Приветствую всех!
Столкнулся с интересным эффектом при обработке РАВов с D70. Может кто сталкивался и объяснит мне, в чем проблема.
А проблема такая, точнее даже не проблема, а просто эффект: при съемке с поляриком фотик совершенно неправильно определяет цветовую температуру, все фотки получаются желтыми, т.е. врет на 1000-1500 градусов. Ну ладно бы фотик, но если в С1 поставить ее визардом, т.е. автоматом, то становится еще желтее!
В чем тут фокус? Полярик как-то сдвигает цвета, что это сбивает стандартные алгоритмы цветокорекции?
Монитор у меня более-менее откалиброван, да и другим мои фотки на других компах тоже кажутся желтыми...
Цветовая температура и полярик
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Цветовая температура и полярик
да здвигает цвета хотя сильно недолжен а может вы его наизнанку поставили тогда может сильно менять цвет ну а чё там визард надумает этож вааще..
Re: Re: Цветовая температура и полярик
Нашел, почему так получается. Только вот лучше от этого не стало. Отображается слишком тепло именно в С1, после конвертации цвета получаются намного холоднее. Почему так?
Как вообще настроить правильно профили в С1? У меня стоит рабочий sRGB, камеры - generic Nikon D70, а профиль монитора тоже свой указан.
Интересно получается, что если в профиле монитора поставить просто sRGB, то цвета в С1 и на выходе получаются одинаковые. Так как же все же надо выставлять профили???
Re: Re: Re: Цветовая температура и полярик
на каком выходе? вы наверное уже настроили монитор под sRGB или windows преобразование делает а профиль монитора ставите ненастроенный.. конечно тогда профиль монитора надо sRGB ставить.
Re: Re: Re: Re: Цветовая температура и полярик
от: L4m3r
В виндах профиль стоит, который с монитором поставлялся. А с sRGB в С1 действительно получается так же как на выходе. Вот только зачем тогда в виндах профиль указывать??? Или его удалить из настроек экрана?
Может причина в самом фильтре. Вы уверены, что у Вас обычный поляризатор, а не усилитель цвета?
Такие эффекты наблюдаются например с фильтрами Cokin серий 170-174. В вашем случае это может быть Cokin 173 Varicolor Blue/Yello, или аналогичный от других производителей.
С ручным балансом белого снимать не пробовали? Какой результат?
от:Аристарх
С ручным балансом белого снимать не пробовали? Какой результат?Подробнее
У меня обычный C-PL Marumi. Как я понял, проблема в первую очередь в настройках С1. Как оказалось, вместо профиля монитора штатного надо ставить sRGB, тогда все становится на место.
Теперь только думаю, как монитор настроить. Я настраивал, поставив 6500 и от этого отталкиваясь. Если в мониторе поставить sRGB, то получаются теплее цвета, что меня удивило, так как я считал, что sRGB профиль расчитан на 6500.
А с чего вы взяли что фся ета цыфирь там имеет хотябы отдалённое отношение к тому что реально выдаёт монитор?
ставьте руками X,Y под дневной свет на глаз или фотиком проверить можно.
от: L4m3r
Не совсем понял, что Вы имеете в виду. Как это X,Y ставить?
Re: Re: Re: Re: Re: Цветовая температура и полярик
от: Павел Суслов
Это значит, что ставить надо по координатам цветности, а не по гипотетическим цифрам, типа 5000 К или 6500 К.
Но, это относится исключительно к профилированию белой точки монитора.
от: L4m3r
Это как фотиком проверить можно?
