Предистория вопроса:
На указанном принтере печатаю очень мало и в последнее время стал замечать, что разница между тем, что "вижу на мониторе" и тем, что "получаю на выходе принтера" стала как-то сильно заметна ... Как обычно грешил на свои кривые ручки и то, что давно не калибровал монитор.
На днях решил напечатать черно-белую фотографию на этом принтере и пришел в ужас - сильнейший фиолетовый каст на отпечатке. Проверил по несколько раз все настройки и параметры, истратил несколько листов фото-бумаги формата А4 - результат сильно не меняется. Загрузил фотографию, которая у меня есть в альбоме, напечатал ее на той же самой бумаге, чернилах, используя тот же самый профиль принтера и софт. Фиолетовый оттенок хоть тресни ...
Единственная разница, по сравнению с предыдущей печатью - операционнка Windows Vista (вместо XP) и Photoshop CS4 (вместо CS3). Причем, за первое не могу утверждать 100%, т.е. у меня Виста более 3 лет, и "правильный" отпечаток в альбоме, скорее всего был сделан из под Висты. Версия Фотошопа изменилась точно ...
"Случайно" для одного "принта" указал созданный самостоятельно (с помощью MonacoEZColor Optix) профиль принтера ... и о чудо ... все встало на свои места ... Отпечаток получился такой, какой он и должен быть ...
Причем, самопальный профиль создавался очень давно (скорее всего еще под ХP и под бумагу Ilford (по характеристикам очень близкой к Epson, которую использовал сейчас).
Получается, Фотошоп CS4 под Вистой "не понимает" родные профили (правда, родные профили 2003 года, когда еще не было ни Висты, ни CS4), но при этом замечательно понимает созданный самостоятельно под XP профиль ...
Долгие поиски на Интернете особого результата не дали. Американский сайт Epson говорит, что "драйвера для R300" есть в ядре Vista и ничего делать не надо. Снес все профили и драйвера для R300, переустановил драйвера заново. Виста вместо профилей под конкретный тип бумаги (Premium Glossy, Luster и т.п.), дает один "универсальный" профиль, который производит сильный зеленый каст (... редьки не слаще ..., был фиолетовый, стал зеленый ...)
На европейском сайте Epson нашел профили (2004 года) под данный принтер для XP, которые "почти хорошие" (очень слабый зеленый каст) и работают под Вистой, но там нет профилей ни для Semi-glossy, ни для Luster, а последний тип бумаги использую очень часто.
Итог: Истрачена почти пачка бумаги 4 на 6 in (все равно лежала без дела) и 6 листов А4, а результат не утешительный ....
Можно, конечно, потратить пару вечеров (и еще кучу бумаги) и посторить самостоятельно заново профили для всех типов бумаг, которые использую ... но хотелось бы обойтись малой кровью - найти "родные" профили, которые меня вполне устраивали раньше ...
Собственно вопрос, где можно найти "родные" профили Epson для принтера Epson Stilys Photo R300, совместимые с Windows Vista и Photoshop CS4?
Спасибо.
P.S. Думаю, что подойдут профили от R300M, R320 и двухсотой серии ..., главное чтоб они были для Висты и CS4.
Цветовые профили для принтера Epson Stilys Photo R300, Кто подскажет, где найти ...
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[amateur_andy]:
"Родных профилей" для принтера НЕ БЫВАЕТ!!! Есть профили под принтер+чернила+бумага. Если чернила оригинальные ищите усредненный профиль на сайте пр-ля бумаги. Но намного лучше построить нормальный.
И еще, ни шоп, ни мастдай не могут использовать разные версии профилей, то есть если профиль есть то он работает в любой версии шопа и мастдая. Ибо структуру и стандарты профилей определяет CIE.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
Спасибо за Ваш ответ
"Родные профили" БЫВАЮТ :)
По крайне мере, под "родными профилями" подразумеваю - профили (для "родных" чернил Epson и для различных типов бумаги Epson), поставляемые вместе с принтерами Epson....
Все правильно. И если "принтер+чернила+бумага" - "родные", то имеем "родные" профили ...
Вы, видимо, не внимательно прочитали мое сообщение. На сайте производителя я посмотрел в первую очередь. Даже на двух сайтах Epson - американском и европейском. Для указанного принтера и операционной системы Windows Vista там нет профилей.
Опять же, в своем сообщении писал, что у меня есть аппарутура для построения профиля принтера и я это могу сделать (и сделаю, если не будет другого варианта). Но, хотелось бы найти "родные" ...
Спорное утверждение ... по крайней мере, производители указывают конкретные операционные, для которых работают их профили ... А родной пакет Epson P.I.M. II (который как раз и содержит профили для указанного принтера) отказывается ставится и на PS S3 и на PS SC4 ...
Более того, на странице поддержки на сайте Epson, при выборе операционной системы Windows Vista пропадает возможность загрузить профили для XP...
При печати из под Шопа, ставятся параметры "отключить управление цветом в принтере" и "управлять цветом будет Фотошоп", а как уж он воспользуется профилем - только ему (Фотошопу) известно ...
от: Alexandr Kulikovsky
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andy
Получается, Фотошоп CS4 под Вистой "не понимает" родные профили (правда, родные профили 2003 года, когда еще не было ни Висты, ни CS4), но при этом замечательно понимает созданный самостоятельно под XP профиль ...Подробнее
Получается, что индивидуальный профиль всегда лучше заводского.
Этот факт давно известен.
Re[amateur_andy]:
amateur_andy
Аналогичная проблема, Vista, CS 4, зеленый оттенок на Epson R300 на любой глянцевой бумаге.
Если у Вас получится создать/раздобыть профиль поделитесь, заранее спасибо
Re[markion]:
от:markion
amateur_andy
Если у Вас получится создать/раздобыть профиль поделитесь, заранее спасибоПодробнее
Ребят, что-то я не пойму, какие "профили под Висту"??
Профили под принтер!
Независимо ни от каких систем!!
Ставятся в соответствующую папку системы, откуда принтер их и выковыривает по Вашей или фотожоповской команде!!!
Если печатаете из-под всякой дряни вместо фотошопа - ставьте принудительно в драйвере принтера в графе "управление цветом" "применить профиль "..." по умолчанию", но не при печати в чём-то там, а в панели управления системы, некоторые программы при печати сбрасывают настройки цвета и принтеру не остаётся ничего другого, как печатать с профилем "по умолчанию".
Кстати, поправочка: некоторые "модели" фотошопа именно под Вистой непосредственно перед печатью тоже сбрасывают настройки цвета принтера, никак не предупреждая об этом, я сам просто поставил в фотошопе "управляет цветом принтер" а для принтера - по умолчанию - нужный в данный момент профиль. Несколько хлопотно и дубово, зато работает. При этом и оттенок в драйвере можно поправить, включив цветокоррекцию и подвигав ползунками. При этом профиль никуда не денется, будет именно тот, что заказан по умолчанию.
Re[markion]:
от:markion
amateur_andy
Возможно Вам поможет:
у меня стояли два драйвера (для R300 (тот который не отображает уровень чернил (баг под Вистой) и для R300M), причем второй был поставлен как рекомендованный апдейт, для правильного отображения уровня чернил. Причем печать и из одного и из под другого драйвера давали фиолетовый оттенок.
В какой-то момент, после нескольких сносов и переустановок драйверов (и для R300 и для R300M), "вроде" заработала комбинация драйвер R300M и профили для R300 и R310, которые взял с установочного диска для XP. Этими профилями могу поделиться ... скорее-всего буду покупать новый принтер, так что строить свои вряд ли буду ...
По крайней мере, себя "убедил", что фотографии получаются без каста :) :)
А, самое простое решение - поменять принтер, на что-то более современное :), что и собираюсь сделать в ближайшее время, хотя R300 меня полностью устраивал ...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Если уж быть совсем точным, то профиль строится под комбинацию - "принтер+бумага+чернила".
Независимость от системы - это идеальная ситуация.... Но, тогда почему ж выпускают профили отдельно под Мак и Винду, да и у Виндовых указываются версии, с которыми данный профиль совемстим.
от: alexandrd
Все правильно. Так и было сделано.
от:alexandrd
Кстати, поправочка: некоторые "модели" фотошопа именно под Вистой непосредственно перед печатью тоже сбрасывают настройки цвета принтера, никак не предупреждая об этом, я сам просто поставил в фотошопе "управляет цветом принтер" а для принтера - по умолчанию - нужный в данный момент профиль. Несколько хлопотно и дубово, зато работает. При этом и оттенок в драйвере можно поправить, включив цветокоррекцию и подвигав ползунками. При этом профиль никуда не денется, будет именно тот, что заказан по умолчанию.Подробнее
Не ...
предпочитаю, чтоб Фотошоп управлял цветом (как и должно быть, в согласии с теорией управления цветом), а не принтер ... тем более "шаманство" с поправкой ползунками оттенков считаю полностью излишним ..
Тем более, драйвера принтеров Epson не позволяют выбрать нужный Вам профиль (они позовляют выбрать только тип бумаги), а профиль будет взят "универсальный", который и требует "шаманства" с ползунками ...
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
Не ...
Ага, а что Вы скажете, когда, после печати фото, обнаружите, что выставили один профиль, а принтер под управлением Висты+фотошоп сбросил его и распечатал с профилем универсальным?
Думаете, я просто так совет даю?
Но, если у Вас пройдёт номер с "правильным" действием - ничего против не имею.
от: amateur_andy
Тогда приготовьтесь к тому, что все ваши фото будут с одним и тем же оттенком, так как профили производителя - средняя температура по больнице, никак не учитывающая Вашу индивидуальную температуру (технику).
Мне на своём R290 пришлось выставить маженту в минус 4, голубой - в минус 2, чтобы привести цвета в норму при фирменном профиле по фирменную бумагу. Впрочем, на бывшем у меня R300 приходилось править лишь жёлтый в плюс 1.
Если же принтер будет отпрофилирован индивидуально - правка, естественно, не потребуется.
от:amateur_andy
Тем более, драйвера принтеров Epson не позволяют выбрать нужный Вам профиль (они позовляют выбрать только тип бумаги), а профиль будет взят "универсальный", который и требует "шаманства" с ползунками ...Подробнее
Позволяют, плохо смотрели. Впрочем, насколько я помню, была такая засада на Висте именно для R300, как вистовский драйвер, встроенный в систему, не фирменный с принтером в коробке. Так пользовательских настроек в расширенном варианте можно накрутить, сколько душа пожелает, на все случаи жиэни.
И профиль будет выбран под ту бумагу, которую поставили в драйвере, он там, в системе, не один (надо скачать с сайта Эпсона, я так понял, это Вы сделали или профили уже стояли?). И не исключено, что с каждым видом бумаги будут разные поправки, здесь пригодятся расширенные пользовательские настройки.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Такого быть не должно, да, думаю, такого и не бывает ...
от:alexandrd
Тогда приготовьтесь к тому, что все ваши фото будут с одним и тем же оттенком, так как профили производителя - средняя температура по больнице, никак не учитывающая Вашу индивидуальную температуру (технику).Подробнее
Чтоб построить профиль учитывающий Вашу "индивидуальную температуру" нужна аппаратура стоимостью несколько килобаксов. На любительских устройствах, стоимостью несколько сотен баксов, построить профиль, дающий существенно лучший результат, чем профиль производителя будет очень сложно ... Зачем же изобретать велосипед?
от:alexandrd
Мне на своём R290 пришлось выставить маженту в минус 4, голубой - в минус 2, чтобы привести цвета в норму при фирменном профиле по фирменную бумагу. Впрочем, на бывшем у меня R300 приходилось править лишь жёлтый в плюс 1.Подробнее
Извините, каким это образом Вы умудрились указать и фирменный профиль (который задается в софте) и сделать цветовой сдвиг в драйвере принтера? У Вас задействованы и профиль и цветокоррекция в драйвере? ....
от: alexandrd
Что Вы говорите? И каким это образом можно выбрать профиль в драйвере принтера Epson R300?
от: alexandrd
Фирменного драйвера в коробке для Висты не существует. Даже на сайте производителя написано, что для Висты драйвер для R300 надо брать в самой Висте.
от:alexandrd
И профиль будет выбран под ту бумагу, которую поставили в драйвере, он там, в системе, не один (надо скачать с сайта Эпсона, я так понял, это Вы сделали или профили уже стояли?). И не исключено, что с каждым видом бумаги будут разные поправки, здесь пригодятся расширенные пользовательские настройки.Подробнее
Извините, не обижайтесь ... но то, что Вы пишите .... полностью не соответствует действительности ... посмотрите драйвер, какие параметры можно в нем менять ... и как правильно пользоваться профилями ...
