Давнишняя проблема - равы с моей десятки фотошоп некорректно по цвету открывает. Особенно заметно по желтым засветкам там, где должен быть ровный и не такой насыщенный цвет.
Причем Adobe Camera RAW скорее всего не читает профиль 10D из файлов. Потому что использует свой стандартный профиль.
Пришлось руками во вкладке calibrate настраивать до помрачения рассудка так, чтобы было хотя бы похоже на то, как конвертит кэноновская утилита и то, как в жпегах, которые делает сама камера.
Та же фигня во всех версиях Camera RAW. И кстати в Bibble и C1 похожее происходит.
На рабочем писюке то же самое.
В чем проблема?
Может быть на камере нужко как-то установить, чтобы она свой профиль прописывала в своих равах? Или снимать в Adobe RGB?
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Цветовой провиль RAW у Canon 10D в Adobe Camera RAW
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Цветовой провиль RAW у Canon 10D в Adobe Camera RAW
Профайл, устанавливаемый в камере, относится только к JPEG файлу (если есть JPEG встроенный в RAW, то и к нему), для чистых RAW'ов выбор профайла не имеет значения.
Re: Re: Цветовой провиль RAW у Canon 10D в Adobe Camera RAW
от: BlackRed
А в инструкции к Camera RAW сказано, что он подсасывает профиль из файла, если это возможно.
Ну что же вы, господа, неужели никто не открывает равы с 10D фотошопом?...
поставьте в этом недоканвертере ВЫХОДНОЙ профиль ProPhotoRGB и немучайтесь ( с ним просто подругому нельзя)
а пересвеченное так и так править руками
никакого профиля в файле несуществует
от: L4m3r
То есть, у вас так же? Такие же пересветы?
Re: Re: Re: Цветовой провиль RAW у Canon 10D в Adobe Camera RAW
хть фотик и другой, а пересветы этот недоканвертер режет , неумеет полностью использовать даже то что есть! блин неуметь фкрутить 12 бит в 16 это надо ухитрица.
чтоб меньше резал надо фкручивать баланс белого на так сказать не обычное значение, а на то где меньше режет.
ну и понятно насыщенность сбавить, а выходное пространство ставить как можно более широкое.
Я вчера весь вечер прому...охался с настройками calibrate. Но вроде что-то получилось :)
от:Д. Новак
В чем проблема?
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?Подробнее
Была такая же точно проблема. Но, поскольку в математике не силен, и не знаю, где там какое пространство обрезается, стал в некоторых случаях использовать родной софт от канона. Снимал только в рав.
DPP - 8)
Господа, кому нужен файл настроек Camera Raw, выправленный мной под 10D - могу на мыло кинуть, давайте ящики.
По цвету максимально приблизил к "родному" переводу кэноновской утилитой, с яркостью и экспозицией поиграться нужно будет исходя из каждого конкретного случая.
Во всякм случае, ликвидировал желтые пересветы...
z27@hot.ee
spasibo!!
spasibo!!
С благодарностью приму в дар :)
Итак, господа, прошу любить и жаловать:
http://www.omis.ru/Canon10D-contrast.xmp
(это контрастный профиль, который максимально близок к родному переводу)
(а это неконтрастный профиль, который дает более широкий ДД, чтобы можно было дальше кривыми править как нужно)
Все хорошо, только шумы в тенях как были - так и остались - это, видимо, болезнь Adobe Camera RAW. Тут уже - Neat Image поможет.
поставьте с1 pro и не мучайтесь... даже в cs2 рав конвертор какой-то странный
