D или G объективы
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
D или G объективы
Господа, объясните популярно в чем разница между объективами:
Nikkor AF 28-105 f/3.5-4.5 D IF
Nikkor AF 28-100 f/3.5-5.6 G
Меня интересует D и G буквы - что они обозначают. Цена прыгает между ними значительно. Хочу поставить один из них на Nikon D70s
Спасиб.
Re: D или G объективы
Гэ оно и у никона Гэ
для разнообразия почитайте мануал своей камеры, там есть, да
Re: Re: D или G объективы
не, понятно что G - урезан. Но что именно и насколько от этого хуже?
D – автофокусные объективы серии D передают информацию о дистанции фокусировки в камеру. Благодаря этому при расчете экспозиции учитывается расстояние до объекта съемки, что помогает более точно подбирать экспозиционные параметры при работе со вспышкой.
G– в отличие от объективов D-типа, у объективов Nikkor серии G нет кольца управления диафрагмой, и, соответственно, механически не передается значение диафрагмы в камеру. Поэтому объективы серии G не могут эксплуатироваться с аппаратами с ручной фокусировой, а с автофокусными аппаратами более ранних выпусков (F501, F601, F801/801s, F70, F90/90x) объективы серии G могут быть использованы лишь в программных режимах и режиме приоритета выдержки. Дистанция фокусировки передается.
AF-S – в объективах Nikkor типа AF-S используется ультразвуковой мотор (Silent Wave Motor), с помощью которого осуществляется автофокусировка. Каждый мотор разрабатывается под конкретный объектив, что позволяет наилучшим образом обеспечить быструю и точную автофокусировку.
M/A – в этом режиме объективы AF-S можно практически мгновенно переключать из режима автофокусировки в режим ручной фокусировки.
VR– система подавления вибрации - одна из последних новинок в объективах Nikkor, с ее помощью вы сможете снимать с рук без “шевеленки” сюжеты, в которых ранее нельзя было обойтись без штатива.
DC (Defocus-image Control) – в этих объективах используется уникальная система управления дефокусированием изображения. Она позволяет фотографам контролировать степень сферической аберрации на переднем или заднем плане путем вращения установленного на объективе кольца DC. При этом образуется круглое кольцо дефокусировки, идеальное для портретной съемки.
IF – система внутренней фокусировки, благодаря ей фокусировка осуществляется за счет перемещения внутренних групп линз. Это позволяет уменьшить габариты и вес объектива, а также производить съемку на более коротких дистанциях фокусировки. Скорость автофокусировки также возрастает.
RF– “задняя” фокусировка. При использовании RF фокусировка осуществляется за счет перемещения задней, наиболее легкой, групп линз. Это тоже ускоряет автофокусировку.
CRC(Close-range Correction) – коррекция для съемки на близком расстоянии. Эта система предполагает перемещение при фокусировке не только фокусирующего линзового компонента, но и независимое от него перемещение корректирующего компонента (обычно находящегося в в задней группе линз). Система CRC позволяет добиться максимального качества изображения не только при наводке на бесконечность, но и при фокусировке на близко расположенные объекты.
ED(Extra-Low Dispersion) – для уменьшения хроматической аберрации в объективах Nikkor используется специально разработанное стекло со сверхнизкой дисперсией.
SIC (Super Integrated Coating) – фирменное "суперинтегрированное" многослойное покрытие линз уменьшает эффекты отражения и бликования.
ASP – для устранения аберрации используются асферические элементы.
Re: Re: Re: D или G объективы
от: Вакс
Гэ означает только то, что у объектива нет кольца диафрагмы - только и всего. Это вовсе не значит что объектив урезан или хуже, Nikkor 17-55 например тоже G типа, помотрите его цену : ) в вашем конкретном случае буквы не имеют никого значения, и второй вовсе не урезаный первый, а просто дешевая стекляшка. первый достоный своей цены объектив
т.е. я не смогу руками наводить резкозть в G?
кольцо диафрагмы это кольцо в задней части объектива которым меняется размер отверстия в объективе, в вашей камере диафрагма управляется из камеры, специальным приводом и значение выбирается колесиком на тушке или автоматом, если поставить объектив на механическую камеру, то не сможете прикрыть диафрагму ибо нечем
от:Snap
автор темы | 06.05.2006 15:59:24
Столько букф сразу писать нильзя : аффтар ниасилил
от:Алексей Овечкин
от:Snap
Ну это такскть предвосхищая последующие вопросы... :)
А раз ниасилил, то пущай обмылок покупает - там фсё просто: навел, нажал - стер...навел, нажал - стер...навел, нажал - стер :D
Re: Re: Re: Re: D или G объективы
иш мля умные... эти все "буквы" я и так читал уже, я ж просил - популярно! т.е. своими словами. Вот di35e1 спасиб за ответ.
Re: Re: Re: Re: Re: D или G объективы
а не понятно мне потому, что никогда не снимал зенитом, и f-моделями nikon и тому пододными. что ж с того - мыльницы всю жизнь юзать.
от: Вакс
Но если Вы после всех этих читок кольцом диафрагмы на резкость наводите... ...то...нету слов ...одни буковы...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: D или G объективы
мой вам совет не берите Nikkor AF 28-100 f/3.5-5.6 G , плеваца будете, возьмите Nikkor AF 28-105 f/3.5-4.5 D IF или Nikkor 24-85mm f/2.8-4D AF
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D или G объективы
честно говоря, тож так думал. Но тут же была речь о том, что они они ничем кроме кольца диафрагмы не отличаются. Почему тогда он хуже по вашему?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D или G объективы
от: Вакс
кто "они" ?
объективы серии G имеют функции аналогичные объективам серии D, но не имеют кольца диафрагмы. Это верно.
А те два объектива, что вы написали, отличаются не только буковками D и G, но и как видно с первого взгляда - светосилой. Что наводит на мысли о разных оптических схемах.
Они и правда разные - тот, который G имеет 8 линз в 6 группах, который D - 16 линз в 12 группах.
То есть это совершенно разные объективы с похожим диапазонмо фокусных.
А по сути - 28-100/3.5-5.6 - это дешевая "китовая затычка", которая за чисто номинальную цену ставилась на недорогие пленочные камеры - для тех, кто хочет взять все в одном флаконе и щелкать.
А 28-105/3.5-4.5 - вполне себе "среднеприличный" зум, с гораздо меньшими искажениями и лучшей резкостью.
А буквы D и G тут совершенно не при чем.
Какой из них лично вам нужен - это уж к вам вопрос... Можно тот, что подешевле, пока пощелкать, понять чо на самом деле от оптики надо. Если не понравится- потмо сменить, благо дешевый.
Можно тот, что подороже, считая что это более серьезный объектив, рассчитанный на долговременное применение и вы знаете, почему вы берете именно такой - с таким, а не иным, диапазоном фокусных, например...
от: Вакс
Эти объективы отличаются не только ценой и наличием кольца диафрагм. Они отличаются и конструктивно, что видно и по фокусным расстояниям, и по светосиле. Да и внешне они выглядят по разному. Кроме того, у объектива 28-105 есть режим макро. Как владелец этого объектива могу вам его смело рекомендовать. Правда сам снимаю им на пленку. Очень хороший универсальный объектив. Почти все время у меня на камере стоит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D или G объективы
все понял, товарищи. просвятили
И у меня тоже почти все время стоит на F80. Очень резкий, хороший объектив.
от: July-man
от:Вакс
ну, теоретически.... если зажать диафрагму по самые батарейки... ГРИП - возрастает, вероятность попадания в резкость - тоже.
от: Skate
от:July-man
от:Вакс
На цифре, под самые батарейки? Ню-ню :)
