Цветовые пространства Nikon D80 и как с ними бороться =)
Встретил одну проблмеку. Как правильно использовать цветовые пространства в Никон Д80? В камере поставил AdobeRGB при конверте через CameraRaw в фотошопе получаются блеклые цвета. При конверте через плагин для шопа Nikon.NEF шоп предлагает изменить цвет. пространство файла. Я выбираю оставить как есть: Цвета получаються сочные более приближенные к реальности экспозиция кстати тоже верная. Меня бы такой вариант устроил но в этом плагине кроме баланса белого и компенсации экспозиции больше никаких настроек нет. Ну и наконец Nikon Capture NX при открытии файла в нем в самом начале когда еще бежит линия загрузки цвета в файле такие же как и в Nikon.NEF для шопа, но как только файл загрузиться полностью цвета приглушаются и как бы тускнеют.. Во всех настройках выбирал ничего не делать с файлом, ничего не поиогает.. В Шопе стоит цветовое пространство рабочей области AdobeRGB во всех конверторах не использую никакие исправления все AS Shot. Что делать как правильно выставлять связки цветовых пространств для камеры и конверторов?
Re[FiL under 7]:
Если убрать из вопроса камеру, то он сведется к баяну: что делать с этим aRGB, который искусители-производители включили в камеру.
Ответ на баян очевиден - не обращать внимания на эту опцию, раз не знаете, что с ним делать. Ведь масса владельцев камер без этой опции живут и горя не знают. А если все же Вы думаете, что можно получить какие то выгоды от aRGB, то пока разбираетесь с aRGB и прочим CMS, снимайте в RAW, а если в процессе надо срочно что то напечатать, пока конвертируйте свои RAW в надежный sRGB. Когда же разберетесь, старые кртинки не утрачены - их можно снова обработать хоть во что, да хоть в новое вистовское пр-во, кот., по слухам, разработано для М$ каноном.
Re[vga50]:
Так я в RAW и снимаю.. В aRGB а когда конверчу из RAW aRGB > RAW sRGB или RAW aRGB > JPEG sRGB и получаеться лажа вся прелесть aRGB теряется...
Re[FiL under 7]:
Попробуйте поискать, например на Яндексе, темы о цветовом пространстве, калибровка монитора или печать на струйном принтере. И через три, четыре часа будите знать почему у Вас происходит подобная чепуха. aRGB видит фотошоп, другие программы показывают цвета в sRGB в не зависимости от цветового профиля встроенного в файл. Короче если в файле встроен профиль aRGB надо уметь этим пользоватся.
Re[FiL under 7]:
от: FiL under 7
A в чем прелесть aRGB? (Вы хорошо сформулировали! :) ) Tочнее, зачем aRGB Вам надо?
Во вторых, непонятно что такое RAW с хRGB. RAW - вообще то ч/б - набор яркостей по одному из каналов на каждый будуший пиксель. т.е. ни цвета, ни цв.пр-ва нет.
А в третьих, как Вы зацениваете результат конверсии? На мониторе? В какой проге и ее параметры? На печати? Как и на чем печаете, обрабатывали ли картинку?
Re[I.G.B.]:
И в дополнение к прочитанному (надеюсь, что воспользуетесь советом по самообразованию на тему профилей) - думается, что оптимальным вариантом достижения качественного фото есть:
1. Съемка с профилем с максимальным охватом (адобергб)
2. Обработка по числам согласно Маргулису
3. Вывод на печать с умом (это уж как получится... тема не простая).
Кажется, что другие варианты с "попаданием" в то, что нужно - поиск удачи.
Re[FiL under 7]:
vkluchenie aRGB dobavlyaet underscore k _filename.raw i vsyo.
