Теперь думаю правильно поступил или нет?...Осадок остался и пупырчатая душит...Да-а...
d200 "горячие пикселы"
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Неделю назад купил Д200. Отсняв дома несколько снимков обнаружил один ГП. Огорчился и отнес взад, где взял- всмысле в магазин. Там аппарат взяли и дали другой. Дома отснял несколько снимков на новом и обнаружил тот же х...т.е.пиксел но с другого бока, всмысле края. Опять огорчился и понес по старому маршруту. Но в магазине их (аппаратов) было всего два и менять оказалось неначто. Плюнул и решив не заниматься фотоананизмом,забрал тот что был.
Дефект проявляется непостоянно, при определенных условиях съемки. На прежней 70-ке таких ГП было три-жить вроде особо не мешали. Опять же в магазине сказали ,когда сильно задолбает отвезут в Москву и за неделю вылечат програмными методами.
Re[Олег Ром]:
Re[Олег Ром]:
от:Олег Ром
Неделю назад купил Д200. Отсняв дома несколько снимков обнаружил один ГП. Огорчился и отнес взад, где взял- всмысле в магазин. Там аппарат взяли и дали другой. Дома отснял несколько снимков на новом и обнаружил тот же х...т.е.пиксел но с другого бока, всмысле края. Опять огорчился и понес по старому маршруту. Но в магазине их (аппаратов) было всего два и менять оказалось неначто. Плюнул и решив не заниматься фотоананизмом,забрал тот что был.Дефект проявляется непостоянно, при определенных условиях съемки. На прежней 70-ке таких ГП было три-жить вроде особо не мешали. Опять же в магазине сказали ,когда сильно задолбает отвезут в Москву и за неделю вылечат програмными методами.
Теперь думаю правильно поступил или нет?...Осадок остался и пупырчатая душит...Да-а...Подробнее
Менять камеры до тех пор пока не достигните идеала
Re[Олег Ром]:
Определенные условия - это ISO 3200 и 30 секунд выдержка при закрытой крышке?
Re[Олег Ром]:
б@#! афтар один пиксел на 10милионаф
Re[Олег Ром]:
...а фотографии горячих пукселов + серийные номера камер выкладывать сюда в галерею фото.ру :D
Re[Kostya_D]:
Да нибоже мой-от1/30 до 1/250 дома на темный фон без вспышки и при лампах накаливания.
Re[Олег Ром]:
Кинь сэмпл. Интересно.
Re[Kostya_D]:
от: Kostya_D
Лень.На самом деле ничего интересного-ярко голубая точка в одном и том же месте на всех кадрах. При увеличении 4-х лучевая звезда. Закрывается штампом при значении кисти 5.
Re[Олег Ром]:
Re[HAMANN]:
от:HAMANNПодробнее
Это понятно. Делать то чего? Тока не недо про йаду и апстену
Re[Олег Ром]:
от: Олег Ром
...а че не помогло
Re[Олег Ром]:
Да ничего не делать. Внимания не обращать. Неужели так напрягает?
Re[Ygor]:
от: Ygor
Идеал недостижим
Re[Олег Ром]:
Не искал ни разу, сплю спокойно, покупаю через инет-магазины, даже если найду, что тогда? Везет вам, магазины рядом, можно на гор-бит пикселы, фронт-бэк фокусы поонанировать! :)
Re[Олег Ром]:
от: Олег Ром
Забить болт. Это проблема не только у Вас. Главное не вздумайте посмотреть на 1/2 сек:)
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Идеал недостижим
а вы пробовали? ;) Надо было дольше продолжать
Re[Ygor]:
от: Ygor
Три раза потом плюнул. И живу спокойно.
