от: Craz
И чей же ник искорявлен, грубиян Вы наш? .
да ничей, Црац, ничей. будьте спокойны
от: Craz
от: mike_n
спецификацию к обеим камерам видели?
от: mike_n
и разницу видно будет при печати не мелкого формата на проф оборудовании.
от:Влад Т
Проблемы со звуком затвора мне не ведомы. Возможно не сравнивал в упор. В 30-ке показалось, что лязгает "металл по металлу"... Да и то - дело привычки. Мы слишком придирчивы. Ради интереса могу в воскресенье сравнить 400D/40D/D40/D80/D90/K20D... но это такой онанизьмПодробнее
от: Intangible
ДД у сорокета все-таки больше, сам вот скептически относился к 14Bit пока в реале не увидел.
от: Igor Corona
какое отношение ДД имеет к "глубине цвета" и какое отношение ваша "глубина цвета" имеет к разрядности ЦАП??? Растолкуете? Только сначала сами разберитесь ;)
от: mike_nсвязаны и напрямую, АЦП разве могут работать иначе? 1EV = увеличению освещенности в 2 раза, разряд характеризует то же самое. 14 разрядов = 14 EV, другое дело постобработка - вот что нужно сравнивать, она может убить все преимущество, но не факт что убивает, это нужно проверять сравнивая непосредственно.
биты с дд ни как не связаны, дд измеряется в EV
от: Stalin_AS
14 разрядов = 14 EV
от: Igor CoronaCкажите еще, что эти цифры Вы померили вольтметром на выходе конвертера.
... при тех же 14 битах на A/D конверторе ДД всего 9.5EV?...
от: mike_nОт матрицы зависит то какой выбирается конвертер, какой смысл делать конвертер к примеру 16 битным когда его диапазон охватит область насыщения ячеек (в светах) и захватывать лишнюю область нечувствительности (в тенях, ниже уровня шума) к полезному сигналу. У 30Д хорошая матрица, но ее диапазон ограничен 12-битным АЦП. И больше 12-ти бит и соответственно EV он быть не может. А те цифры отбалды где-то расписанные - получены неизвестно какой обработкой RAW...
зависит от матрицы :)
от: Stalin_AS
от:Igor CoronaЯ лучше чем переводчик врятли переведу, вот что он мне выдал:
"те" цифры это результат измерения техноманиаков с DxO Mark. Хотите их оспорить - пожалуйста. это не мое дело.
Вот как определяют ДД матрицы парни из DxO (повторюсь, на практике!) - Dynamic range is defined as the ratio between the highest and lowest gray luminance a sensor can capture. However, the lowest gray luminance makes sense only if it is not drowned by noise, thus this lower boundary is defined as the gray luminance for which the SNR is larger than 1. The dynamic range is a ratio of gray luminance; it has no defined unit per se, but it can be expressed in Ev, or f-stops.Подробнее
от: Igor Corona
...не вижу даже упоминания разрядности конвертера ;)
от: Igor CoronaПо этой причине я даже не собираюсь теоретизировать вокруг этих цифр ибо попросту не знаком с ихметодом.
...Вы на вопрос не ответили - почему при одинаковой разрядности конвертера отличается на 3.5EV ДД двух камер?
Вы очень хорошо цитируете институтскую теорию. А что на практике?..
от:XAMeLeoN
от того, что вы закодируете одни и те же значения (суть - один и тот же динамический диапазон снимка) в бОльшей разрядности, ДД сам по себе не вырастет.. плавность полутонов - может, но диапазон сам по себе - нет, ибо неоткуда.Подробнее
