D200. Индикатор экспозиции.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
В режиме М.
Съемка со встроенной вспышкой.
Когда формируешь кадр, индикатор экспозиции
показывает неправильное значение (определяет как бы без вспышки). Странно, ведь в режимах P,S,A экспозиция учитывает, что вспышка открыта и определяет правильно. Или я чего не догоняю?
Re[Oleg-S]:
от:Oleg-S
В режиме М.
В режиме "М" параметры ставятся руками а индикатор лишь показывает результат замера.
Вспышка в данном режиме компенсирует недостаток освещения.
Re[Янус Двуликий]:
Понятно, что показывает результат экспозиции, но только, получается, без учета вспышки?
Получается, что в этом режиме нельзя ориентироваться на индикатор эксозиции? Если индикатор вывести в ноль, то снимок будет передержан.
Re[Oleg-S]:
от:Oleg-S
В режиме "М" ВЫ выбираете экспопару, индикатор показывает, правильно ВЫ это сделали или нет.
Вспышка какая?
Re[Oleg-S]:
Вспышка просчитает мощность только после предвспыхов, причём в соответствии с установленной вручную экспопарой. И что тут обсуждать-то?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
У вас D200?
Объясняю по шагам.
1. Навожу на объект в режиме P с закрытой вспышкой. Диафрагма F3.5 выдержка 1/5 сек.
2. Нажимаю кнопку открытия вспышки. Сразу выдержка переходит на 1/60.
3. В режиме М. С закрытой вспышкой для вывода в 0 - F3.5 1/5 сек.
4. Открываю вспышку, Ничего не меняется F 3.5 1/5 сек в 0.
2 Янус Двуликий.
Получается, что в режиме P он понимает, что вспышка открыта, и меняет экспозицию, а в режиме М нет. Вспышка встроенная.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Ключевые слова "Индикатор экспозиции". Получается, что при открытой вспышке нельзя ориентироваться на него (выставлять в 0).
Re[Oleg-S]:
от: Oleg-S
2 Янус Двуликий.
На то он и ручной режим, что бы камера не могла поменять параметры.
Re[Oleg-S]:
аффтар аткрыл амереку!
а откуда ему знать со вспышкой интересно? он святой дух чтоли? предпочитаете чтобы при поднятой вспышке этот индикатор вообще показывал всегда 0? в некторых фотиках такое есть
он показывает постоянный свет для вашей же пользы. что бы можно было вломить заданное кол-во вспышкой и заданное кол-во постоянным светом.
Re[Oleg-S]:
от: Oleg-S
от:Viktorych
У вас D200?
Объясняю по шагам.
2 Янус Двуликий.
Какая камера, тут ни при чём. Программный режим (P) устанавливает минимально разрешённую камере выдержку для проработки заднего плана без смаза при съёмке с рук. У Вас по умолчанию стоит 1/60. Как эту выдержку изменить пользовательскими функциями, написано в руководстве пользователя D200 на стр. 161. Ручной режим даёт возможность пользователю установить экспопару полностью самостоятельно. В обоих случаях мощность вспышки определяется по схеме i-ttl.
Кстати, Вы как-то резковаты, надо бы помягче... Всё-таки вопрос примитивный, отвечать на него не так и интересно... Ламер тут прав насчёт апстену...
Re[Viktorych]:
На счет резкозти, не я начал.
от: Viktorych
Если для вас вопрос примитивный, и вам в лом отвечать - не отвечайте.
Я прекрасно разбираюсь в этих режимах. Видимо вы не достаточно поняли вопрос.
2 Ламер. (а откуда ему знать со вспышкой интересно? он святой дух чтоли?)
В режиме P он же сразу меняет экспозицию ПРИ ПРОСТОМ ОТКРЫТИИ ВСПЫШКИ. Ничего не меняется, просто открывается вспышка и все. Я уже не знаю, как еще объяснить.
Re[Oleg-S]:
от: Oleg-S
от:Viktorych
Блин, так это не потому, что он просчитал свет с учётом импульса вспышки! Это тупо устанавливается при любой световой ситуации, хоть в полной темноте, чтобы фон не размывался, при том что передний план освещается вспышкой, у которой импульс 1/1000 сек и короче! Поскольку программный режим - он для чайников! А про то, как вспышка замерится и отработает, он в этом режиме так же не знает! Читайте инструкцию к своей камере, страницу 79! В режимах на самом деле не разбираетесь!
P.S. Индикатор экспозиции на всех никонах, с тех пор, как появились TTL-согласованная вспышка и "аналоговая" шкала на ЖК-индикаторе в видоискателе, при включённой вспышке показывает недодержку будущего кадра, исходя из имеющегося освещения, но не учитывая вспышку. Это Вам для справок.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
от:Oleg-S
от:Viktorych
Блин, ну наконец-то. Получается, что в режиме P он учитывает вспышку и уменьшает выдержку. А в режиме M нет. И ориентироваться в этом режиме на идикатор экспозиции при открытой вспышке нельзя.
Re[Oleg-S]:
от:Oleg-S
от:Viktorych
от:Oleg-S
от:Viktorych
Да не учитывает же!!! Даже в полной темноте при объективе 2.8, например, он в программном режиме поставит экспопару 1/60 с и f/2.8!!! Потому что диафрагму сильнее не открыть, а выдержка ограничена по длине во избежание смаза!!! Он просто механически знает, что включена вспышка, и надеется ей досветить!!! Поставите нижнее ограничение выдержки через пользовательские функции 1/15 или 1/30, точно так же при открытии вспышки камера сразу будет ставить 1/15 или 1/30 при любом окружающем освещении (ну, если только не на ярком свету)!!! И индикатор экспозиции будет так же точно в минус показывать!!!
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
от:Oleg-S
от:Viktorych
от:Oleg-S
от:Viktorych
Ok. Thx. Всем спасибо за ответы.
