при съемке интерьера столкунался с взаимоисключающими друг друга температурами света..
дневной с улицы и лампы накаливания...снимал в raw последующая обработка по температуре позволяет убрать желтое тогда синее станет еще синее или наоборот убрать синь тогда желтое станет ядрено желтым...как быть?
нужно купить фильтр на оптику или как то еще?...или скажем разбить изображение на два и одну часть отредактировать с одной температурой а другую с дргой и свести в фотошопе?...подскажите
цветовая температура...дневной свет и лампы...желтое и синее как убрать оба?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: цветовая температура...дневной свет и лампы...желтое и синее как убрать оба?
ставьте среднее, а излишек компенсируйте потом ффотошопе по маскам или по цвету.
от: colorer
В конвертере RAW должна быть возможность указать точку серого для ББ. По крайней мере есть в Nikon Capture. Найди на кадре серый/белый и посмотри результаты. Не понравится, выбери наиболее подходящий пресет ББ, а затем ползунком в конвертере укажи более низкую или более высоку температуру. Обычно помогает.
Есть еще вариант в том же Nikon Capture на гисторгамме есть пипетки. Три клика (в черный, белый и серый) и цвета выравниваются.
от: colorer
Не фильтры это только для пленки, где ББ не покрутить. Причем в твоем случае смешанное освещение, фильтр не поможет, он как пресет ББ, может "вылечить" если источник света один.
от: colorer
Сделай в RAW конвертере два изображения одно с одним ББ другое с другим. Открой в фотошопе и объедени слоями, и к верхниму слою примени маску, где мягкой кистью сотрешь не нужное.
Если надо исправить уже отснятую картинку, то я бы попробовал разрулить это в Фототошопе. Лучше ето фсе при 12-16 бит на канал заобрабатывать. Сначала вызываешь меню Curves (Ctrl+M) и средней пипеткой (серой) тыкаешь в то место, где находится нейтральный обьект, т.е. который в норме не имеет какого-либо цветного оттенка (напр, лист бумаги). Все цвета приводятся к норме (обычно, хе-хе).
Те места, где есть сильные цветовые искажения (если в целом картинка устраивает) стоит попытаться перекрасить при помощи струмента Color replacer (J), надо выбрать кисточку с глазом. Ткнуть ею с альтом в то место какой нужен цвет, и перекрасить! Чего проще? Да, этот инструмент появился в последней версии шопа.
Есть и более сложные пути, но тяжко писать, устал!!
от:colorer
нужно купить фильтр на оптику или как то еще?...или скажем разбить изображение на два и одну часть отредактировать с одной температурой а другую с дргой и свести в фотошопе?...подскажитеПодробнее
Покупаешь пленочный светофильт и завешиваешь окно или оборачиваешь лампочки. в зависимости от того какая у тебя базовая температура. Лучше завештвать окна...
