Как-то на форуме прозвучала фраза, что при съёмке в помещении при лампах накаливания, полезет зерно. Ну, когда недодержка - это понятно. А если корректная экспозиция? Будет всё жёлтым - это то же понятно, но почему зерно-то? Получается, что зернистость зависит от цветовой температуры? Тогда почему и как?
Заранее благодарен.
Кстати, по собственным наблюдением, очень похоже на правду.
Цветовая температура и зерно на плёнке.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Цветовая температура и зерно на плёнке.
от:Гуревич Сергей
Заранее благодарен.
Кстати, по собственным наблюдением, очень похоже на правду.Подробнее
Потому что пленку надо рассматривать как три слоя в отдельности - синий, красный и зеленый. И каждый из них надо правильно проэкспонировать.
Если проэкспонировать дневную пленку при свете ламп накаливания с правильной экспозицией, то красный и зеленый слои получат небольшую передержку, а синий - сильную недодержку. Вот и ответ на вопрос.
Re: Re: Цветовая температура и зерно на плёнке.
от:3MeeBuKот:Гуревич Сергей
Заранее благодарен.
Если проэкспонировать дневную пленку при свете ламп накаливания с правильной экспозицией, то красный и зеленый слои получат небольшую передержку, а синий - сильную недодержку. Вот и ответ на вопрос.Подробнее
И поэтому часто советуют, если уж не используется конверссионный светофильтр, то хотя бы экспозицию нужно увеличить на ступеньку.
