меня это окно скоро доведет...
от:gnm
А вы часто пользуетесь CMYK? Профиль CMYK подбирается под каждый конкретный случай и цель CUSTOMно, например под конкретное печатающее устройство, или в целях цветокорреции. У Маргулиса про это очень подробно расписано. Собственно, рассуждения о CMYK и вокруг оного составляют процентов 90 книги "Фотошоп для профессионалов". Если в журналах/газетах и т.п. не печатаетесь и не используете цветокоррекцию по цифрам по Маргулису, не шарпите и не возитесь с контрастом в этом пространстве на CMYK можно забить, оставьте как есть. Остальное тоже как есть оставьте, нормально все.Подробнее
от:Аццкая_белка
вот сравнение картинок, левая это в шопе sRGB , а правая это сохраненая для вэб, но все делал в адоб 1998.Подробнее
от:Аццкая_белкаИ так если вам нужна картинка по цветам которую вы видете в редакторе и чтоб такая же была в интернете или печаталась, то надо выбирать верхней профиль всегда sRGB IEC61966-2.1 чтоб он был рабочим вот ! конечно при печати возможны некая разница в цветах условно до 5%
общем как сделать, чтоб применял адоб профиль тот, который в картинке.
меня это окно скоро доведет...Подробнее
от:Деревенщина
Рабочие пространства
CMYK - выбор пространства CMYK должен основываться на том
самом принтере на который будут отправлены документы(фотки)
Градации серого - установки растискивания и установки гаммы.
Плашка - для задания растискивания при имитации плашечных цветов.
Параметры преобразования
Модуль - выбирает модель управления цветом. ACE -Adobe Color
Engine рекомендованная Adobe модель управления.
Метод - хз
Использовать компенсацию точки чёрного -
используется при преобразовании из
RGB в CMYK .
Дизеринг - сглаживание при преобразовании 8бит/канал изображения.
Компенсация профилей сцены - хз.
Дополнительные параметры -
Уменьшить насыщенность цветов монитора на - на сколько надо
разбавить изображение чтобы зырить фоты содержащие цвета , которые за пределом охвата моника.
Наложение цветов RGB с гаммой - для уменьшения артефактов по краям при преобразовании цвета. Лучше отключить и не трогать.
Наложение цветов текста с гаммой - хз.Подробнее
