D200 + SB600 = пересветЪ???? Народ, ХЕЛП!
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Суть проблемы:
Если установить СБ600 на Д200 и бить в лоб то:
(TTL)
при точечном замере ПЕРЕСВЕТ
при матричном замере НЕДОСВЕТ
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК???
Re[DeniZ]:
от: DeniZ
Суть проблемы:
(TTL)
В точечном пересвет потому, что вы указываете видимо слишком темный объект..
А в матричном если недосвет - снимайте в матричном, и коррекцию +0.3, +0.7 поставьте попробуйте, или к вспышке, или к замеру )
Re[Slaveg]:
был Д80, там какой угодно замер ставь - всё ровненько, а тут лажа какая-то.
При том пересвет до ФР 50мм, далее ХЗ что получится, такое ощущение, что ТТЛ не отрабатывает(((
Не верю я что Д80 отрабатывает более граммотно, чем Д200(((
Re[DeniZ]:
усё правильно. на матричном он пересвета боится вот и недосвечивает чуток. матричный и поправка - и все будет хорошо.
Re[Иван Качанов]:
у Вас результат стабильный (поправка одна и та же) или всё зависит от сцены и искать приходится на каждом кадре?????
Re[DeniZ]:
А примеры покажете? Все от сюжета зависит.
Можно попробовать размер точки побольше поставить.
Re[Profound]:
вроде всё перепробовал и точку и центральный и матричный....
просто как то странно.
Пыха заработала с камерой в скоростном режиме, а снимок сделать со своим хвалёным ТТЛ не могёт(((
Re[DeniZ]:
при матричном довольно часто недосвет, но это системное явление, на Д70 было так же.
Re[DeniZ]:
от: DeniZ
нет, поправку от 03 до 07 вводил... но можно и забить, такой небольшой недосвет нормально из рава тащится....
Re[Иван Качанов]:
у мя недосвет гораздо больше (((
такое ощущение что что-то в настройках наворотил(((
выдержка синхронизации вспышки 1/250 Auto FP
Выдержка при вспышке 1/60
Re[DeniZ]:
Один-в-один такая же беда, только пыха SB-800.
Ни в автомате, ни в режиме приоритета диафрагмы как и нет пыхи :( . Т. е. она пыхать пыхает, но результат плачевный.
Адекватно работает только в режиме S и ручном режиме.
В связке D80+SB 800 все работало нормально, претензий не было.
Куда лезть, что смотреть? И какие д. б. настройки?
Re[Doctor_Botkin]:
Смотрите в меню камеры, чтоб режим стоял ТТЛ, а то я однажды оставил так Comand mode по запарке и вовремя не спохватился. И время синхры поболе поставьте.
Re[Profound]:
Да стоИт там TTL! И пыха тож показывает режим TTL...
Re[Doctor_Botkin]:
стоит TTL, и FB горит ясным пламенем, всё равно работает как то через ж...
Может ещё что то упущено?
Re[DeniZ]:
от: DeniZ
Вот щас надел сб600... нормально в лоб стреляет... в режиме А - вообще нормально, в режиме S - чуууть недосвечивает... настройки
замер матричный.... фиг знает что у вас...
бывает.. я вон в соседней ветке два дня подсветку автофокуса включал.... ничо, разберемся...
Re[Иван Качанов]:
выдержка синхронизации вспышки 1/250 или 1/250 Авто FB????
З.Ы. Особо видно на "портретах"
Re[DeniZ]:
от: DeniZ
просто 1/250 без никакого авто....
в лоб должно хватать! вот если направлять пыху в потолок и стену то иногда мощности пыхи не хватает и получаются сильно недосвеченные....
Re[Иван Качанов]:
в том то и дело, что при точечном замере пересвет (значит мощность есть), при матричном недосвет((((
Re[Иван Качанов]:
от:Иван Качанов
насчет подсветки - и что включили ? а в чем проблема была ?
у мну подсветка почему-то тоже не всегда работает, не на всех точках фокусировки
Re[DeniZ]:
от: DeniZ
блин. ставьте центрально-взвешанный, и поправкой к мощности вспышки сделайте как вам нравится. ISO поставьте 400. Яркость экранчика поставьте -1
