камера 300д в настройках стоит снимать в parameter 1
у монитора проафйл родной - samsung 900IFT
но можно поставить какой угодно,
обработка Photoshop 7
принтер Canon i965 тоже можно овыставить любой профайл
вопрос: какие профайлы( дополнительные действия) нужны на каждом девайсе
что на бумаге я получил такие же цвета, какие вижу в фотошопе?
цветовые профили, в них дело?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: цветовые профили, в них дело?
Во-первых, нужно калибровать монитор. Или хотя бы прогнать Adobe Gamma
Потом подтянуть созданный цветовой профиль в фотошоп.
И еще не факт, что будет нормально печатать.
Вопрос настройки...
Вопрос настройки...
Сначала надо почитать. :)
Если по англ. то вот тут очень недурно (и ссылочки там ):
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
http://www.normankoren.com/printer_calibration.html
Тема калибровки, уже не раз обсуждалась, к тому же в инете куча инфы по этому поводу. Идеально настроить связку монитор-принтер-сканер вручную не получится, но можно добиться не плохих результатов.
что значит подтянуть?
от: Д. Новак
вроде как в установках "рабочего пространства" как раз НЕ следует указывать профиль монитора?
Re: что значит подтянуть?
Фотошоп должен показывать изображение на экране, исходя из особенностей монитора. А особенности монитора прописываются в профиле калибровки, который и должен быть потом подтянут как work RGB в color settings. Также этот профиль калибровки будет использоваться и при переводе в CMYK.
Re: Re: что значит подтянуть?
от: Д. Новак
Совершенно верно.
Совершенно неверно. Фотошоп, используя стандартную функцию операционной системы, запрашивает у нее профайл монитора, причем система возвращает только название профайла, установленного по умолчанию и где он лежит. Получив эти данные и загрузив профайл, Фотошоп уже строит картинку для вывода на монитор.
Рабочее пространство - это уже совсем из другой оперы.
Профайл монитора и профайл принтера - это абсолютно разные вещи, и при выводе на печать профайл монитора ни коим образом не задействован.
Цветовые преобразования произходят следующим образом:
Открываем картинку, фотошоп смотрит какое цветовое пространство у нее, исходя из типа пространства (sRGB, Adobe RGB и т.д.) для каждого пикселя расчитываются значения Lab. Они и являются базой во всей системе управления цветом. По этм Lab и профайлу монитора расчитываются значения RGB и отправляются на монитор. При печати, аналогично, по этим же значения Lab с использованием профайла принтера, расчитываются значения RGB и отправляются на принтер.
Профайл - это зависимость между Lab и RGB (CMYK) и наоборот (для разных устройств с небольшими вариациями в исполнении).
