глаза исчез, если он есть на верхнем дисплее.
А м.б. видите предпыхи (на длинных выдержках и при синхре по 2-й шторке) ? но это маловероятно. У Д200 нет проблем с предпыхами как у Д70.
D200 + SB800
