D20 - ч/б фотографии
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Купила D20 три дня назад. Потихоньку разбираюсь.Очень хочется снять в черно/белом режиме, но что-то никак не разберусь как.Куда надо лезть.И еще есть одна кнопочка, находится рядом с ЖК-дисплеем, справа.Я не пойму для чего она,какую функцию выполняет.В инструкции написано,что и как.Я нажимаю,а никаких изменений не происходит.Извините, но я только учусь этому делу.
Re: D20 - ч/б фотографии
от: Kapelka
Все просто. В фотошопе выбираете Image - Mode - Grayscale. Но это будет не ч/б, а просто обесцвеченная фотография. Про перевод цветного цифрового изображения в ч/б целые статьи написаны, но они все равно не дадут такого эффекта, какой дает съемка на обычную ч/б пленку.
от: Kapelka
Как эта кнопочка в инструкции-то обзывается? А то не у всех есть тушка 20Д перед глазами.
от:Kapelka
--чб с цветной матрицы будет более менее нормально выглядеть на мониоре, но на отпечатке он будет не фонтан.
Re: Re: D20 - ч/б фотографии
кнопочка называется: "Мультиконтроллер, сотоит из 8 кнопок управления и кнопки в центре. Он служит для выбора точки автофокусировки, коррекции баланса белого... ".Но у меня эта кнопка бездейственна.Нажимаю,а ничего не происходит.Может надо на какой-то особый режим установить.Спасибо
т.е. ч/б фото я смогу получить только с помощью Фотошоп? :(
На матрице стоят цветные светофильтры,убрать их-никак,значит придется преобразовывать в ч/б,если в камере это не предусмотрено-то софтом,лучше фотошопом.
При сведении цветного в ч/б будет возможность использовать "светофильтры" ,по-разному смешивать каналы RGB.Для упрощения процесса под шоп есть плагины для этого.
Re: Re: Re: D20 - ч/б фотографии
от: Kapelka
нет. 20 ка сможет сделать его сама (как это цифромыльницы делают).
но если вас серьъезно интересует чб фотография, то намного качественнее и проще использовать обычную чб пленку и печатать на чб бумаге.
Re: Re: Re: Re: D20 - ч/б фотографии
Господа, если не знаете, то зачем человеку мозги пудрить?
В меню заходите в параметры. Поворотом колеса - на установки (set), нажимать кнопку пока не увидите Ч\Б или B/W. Вот и все.
А вообще лучше инструкцию почитать, а то какую-нибудь кнопочку нажмете и придется по серьезному на черно-белую фотографию переходить.
Re: Re: Re: Re: Re: D20 - ч/б фотографии
Дабы не жалеть горько о потере цвета, что иногда может случиться, я снимаю на цыет, а при конвертации через родной Digital Photo Professional убераю насыщеннось. Выглядит как в фотошопе при конвертации через LAB (или лучше?).
от:Kapelka
кнопочка называется: "Мультиконтроллер, сотоит из 8 кнопок управления и кнопки в центре. Он служит для выбора точки автофокусировки, коррекции баланса белого... ".Но у меня эта кнопка бездейственна.Нажимаю,а ничего не происходит.Может надо на какой-то особый режим установить.СпасибоПодробнее
Это же не кнопочка, это джойстик! :!:
Снимайте все в формате RAW. Снимайте в цвете.
Далее, если вы хотите получить не цветную, а ч/б фотографию, используйте родной EOS Viewer Utility для постобработки RAW. Эффект будет луше фотошопа. Там же и затонировать и светофильтры применить можно. И главное - все просто, быстро и доступно.
З.Ы. Это из цветного джипега правильный ч/б снимок получить тяжело. А из RAW файла - очень даже просто...
пользуйтесь програмным обеспечением с камерой прочтите иструкцию там все есть, :D позже возникнут другие вопросы
Спасибо, конечно.НО, я не пойму когда и для чего ее используюет.Я нажимаю на этот джойстик,а он не работает.В каком режиме он работает?Спасибо
от: Kapelka
Начнем поиск....
1. Режим д.б. "Творческий", т.е никаких Макро или Спорт.
Переключаемся куда-нить типа Р или Av.
2. Чтобы изменить точку фокусировки (при установках "по умолчанию") нужно нажать сначала кнопку с изображенной крестовиной (самая справа-верхняя кнопка на задней панели).
Если с этими 2-мя этапами справитесь, дело пойдет легче.
(советую все-же поставить польз. ф-цию (кажется №13, которая избавляет от аблолютно дураццкой необходимости нажимать на крестовину, прежде чем изменять фок. точку... Почитайте инструкцию (в самом конце, где Пользовательскиеи настройки...)
Чтение инструкции НЕВЕРОЯТНО повышает творческую потенцию. Зачем спрашивать в форуме, если инструкция есть?
