Цветовые пространства в Никон Д200
Коллеги, кто разобрался с этим цвет.пространствами. Пишут, что они моделируют пленку, но я на пленку ни снимал никогда и не могу понять - для каких сюжетов лучше использовать то или иное пространство. Подскажете?
Re[Gennadij]:
от:Gennadij
Так в инструкции же достаточно ясно написано:
1 - sRGB - оптимизировано для портретов
2 - aRGB - для дальнейшей обработки и коррекции на ПК
3 - sRGB - оптимизировано для пейзажей (типа более насыщенные цвета, особенно голубой и зеленый)
Re[Yogi]:
А то, которое для потретов, оно предполагает последущее редактирование? Как Вы думаете?
И то, которое для природы, более яркое, стоит прямо в нем снимать, или лучше в том, которое предполагает редактирование?
Я снимаю так - снял, сбросил на комп, отредактировал, выложил. Редактирую по Моргулису.
Поэтому и не могу разобраться какое пространство мне использовать при таком подходе. Подскажете?
Re[Gennadij]:
от:Gennadij
Вообще, если редактировать, то всегда Адоб РГБ, если снимать в джипег и сразу печатать, то лучше использовать тип 1 и 3 для соответствующих сюжетов.
Хотя в принципе, редактировать можно все, что угодно. :D
Re[Yogi]:
от:Yogi
от:Gennadij
Верно ли я понял Ваш ответ, что если я снимаю в рафе с последующим редактированием, то наиболее оптимально для съемки как портретов так и зданий разных пространство 2?
Re[Gennadij]:
от:Gennadij
от:Yogi
от:Gennadij
Верно.
Re[Gennadij]:
Конечно, никто не мешает снимать при любых настройках - на сами данные RAW это никак не влияет. Потом можно будет в Capture поменять перед отправкой в редактор, только надо не забыть это сделать, что весьма вероятно, когда много открываешь файлов.
Re[zampolit]:
от:zampolit
Лучше снимать сразу максимально корректно, потом будет меньше геморроя. Благо в Д200 можно забить 4 банка на съемку со своими настройками (главное потом в азарте не забывать их переключать). :)
