при съемке интерьера столкунался с взаимоисключающими друг друга температурами света..
дневной с улицы и лампы накаливания...снимал в raw последующая обработка по температуре позволяет убрать желтое тогда синее станет еще синее или наоборот убрать синь тогда желтое станет ядрено желтым...как быть?
нужно купить фильтр на оптику или как то еще?...или скажем разбить изображение на два и одну часть отредактировать с одной температурой а другую с дргой и свести в фотошопе?...подскажите
цветовая температура...дневной свет и лампы...желтое и синее как убрать оба?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: цветовая температура...дневной свет и лампы...желтое и синее как убрать оба?
от:colorer
нужно купить фильтр на оптику или как то еще?...или скажем разбить изображение на два и одну часть отредактировать с одной температурой а другую с дргой и свести в фотошопе?...подскажитеПодробнее
--- пожалуй последнее.
хотя я бы прибил лампы накаливания вспышкой при съемке.
Re: Re: цветовая температура...дневной свет и лампы...желтое и синее как убрать оба?
Нет такого фильтра, чтобы и то и другое сразу.
Я бы сканил (если пленка) и далее, сформировав два слоя в ФШ, двигал бы один из них к нужному оттенку, а далее протер область и свел.
С RAW`ом проще.
Совет о вспышке "громкой" считаю нецелесообразным, ибо иногда участие ламп накаливания в кадре бывает интересным.
С RAW`ом проще.
Re: Re: Re: цветовая температура...дневной свет и лампы...желтое и синее как убрать оба?
---- я как раз не про "иногда", а про все остальное время.
вспышка (а лучше несколько) очень хоршо решит проблему балл белого. а "иногда" можно и без этого. но тогда и ФШ не нужен.
хотя это дело школы, так сказать.
меня давно давно (когда компьютеров еще не было) учили так: все, что делается в фотографии, делается при съемке.
сейчас все это намного проще, но привыкнуть не просто.
фспышку на максимальный зум и бухнуть ей в люстру.
Re: Re: Re: Re: цветовая температура...дневной свет и лампы...желтое и синее как убрать оба?
от: stranger
Ну вообще-то и раньше многое делалось при печати. просто было технически сложно и поэтому от этого старались максимально уйти. :)
от:colorer
Если место позволяет, то проблему можно решить правильно выбранными точками съемки. Если где-то и вылезает голубой цвет от окон, то не всегда его надо бояться. Главное, что бы все смотрелось естественно. Вспышка при съемке интерьера нежелательна. Лучше длинная выдержка. http://www.nebo7.com/inter.htm
Простейший выход, съемка после заката.
Есть способ - простой как жопа! :) В фотошопе включаете Hue/Saturation, выбираете в нем синие цвета и несколько уменьшаете насыщенность цвета. Затем то же самое проделываете с желтыми цветами. Главное - не переборщить. Напоследок можно в Master'е немного насыщенность прибавить, но нужно смотреть, чтобы кирдык не получился.
