Cветосила. Помогите плиз разобраться.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Вот про один фотик написано светосила 1:2,8-4,0 а на другом f2.8 - f3.7, у какого светосила больше?
Re: Cветосила. Помогите плиз разобраться.
это значения максимальной диафрагмы для крайних положений зума: на коротком конце 2.8, на длинном - 3.7 у одного и 4.0 у другого.
значит на коротком конце светосила у них одинакова, а на длинном 3.7 светлее, разумеется.
Re: Re: Cветосила. Помогите плиз разобраться.
Присоединяюсь к выше сказанному и добавлю: При прохождении света через линзы объектива часть света отражается и поэтому до пленки или матрици доходит меньше света чем есть. На качество изображения это ни как не влияет но влияет на яркость или скорее светлость фотограффий. Эту пропускную способность выражают в виде дроби отношения. Пример 1:1 - это значит что потерь нет вообще свет идёт один к одному и называют Светосила объектива. В твоём случае написано 1:2,8-4,0 т е на "широкоугольном" положении через объектив проходит 1 к 2,8 количество света, а на положении "теле" 1 к 4м так происходит потому, что в теле положении свет проходит большее растояние и соответственно меньше света доходит (на самом деле это чуть сложнее). Так вот у разных объективов эта цифра светосилы бывает разной - чем меньше цифра тем сильнее светосила объектива. Т е можно снимать в более тёмных местах и пользоваться короткими выдержками в условиях не достаточной освещонности. Чем больше эта цифра тем более длинные выдержки нужно будет использовать.
