Д-лайтинг во ВьюНХ2 - аналог в Лайтруме
Добрый день всем!
В бесплатном ВьюНХ2 есть классный ползунок Д-лайтинг. Когда двигаешь его на 24-25 - прозреваешь: слловно пелену кто сбрасывает! в остальном, конечно, пользоваться им невозможно...
думаю, многие знают об этом волшебном элементе ВьюНХ2. Сам работаю в Лайтруме и поэтому есть вопрос - может кто-то знает - какими ползунками добиться такого же эффекта?
Re[corp1]:
если правильно понимаю работу длайтнинг (наш аналог d+) то это расширение дд в светах => нужно крутить 2 ручки, отвечающие за дд : lights (вниз) shadows(вверх), возможно пропорционально и в обратном порядке, все зависит от снимка=)
Re[corp1]:
от:corp1
Добрый день всем!
Если в камере включен D-lighting auto- то камера уже отработала этот параметр- и передвижение ползунка от нуля вначале понижает значение до достижения параметра сьемки а затем начинает увеличивать. NX2 при отображении миниатюры роу учитывает все камерные настройки так же как для жипег, по мануалу если снимок подлежит обработке то D-lighting нужно отключать и по необходимости добавлять в тенях, когда этот парамерт отработан камерой - то передвижение ползунка от нуля сначала сбрасывает значение а затем начинает увеличивать.
Re[humax67]:
от:humax67
Топ-стартер спрашивает про Литрум... Никакой связи между включёным Дилайтингом и Литрумом нет... Литрум не видит все эти камерные улучшайзеры, в частности Дилайтинг :D
Re[RFT]:
если у кого есть именно ВьюНх, а не КапчерНХ попробуйте двинуть Д-лайтинг на 25. интересует именно это эффект. не зависимо от настроек в камере
Re[corp1]:
от: corp1
Именно по NX я и писал. Тот же самый эффект. Нулевое значение - не используется, от 1 до 25 как у вас. Дальше тянутся детали в тенях.
Re[humax67]:
тогда совсем не понял ничего из того что вы написали...Тогда повторю еще раз вопрос :)
не зависимо от того как стоят настройди Д-лайта в камере - при обработке во ВьюНХ (не КапчуреНХ) при изменении параметра Д-лайтинг на 25 - с картинки как будто пелена падает. если двигать дальше - все очень сильно портится.
Попробовали? именно во ВЬЮ НХ2.
как достичь подобного эффекта в Лайтруме?
Re[corp1]:
Во первых - в ВЬЮ НХ2 ползунок Д-лайтинг действует только на Шпеги. На нефы не действует. В Литруме наверно Филл лайт так же действует, по анологии с фотожопом.
Re[Деревенщина]:
от: Деревенщина
Да что вы говорите?!?!
а попробовать не получилось?
Re[corp1]:
от: corp1
Тошно,тошно попробовалось и получилося. Это Тифы, Нефы тож крутятся. Филл лайт это.
Re[Деревенщина]:
от:Деревенщина
ок.
самое интересное наступает при изменении ползунка ДО 25. после - уже идет ухудшение....
Re[corp1]:
от: corp1
Не заблуждайтесь, вы крутите не NEF а его миниатюру в которую прописываются данные для дальнейшей проявки .NEF это DNG плюс данные. Вот эти данные вы и меняете? Откройте накрученный в NX NEF к примеру в Xее или какие там в винде есть вьюверы понимающие роу и вы увидите что в самом роу ничего не изменено. Вы лиш настраиваете параметры конвертации NЕF в жипег и не более того. Даже в самой NX2 как бы вы не накрутили снимок в NEF можно конвертировать без учета предустановок камеры- без учета настроек программы и без учета цветового пространства. DNG в NEF всегда остается цифровым негативом и все настройки для миниатюры можно всегда отменить. На той он и негатив что сырец с матрицы.
