Цветовые температуры и фильтры
Насколько я помню:
Лампа накаливания имеет цветовую температуру 3200 К и при съёмке на дневную плёнку требует применения фильтра 80A.
Галогенная лампа имеет цветовую температуру 3400 К и при съёмке на дневную плёнку требует применения фильтра 80B.
Вспышка имеет цветовую температуру 5600 К и при съёмке на дневную плёнку требует применения фильтра 80С. Или не требует... ;)
Внимание, вопрос:
1. Натриевые лампы считаем лампами накаливания? Имхо у них ещё ниже цветовая температура...
2. Ртутные лампы (которые раньше по всему СССР на столбах висели) считаем чем? Люминисцентными? И тогда FL-W?
3. Насколько критично при работе со слайдом применение 80A вместо 80B? А отсутствие 80С? С современными слайдовыми плёнками я работал только днём...
Re: Цветовые температуры и фильтры
лучше всё-таки при всяких натриевых, ртутных и люменисцентных на слайд не снимать, т.к. ничего хорошего (т.е. похожего на дневной свет) не выйдет, т.к. у них очень неприличный спектр.
Баланс белого (ну и поправку экспозиции заодно) можно прикидывать цыфромыльницей, поставив не ней daylight а перед ней соответственно светофильтр. Хотя тут тоже спектр может от слайда немного отличаться, но всё же лучше чем вслепую.
80A вместо 80B на слайд - разница будет, но не так велика как разница между некоторыми разными слайдами.
Можно взять слайд пожелтее типа Fujichrome Astia.
А ещё можно слайд взять для ламп накаливания.
Вспышки бывают разные, может быть небольшой оттенок любого цвета.. компенсировать можно небольшим отражателем или светофильтром на вспышку... тут уж проверять надо на цыфромыльницу.
Re: Re: Цветовые температуры и фильтры
Ясно, спасибо!
Дело в том, что у меня намечается поездка, в которой я в числе прочего планирую поработать с архитектурой при свете фонарей. Какие именно фонари будут в тех городах - понятия не имею. Планировал взять с собой некоторое количество E100G. Специально для вечерней съёмки Т-шную плёнку брать не считаю целесообразным, вряд ли я каждый вечер буду находить столько действительно интересных сюжетов, даже если постоянно брекетинг делать. :)
А в майредах шкала линейная?
Re: Re: Re: Цветовые температуры и фильтры
примерно логарифмическая. Тут всё примерно.
т.е. +N мрд означает в некоторое кол-во раз изменение соотн. красный/синий.
так что мрд светофильтров складываются при наложении.
а вот по поводу фонарей и архитектуры. в питере они до безобразия жёлтые. такие, что в ФШ уже ничего не вычистить. применение Т-плёнки и, например, повышающего фильтра с .... до 3200К сильно поможет?
а чего так все боятся оттенков?
оттенков не боимся. но если фотография представляет из себя светложелтые и тёмножелтые пятна, это пугает.
Re: Re: Re: Re: Цветовые температуры и фильтры
от: Кузьмичъ
ну снег, допустим, не хотелось бы жёлтым получить, если мне именно вдруг нужен снег, освещённый именно фонарём. но остальное...
Re: Re: Re: Re: Re: Цветовые температуры и фильтры
ну зелёные рожы тоже не фсем нравяца :))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Цветовые температуры и фильтры
от: L4m3r
так надо себя перебороть...
от:DFAD1-RIPE
Насколько я помню:
Внимание, вопрос:
Натриевые лампы имеют цветовую температуру 2000К, и линейчатый спектр. Ни один фильтр не спасёт.
Ртутные лампы - цветовая температура до 7000 К, линейчатый спектр, FL-W поможет, но слабо - он предназначен для устранения излишков зеленого, а у ртутных ламп напрочь отсутствует красный, и очень много ультрафиолета (несмотря на защитные колбы).
