Цветовая температура пыхов разных вспышек. Разная?
Одинаковая ли цветовая температура у разных вспышек разных производителей?
Есть Sigma 550 Super. Хочу Canon 580 II. Если я их синхронизирую и буду использовать вместе, не будет ли проблем с балансом белого? Т.е., не будет ли часть изображения, например, зелёной, синей, красной?
Re[Cheshir]:
Нет не будет.Я использую совместно METZ и Nikon, никаких проблем нет.
Re[Cheshir]:
Интересный вопрос :)
1) Студийные вспышки лучше "не мешать" - такой разницы как вы говорите не будет но у меня при одновременном использовании в свое время UFO и Эльфо было тяжело сбалансироваться - появлялся противный оттенок. Убрать его при постпродакшене была задача не тривиальная.
2) С "накамерными" работаю только с кеноновскими, так что ничего умного не могу сказать. :)
Re[mesik]:
Видимо, противный оттенок, это и есть разница температур.
Но речь именно о "навесных" вспышках. К тому же, если брать вспышки Canon, или просто одного производителя, тогда шанс, что цвет совпадёт велик. Но когда одна нормальная вспышка, а другая Sigma... возникает вопрос.
Re[Cheshir]:
от:Cheshir
Использую совместно вспышку Canon (в качестве ведущей) и вспышку Sigma 500 super в качестве ведомой. Каких-либо проблем не отмечалось (за исключением предвспыха E-TTL :) ). Но его обошел методом включения режима фиксации экспозиции (принудительный предвспых), а затем провожу съёмку. По цветовой температуре вспышки сбалансированы одинаково и перекоса цветовых оттенков не наблюдается. Вот студийные вспышки могут несколько отличаться по цветовой температуре от навесных. Но там уже "свои тараканы".
Re[Vlad40]:
А можно более подробно про синхронизацию? Я так понимаю, Canon стоит на камере, а Sigma пыхает от встроенного светосинхронизатора? Или обе вне камеры? Меня интересует именно второй вариант. И ведь Canon (как, впрочем, и Sigma) не пыхает предпыхом, если находится в режиме Manual? Или я ошибаюсь?
Re[Cheshir]:
от:Cheshir
Постольку, поскольку я пользуюсь в качестве ведущей вспышки 380-й, то её я могу использовать только на камере (она не умеет быть ведомой). Для совместной работы с Сигмой необходимо:
1. Вставить Сигму в "башмак" камеры и провести замер экспозиции (с запоминанием).
2. Снимаете её с камеры и устанавливаете на ней режим "ведомая вспышка", при необходимости Вы можете изменить у неё мощность импульса вручную.
3. Вставляете Сигму в специальный "башмак" и устанавливаете в нужное Вам место, или крепите на штативе.
4. В горячий башмак камеры устанавливаете ведущую вспышку и фотографируете. Но, повторюсь, Сигма будет срабатывать и от предвспыха, поэтому я сначала и делаю фиксацию экспозиции кнопкой *, при этом ведущая и ведомая вспышки срабатывают, затем жду несколько секунд пока зарядятся вспышки и дожимаю кнопку спуска.
Всё это можно упростить, если установить в горячий башмак камеры адаптер-переходник под обычную вспышку (без E-TTL). Тогда в качестве ведущей можно будет использовать любую другую вспышку (хоть Чайку - если не жалко камеру :) ). Проблема предвспыха в этом случае исчезнет, и ведомая вспышка (Сигма, например), будет срабатывать на обычный пых первой вспышки. Правда, в этом случае Вам придётся вспомнить некоторые основы экспонометрии при съемке со вспышкой и расчитать нужную диафрагму для правильной экспозиции, или воспользоваться таблицей-калькулятором на вспышке, где можно будет "подсмотреть" необходимую диафрагму, выбираемую в зависимости от ISO и дистанции съёмки.
Кстати, установив ту же самую вспышку Canon в обычный светосинхронизатор и закрепив её на каком-либо штативе в необходимом месте Вы можете запускать тогда обе вспышки от встроенной вспышки камеры.
Re[Vlad40]:
Спасибо за развёрнутый ответ. :-) Теперь осталось найти светосинхронизатор (приёмник и передатчик, а то пыхать встроенной вспышкой не хочется). А лучше, радиосинхронизатор! :-)))
Спасибо.
Re[Cheshir]:
от: Cheshir
Спасибо.
Зачем? Адаптер-переходник стоит буквально рублей 50. А в виду того, что там есть синхроконтакт под студийные пыхи, то всё это можно "сконектить" и по синхрокорду. Кстати, я использовал и ИК-трансмиттер "Фалькон". Он великолепно работает, но в больших и светлых помещениях (например, актовый зал без штор) вспышки от него не срабатывают (как впрочем и просто одна вспышка Rekam от другой вспышки Rekam. Пришлось покупать тройник для подключения второго синхрокорда.
Re[Vlad40]:
Не очень понял, какой переходник имеется в виду. Чтобы вспышка не пыхала первый раз? Боюсь, это не пригодится. Я планирую использовать обе вспышки вне камеры. Скорее всего обе будут в мануале, т.е. будут пыхать толко один раз (или я ошибаюсь?). Соответственно, Сигма пыхнет сама от пыха Кэнона (у Сигмы есть встроенный светосинхронизатор). Задача - запустить удалённо Кэнон. Я так понимаю, вариантов всего два, либо удлинитель (вроде есть специальные шнуры?), либо синхронизация свето или радио (на фотике передатчик, на вспышке приёмник). В общем, посмотрим... собираюсь завтра покупать, если не сорвётся. :-)
Re[Cheshir]:
от:Cheshir
В целом всё верно. На Ик-трансмиттере тоже всего один контакт (центральный+ масса) и он, соответственно, не запускается по E-TTL. И поэтому проблем с предпыхом там и нет. Адаптер-переходник - тоже имеет всего один контакт+массу и вспышка работает по х-синхронизации. Вот к этому адаптеру и подключается синхрокорд.
Re[Vlad40]:
В общем, куплены:
- Светосинхронизатор СФ-5У по первому импульсу (http://poiskfoto.ru/RUSSIAN/sync.htm) и
- ИК-пускатель (http://poiskfoto.ru/RUSSIAN/infrapuskatel.htm)
В магазине пыхало как надо. :-) Будем пробовать дома. :-)))
P.S. Выглядят, конечно, эти штуки ооочень совково. Отечественная промышленность - это нечто. :-)
