Вот, собственно, интересно кто какие настройки использует.
Насчет температуры - имхо оптимально ставить в фотоаппарате 4700к и далее редактировать ее в Camera RAW.
Насчет цветового пространства - sRGB для интернета грубо говоря, Adobe RGB для себя и для печати и вот тут я не знаю что ставить =)
Цветовая температура и цветовое пространство
Всего 23 сообщ.
Re[Car Washer]:
Только щас подумал.... черт, наверное в раздел не тот сунул =)
Re[Car Washer]:
от: Car Washer
Зачем что-то ставить если съемка в RAW? AWB для репортажу в jpg а в студии можно и по серому выставиться, тока нифига?
Re[Car Washer]:
от: Car Washer
На разных фотоаппаратах - по разному. На моем - баланс белого влияет на содержимое RAW, причем значительно влияет - далеко не идеально удается впоследствие скорректировать на компьютере.
Сделайте сравнение для своего фотоаппарата. Съемка при одинаковых условиях с разными выставленными в фотоаппарате цветовыми температурами. Если получите незначительно различающиеся по содержимому файлы RAW - значит можно ничего не выставлять при съемке и все корректировать на компьютере. Если получите серьезно различающиеся файлы RAW - значит установка правильного баланса белого даже для RAW нужна.
Это может быть вызвано тем, что установка баланса белого влияет не на алгоритм обработки изображения в фотоаппарате (что можно было бы легко скорректировать на компьютере), а на процедуру съема данных с светочуствительной матрицы фотоаппарата после съемки кадра (что на компьютере скорректировать уже невозможно).
По крайней мере, со светочуствительностью - это так - аналоговая часть (усилители) работают с разными параметрами - поэтому увеличение яркости/контрастности изображения не дает того же результата, что увеличение светочуствительности непосредственно при съемке. Такая же история вполне может быть и с цветовой температурой.
Re[NNZ]:
от: NNZ
Ну, во первых, разные фотоаппараты по разному отрабатывают AWB. Большинство лучше отрабатывает при высоких температурах (солнце, вспышка) и значительно хуже при низких (лампы накаливания), некоторые вообще не отрабатывают AWB при низких температурах.
Во вторых, есть разные ситуации - например, закатное освещение и методом AWB и методом ручной установкой по серому легко попортить.
В третьих, в RAW выставлять баланс белого все-таки желательно - я проверял свою модель фотоаппарата - у меня содержимое RAW очень сильно меняется при изменение настроек баланса белого в камере. Что не соответствует аксиоме "RAW от настроек не зависит". Он зависит значительно меньше, чем JPG, но все таки зависит.
Re[Car Washer]:
от: Car Washer
Если обсуждать с точки зрения аппаратуры, то в тот.
Если с точки зрения последующей после съемки обработки, то в не тот.
Про цветовую температуру - можно и туда и туда, а про sRGB и Adobe RGB - скорее всего не в этот раздел.
Re[Дык]:
от: Дык
Можно узнать, что за уникальный аппарат такой?
Вы хотите сказать, что если Вы установили два значения ББ в камере, получили два RAW файла, потом сконвертировали их одним ковертором с одинаковыми параметрами и одинаковой температурой, то на выходе получите два СУЩЕСТВЕННО разных файла?
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andy
Вы хотите сказать, что если Вы установили два значения ББ в камере, получили два RAW файла, потом сконвертировали их одним ковертором с одинаковыми параметрами и одинаковой температурой, то на выходе получите два СУЩЕСТВЕННО разных файла?Подробнее
Угу. Только без конвертора. Сравнению подвергались исходные RAW-файлы. Попиксельно.
На Pentax серий *ist DS/DL/DS2/DL2 (известных также под именем Samsung GX-1S/1L) это так.
Re[NNZ]:
от: NNZ
Ну хорошо, а допустим когда RAW в JPEG конвертируешь - все равно же надо выбирать пространство...
Дык, Насчет температуры - сделаю тесты завтра, посмотрим что получится =)
Re[Car Washer]:
Про RGB и aRGB уже обсосано до скелета.
Ставьте RGB на все случаи жизни. У aRGB цветовой охват чуть больше, но реально это увидеть можно только на замерах по мишеням. Мониторы пока его не подерживают, так что кроме провалов в цветах при подготовке к печати в лабе или для интернет вы ничего не получите. На принтере из аRGB печатать можно, но разницы особой нет.
Re[Дык]:
от: Дык
Установки камеры (ЦТ, шарп и прочее) НИКАК не влияют информацию, считываемую с матрицы в raw-файл. Она записывается без какой-либо обработки вообще и, кстати, не содержит информации о цвете ни одного пикселя! Это относится ко всем камерам, в том числе к вашей. Информация о выставленной вами ЦТ сохраняется в raw'е лишь СПРАВОЧНО, для программы конвертации и может быть изменена на любое другое значение без каких-либо последствий для исходного файла.
Re[rivoli]:
от:rivoli
Ставьте RGB на все случаи жизни. У aRGB цветовой охват чуть больше, но реально это увидеть можно только на замерах по мишеням. Мониторы пока его не подерживают, так что кроме провалов в цветах при подготовке к печати в лабе или для интернет вы ничего не получите. На принтере из аRGB печатать можно, но разницы особой нет.Подробнее
Вы про обработку - не забывайте. Если фотография подвергается значительной корректировки - то запас, который есть в Adobe RGB, лишним не будет.
Re[Андрей Евгеньевич]:
от: Андрей Евгеньевич
Наверное, имеет смысл добавить, что цв. пространство, выбранное в камере тоже ни на что и никак не влияет: при конвертации его - также как и ЦТ, шарп и т. д. - можно безболезненно сменить.
от:Андрей Евгеньевич
Установки камеры (ЦТ, шарп и прочее) НИКАК не влияют информацию, считываемую с матрицы в raw-файл. Она записывается без какой-либо обработки вообще и, кстати, не содержит информации о цвете ни одного пикселя! Это относится ко всем камерам, в том числе к вашей. Информация о выставленной вами ЦТ сохраняется в raw'е лишь СПРАВОЧНО, для программы конвертации и может быть изменена на любое другое значение без каких-либо последствий для исходного файла.Подробнее
Эта теория мне известна.
Но тогда бы 2 файла, снимаемый в одних и тех же условиям были бы практически идентичными.
Отличия были бы только там, где записаны условия съемки (дата-время и цветовая температура).
А в моем случае - отличия значительные во всем файле
Re[Дык]:
от:Дык
А в моем случае - отличия значительные во всем файлеПодробнее
Извините, не поверю. Вы в чем-то очень сильно ошибаетесь. Или вы сравниваете кадры уже после хоть какой-то обработки, или это не raw. Взглянуть на эти файлы можно?
Re[Дык]:
от: Дык
А что, простите, значит "Только без конвертора. Сравнению подвергались исходные RAW-файлы. Попиксельно."?
Re[Дык]:
от:Дык
По крайней мере, со светочуствительностью - это так - аналоговая часть (усилители) работают с разными параметрами - поэтому увеличение яркости/контрастности изображения не дает того же результата, что увеличение светочуствительности непосредственно при съемке. Такая же история вполне может быть и с цветовой температурой.Подробнее
Нет, не может. Raw файл ч/б - содержит значения яркостей под байерным фильтром. Нет еще ни цвета, ни даже пикселей.
И таки да, что и как Вы сравнивали?
Re[Car Washer]:
Конечно, это чушь - что некие установки камеры, меняют РАВ :D raw - по-английски "сырой" ! Т.е - на сам РАВ повлиять нельзя. Он есть и есть одинаковый всегда. Другое дело, конвертация из него с дефолтными установками в родной программе обработки. Если что-то можно верно поставить при съемке, то почему б этого не сделать? Хочу заметить, что цифры цв. температуры в фототехнике - сугубо относительны. 5200 выставленные в камере EOS XXX или D NIKON DXX, могут дать несколько разную настройку ББ. Все относительно в современной цифровой аппаратуре. То же можно сказать и про программы. Я ставлю ББ так, 5200 по умолчанию, при смешанном освещении использую автобаланс. При электросвете и в студии - свои предустановки, а не камерные. По необходимости, после съемки корректирую.
Re[vga50]:
Ну ясно вобщем, цветовое пространство и температура не влияют на RAW файл, за исключением случая Дыка.
Но встречный вопрос, хорошо, в фотике пофигу какие настройки... но когда из RAW в JPG конвертируешь - все равно же надо выбирать цветовое пространство =) И какое ставить?)
Re[Car Washer]:
Это хороший. проверенный, легко тянущийся баян. :)
Если печатаете на устройстве с охватом больше sRGB, В картинке есть такие цвета (ACR, кстати, их хорошо показывает) отлично понимаете, как с такой картинкой работать (для aRGB неплохо иметь калиброванный aRGB монитор).... Да хоть ProPhoto. Я, например, для интереса, конвертировал в, и печатал из профиля камеры. Пуркуа бы и нет? Только надо четко понимать процесс и цели.
А если универсально, под монитор, веб, тв (кстати, firmware на плеерах работает как браузер - пр-ва ему попалам), лабу, принтер Lexar за $49, соседу на диске - sRGB, поскольку под него все заточено, если что кто не так понял, или не установил или прибор без настроек (тот же DVDплеер), или чужие руки - результат будет вполне нормальным.
