Всем привет.
Возник такой вопрос, какой цветовой режим выбрать в мониторе.
Монитор NEC PA241w
Имеются режимы AdobeRGB,sRGB,High Brightnes,FULL
Цветовой профиль на компе стоит то что ишел с монитором.
Применение-редактирование фото.
При выборе сргб цвета блеклые,при выборе фулл-сочные,но как по мне перенасыщен красный цвет.
До этого был NEC 1990Fx, возможно это после него цвета кажутся перенасыщены, помогите разобраться со всеми этими режимами и цветовыми профилями.
Заранее спасибо.
Цветовой режим монитора
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[bravik]:
от:bravik
Всем привет.
Монитор NEC PA241w
Заранее спасибо.Подробнее
sRGB и покалиброваться. То, что там с завода стоит - это для домохозяек в инстаграмке лазить :D
Re[bravik]:
Калибровать в обязательном порядке, если работа с цветом.
Выбор режима - от потребностей... Чего делаем и куда далее исходник идёт.
aRGB или FULL имеет смысл использовать в случае, если исходник идёт в печать на путний принтер или не идёт никуда дальше кроме Вашего же монитора. В остальных случаях имеет смысл sRGB выбирать, во избежания непредсказуемости результата.
imho
imho
Re[RFT]:
от: RFT
применительно к серии NEC PA* это масло маслянное, если топикстартер хочет "покалиброваться" то в ПО NEC SpectraView II (нужен колориметр или спектрометр) даст ему возможность прямо в программе задать гамют (например тот же sRGB) и ПО все что надо запишет прямо в монитор, создаст фиктивный /все данные для LUT записаны в сам монитор/ профиль для OS (icc/icm) и пожеланию заблокирует доступ к меню (OSD) от шаловливых ручек... если аппаратуры (колориметр или спектрометр) нет, то надо просто в настройках монитрора (OSD) выбрать желаемый режим (тот же sRGB) и все - если это новый NEC, а не б/у многолетней давности то там "с завода" все прилично
Re[aVs]:
Калибровать в обязательном порядке - согласен,всегда калибровал,но когда перешол на imac ретина калибровать ничего не надо,что вижу на экране,то и на бумаге.Почему так ответа у меня нет
Re[Дмитрий Петрович1]:
от: Дмитрий Петрович1
см. что сказал 'Козьма Прутков'
