Вопрос главным образом к операторам, или тем, кто имел с ними дело :). Как расшифровать код на тыльной стороне отпечатка? Там, как я понял, указываются параметры цветокоррекции. Для наглядности приведу пример:
Nevsky148 <No. 1>001 - ну это вроде просто номер фотки :)
176 01** -1 N+1+1 35 (027)
А вот здесь что есть что?!!
Просто в лабе мне довольно неохотно отвечали на этот вопрос, так что разговор был не долгим. И вообще, есть какие-нибудь критерии разумности введения этих поправок (иными словами, можно ли оценить качество работы оператора) и вообще, как влияют они на изображение (если есть наглядные примеры с цифрами - вообще отлично)? Спасибо.
Цветокоррекция в миниляпе
Всего 32 сообщ.
примерно так
-1 скорее всего плотность (-светлее/+темнее)
N+1+1 - коррекция CMY скорее всего добавили маженты и желтого (если я порядок не попутал)
35 (027) - хрен его знает - может общее количество/порядковый номер фотки в звказе
Re[V.S.K.]:
минилабы в цмик что ли печатают???
Re[V.S.K.]:
от: V.S.K.
Почти ничего не понял
от: V.S.K.
35 (027) - хрен его знает - может общее количество/порядковый номер фотки в заказе
Ну (027) - возможно и правда общее число кадров (пленка была 24 кадра) и оно не меняется на всех отпечатках, а то, что перед ним (35 в этом примере) - точно не номер, т.к. меняется довольно хаотично и порой даже на буквы
176 01** -1 N+1+1 NN (027)
176 01** N N+1+2 16 (027)
176 01** N N N+1 18 (027)
176 01** N N N+3 -33 (027)
Кто знает - HELP!!!
Re[Alexander23M]:
Расшифровка бэкпринта (http://www.fotoproekt.ru/port/support/backprint/)
Бэкпринт (backprint) - служебная информация, расположенная на обратной стороне отпечатка. Содержание бэкпринта зависит от типа печатной машины и параметров печати. В наших лабораториях бэкпринт расшифровывается следующим образом:
Бэкпринт цифровых машин Noritsu QSS 2901/3001/3202
пример печати с плёнки
увеличить
пример печати с файла
увеличить
Название лаборатории.
В скобках указан номер кадра на плёнке или название файла.
Номер отпечатка в заказе (внутренняя нумерация машины).
Источник печати, например:
CN - цветной негатив
CP - цветной позитив
HD - файл
BN - ч/б негатив
BNO - монохромная плёнка
SN - если на машине установлен режим сепии с негатива
Номер заказа по машинной нумерации.
Номер канала бумажных настроек.
Цифры с минусом или плюсом - коррекция по цветовым каналам в последовательности жёлтый, пурпурный, голубой, плотность. N - отсутствие коррекции. После 9 идёт A и так до F, что соответствует 16-ти.
Двузначная цифра - автоматическая коррекция плотности негатива. При печати с файлов - три прочерка. Первая цифра также заменяется на букву после 9-ти, т.е. B9 означает 119.
Другие корректуры, где:
AC - контраст
AСh - контраст в светах
ACs - контраст в тенях
SA - насыщенность
AS - резкость
GR - подавление зерна
Автоматическое масштабирование.
Ручное масштабирование.
увеличить
увеличить
HD - файл
BN - ч/б негатив
AC - контраст
SA - насыщенность
AS - резкость
Re[Alexander23M]:
V.S.K., не вводите людей в заблуждение. Коррекция там YMCD, как описано здесь:
Re[ksp1]:
от: ksp1
О. Пока собирался отправить ответ, меня опередили. :)
Только вы привели расшифровку бэкпринта для цифровой машины, а в этом посте речь идет об оптической (бэкпринт которой описан на той же странице чуть ниже).
Re[vconst]:
Увиличители разделяються на два типа по синтезу света:
а) Адитивный
Б) Субтрактивный
минияпы в основном используют адитивный синтез
а) Адитивный
Б) Субтрактивный
Re[Иван Бровкин]:
где можно про это почитать?
Re[vconst]:
Может в справочнике в словаре, (Аддитивное образование цвета
Аддитивное (слагательное) образование цвета - образование сложного цвета из лучей более простого спектрального состава путем их смешения)
Субтрактивное образование цвета
Субтрактивное (вычитательное) образование цвета - получение спектрально более простого цвета из белого света или окрашенного светового потока, путем поглощения (вычитания, субтракции) части лучей при пропускании исходеного света через поглощающую среду (светофильтр). Это из словаря фотору, а теперь постараюсь сам объяснить.
Аддитивный использует три разных источника света, которые различаються по спектру C M Y.Меняя время экспонирования для каждого спектра можно осуществлять цветокорекцию.
Субтрактивный использунт цветные светофильтры RGB которые вводяться в поток света пследовательно.
Re[Иван Бровкин]:
про цвет я термины я и так знаю -- мне интересно какие принципы печати в лабах -- офсет-цифра-флексуха-шелкуха все знакомо а как лабы печатают моя не знает...
Re[Иван Бровкин]:
Сегодня мне в миниляпе сказали, что у них "мокрая лазерная печать".
- печать лазерным принтером на фотобумагу.
Re[NfO]:
Фуджи использует лазерный способ проекции на фотобумагу, а потом бумага проявляеться по обычному способу.
Коника использует линейку диодов размером в ширину бумаги для коники R2 это 25см.
Re[vconst]:
от: vconst
Как в фотоувеличителе, только автоматизированно на рулонную бумагу.
Re[Доктор Борменталь]:
ясн :)
Re[Eugene D.]:
от:Eugene D.
Только вы привели расшифровку бэкпринта для цифровой машины, а в этом посте речь идет об оптической (бэкпринт которой описан на той же странице чуть ниже).Подробнее
Спасибо, вроде разобрался. Вопрос такой, где про оптическую плотность почитать можно (в словаре нету :(((( )?
Re[Иван Бровкин]:
от: Иван Бровкин
А в цифрах это как-то можно представить? Ну, например, коррекция желтого +1 - что это реально означает (с точки зрения экспонирования и с точки зрения результата)? Спасибо.
Re[Alexander23M]:
Я сталкивался с тем что +1 это переменая. Значение которой меняеться в сервис меню фотоляпа.
Re[Alexander23M]:
Еще на фотоляпе Коника 68 можно было увидеть сколько по времени даеться каждому цвету (C 0,66 M 1,15 Y1,12)
Где это я вводил в заблуждение?
во первых - мой ответ был сформулирован как гипотеза
во вторых - если это цифролаб, то на бекпринте может быть все что угодно
