цветовой профиль в ACR
Цветовой профиль в самом ФШ настроен и цвета показывает нормальные. А вот в ACR все цвета желтоватые (как при выставлении sRGB в меню Proof Color в самом ФШ). В камере стоит sRGB. В винде используется профиль монитора. В других RAW конверторах цвета тоже нормальные. Только в ACR все желтое. :(
Как это исправить?
Re[zig]:
Может температура зашкаливает?
Re[Kaktus]:
Точно нет. Когда жму на кнопку Open и картинка открывается в самом ФШ, то цвета нормальные, без желтизны.
Re[zig]:
от: zig
А зачем тогда ACR? Она же для Raw? А Raw в ФШ не откроется.
Re[rivoli]:
Я гружу RAW в ACR, он загружается и на экране желтый. Дальше жму кнопку Open и он RAW, переведенный в 16-битный формат открывает в ФШ. В ФШ цвета этой же самой картинки нормальные, не желтые. Такими же желтыми они станут, если в ФШ применить профиль sRGB вместо профиля монитора.
Т.е. проблема с профилем в ACR, судя по всему. А вот где это настроить так и не нашел. :(
Re[zig]:
от: zig
К профилям ACR, afaik, доступа нет - в отличие от С1 они пропрайеторные (т.е. закрытый формат). Но их можно откалибровать под камеру, если Вам интересно, поищите, на форуме были топики об этом.
А у Вас, думаю, все проще - по умолчанию ACR автоматом корректирует картинку - вот, наверное у Вас это фича отключена и фото показано as is т.е. желтым. А при конвертации ACR дефолтно попадает в бб и картинка получается нормальной. Похоже?
Или еще - ACR может стоять в режиме помнить установки старой сессии и применять ее параметры к новой фотке.
Re[vga50]:
Нет, все автонастройки включены. Картинка нормальная, температура нормальная выставляется. Но картинка отрисовывается в ACR желтой, в ФШ она уже нормально отрисовывается.
Поиски в инете ни к чему не привели :(
Re[zig]:
от:zig
Ищите в темах "Почему в *название проги*(чаще ACDsee) Цвета не совпадают с Photoshop-овскими". Ответ аналогичный. Ибо превьюшка в ACR через тот же профиль отображается.
от: zig
Вот оно... Умные люди не раз отвечали, что делать надо... Я еще только в процессе "курения" темы, поэтому от рецептов воздержусь.
Re[Ilya_sp]:
Нет, Ilya_sp, не согласен. ACR пользует тот же ACE, что и ФШ для отображения на экран. Так что тут не тот случай.
Единственное, что приходит в голову, но уверен, дурацкое обьяснение - что ACR и ФШ на разных мониторах. :)
Re[vga50]:
от: vga50
Хм.. УВЕРЕНЫ? Мне показалось, что разные. :) (была такая хрень на одном из компов).
Ну это-то проверить как раз легко. Сохраняем в jpg и смотрим в сишке или стандартной смотрелке.
Re[Ilya_sp]:
Нет, так Вы проверите совсем другое, даже если конвертируете в sRGB. Помилуйте, Илья, это ж бородатый баян: "в ФШ и ххххх картинка разная". Впрочем, Вы на него и ссылались. :) Это тут не при чем. В баяне все дело в том, что пикселы картинки проходят разную обработку перед посылкой в видеокарту. Либо разные color engine, либо вообще без обработки.
Я Вам предложил поместить рядом ACR и результат конверсии на одном экране - они одинаковы, даже если выходное пр-во ProPhoto. Это потому, что и в ФШ и в АCR, RGB картинки перед посылкой в видеокарту пропускается через один и тот же ACE (Adobe Color Engine).
Кстати, автор, хорошая статья (4.5 Мб) от Adobe по теме: http://www.adobe.com/digitalimag/pdfs/color_managed_raw_workflow.pdf Проверьте свои установки по ней.
(Да, там есть интересный момент - оказывается (я и не знал) можно прямо на картинке посмотреть какие цвета обрезаются при конвертации - а я-то заценивал по гистограмме... Эта фича нагляднее картинки из ColorThink, где пикселы фото накладываются на гамут.)
Ну и до кучи - еще одна статья полезная для понимания выбора пространства и работы с RAW - 2я часть (2.5 Мб) из Адобивской "A digital workflow for RAW processing": http://www.adobe.com/digitalimag/pdfs/ps_workflow_sec2.pdf
Re[vga50]:
от:vga50
Это я знаю.
Но логично предположить, что если 2 проги выдают одинаковые картинки на экран, то они пользуют похожие (или одинаковые) color engine? ;)
от:vga50
Дык автор говорит, что у него разные. Или я его неправильно понял. Я думал так: В ACR-предпросмотре видим одну картинку, жмем открыть - в фотошопе другая (по цветам). Я всего лишь предположения делаю. :) Чем мой бредовый вариант хуже того, где ACR тайно обрабатывает фотки дла превьюхи и для фотошопа разными способами? ;)
Re[Ilya_sp]:
Да именно так, цвета разные. Почитал пдфки с адобовского сайта. Все так написано, только acr все равно не берет настройки из фотошопа. Как бы не менял их в ФШ он упорно не хочет признавать профиль монитора и рисует в sRGB без учета монитора.
Кстати, немного удивляет почему настолько разные картинки с профилем sRGB и с профилем монитора :?
Re[zig]:
Была у меня такая ерунда при открытии RAW в ACR. Как вариант - использовать другой конвертор (что я и делаю).
Но все таки интересно, можно ли к забитым в ACR профилям (их там вроде 3 или 4, не помню) добавить свои, допустим профиль монитора или принтера. Как это сделать?
Re[zig]:
от: zig
от:zig
какая-то путаница в словах. Какие еще настройки фотошопа должены подхватываться ACR? Какое отношение имеет профиль монитора к настройкам цветов в фотошопе? У тебя что, профиль монитора стоит рабочим в фотошопе??? В общем, покажи сначала свои настройки Color Settings в фотошопе.
Re[zig]:
от: zig
Так не должно быть картинки с профилем физ.устройства. Ну, в крайнем случае, (и то если понимать что делаешь и зачем) можно сконвертировать в профиль камеры. А в профиль монитора конвертировать лучше не надо.
Присоединяюсь к MAV - расшифруйте: [quot]Цветовой профиль в самом ФШ настроен и цвета показывает нормальные. А вот в ACR все цвета желтоватые (как при выставлении sRGB в меню Proof Color в самом ФШ). ..... В винде используется профиль монитора.[/quot]
Opps, перечитал цитату и, кажется, понял. Если у Вас в самом деле рабочее пр-во - профиль монитора, то пруф в sRGB будет менять цвет. Тогда получается, ACR именно так и делает - сначала конвертит картинку в sRGB, а потом пересчитывает в раб. пр-во, которым Вы выставили пр-во монитора.
Но с другой стороны, Вы говорите, что у Вас все стоит как в адобивских whitepapers?
Так какое раб. пр-во и что значит: "профиль в ФШ настроен"?
Re[Ilya_sp]:
от: Ilya_sp
Не, не всегда. Например, ФШ можно заставить показывать как браузер, кото. вообще не знает о color engine.
от:Ilya_sp
А почему тайно? Ничего тайного. В ACR явно задается выходной профиль. Причем все 4 - абстрактные. Вот в них превью и показывается. А если раб. пр-во ФШ (как появилось подозрение) есть пр-во физ. уст-ва, то выходная картинка конвертируеся в него и показывается с искажениями.
Т.е. другими словами, картинка в ACR показывается, как если б она была в sRGB (для примера) раб. пр-ве. Если после конвертации она окажется в sRGB - то цвета будут один в один. А вот если в искривленном (а все физ. профили - кривые) - то цвет то и поедет.
Re[vga50]:
от:vga50
"тады ой"
от: vga50
В смысле? нииичего не догоняю. ну какой-то механизм интерпретации-то он (браузер) должен же использовать??? ;) ;) Хотя, один фиг - это уже демагогия пошла :)
Re[Ilya_sp]:
от: Ilya_sp
Ничего он и подобные проги не интерпретируют. Какой RGB получил из файла - такой и гонит в видеокарту. Не заморачиваясь ни профилем файла, ни системным профилем.
