Цветокоррекция в Фотошопе... Подскажите, пожалуйста....
Сканер(НР 5700 с слайд-приставкой, оптика 2400), при сильном масштабировании негатива (более 100 процентов) дает поганый желто-красный оттенок, как при съемке с лампами накаливания... Простой цветокоррекцией и вариациями не удается от этого оттенка избавиться.... Проблема коррекции, думаю, вообще важна... Подскажите, какие есть способы в фотошопе избавляться от нежелательных оттенков, осожбенно когда знаешь, где на изображении должен быть белый цвет... Может какой-то корректирующий слой можно создать или иначе как... Спасибо...
Re: Я знаю как
[quote:eb85635245="Jonny Jonson"]Возьми книжку Маргулиса
Классическое руководство по цветокоррекции
Photoshop v 6 для профессионалов
( у меня есть)
Вот лучше ничего нет - есть там такое понятие -коррекция по числам - то биш например кожа лица должна иметь определенный цвет в числах R G B и если ты ее приводишь к этому состоянию указанными там способами то и весь снимок нормальным становиться.
jonson@ok.ru[/quote:eb85635245]
[i:eb85635245]кожа лица [/i:eb85635245]у людей разная бывает по цвету ;)
лучше выставлять по белым или серым участкам, имхо
а что, CURVES & LEVELS убрали из фотошопа?
В инструменте "Уровни" есть 3 пипетки: черная, серая и белая. Если Вы знаете где должен быть белый цвет, то тыкаете :) в это место белой пипеткой и все уровни (RGB) автоматически вытягиваются таким образом, чтобы привести в этом месте цвет к "точке белого"
Ох уж эти цвета...
Я все пробы и эксперименты по цветокоррекции прошёл сам.
Фотографируя на CASIO-QV3500 ставил автобаланс белого и дополнительно корректировал уровни по точке серого цвета. Но как-то всё получалось не так: на фотках при дневном освещении - всё скучное и бледное , при вспышке - всё в синеве и т.д. Думал в чём же дело? Оказалось я просто привык к цветам фоток с плёночного аппарата(если солнце то всё в тёплых тонах).
Что делать? Установки цветобаланса на фотике (тень, солнце, вспышка и т.д.) справляются с задачей отвратительно. Если у Вас не так напишите, только честно :) .
Задачу удалось решить полностью только функцией "баланс цветов" в PS. Пример: если снимок (солнечный свет) бледнее (синее), чем нужно, просто верхний ползунок правее (на 25), нижний левее (на 20). Поэксперементируйте! Получается как с плёнки - сочно и натурально. А с фотографий при вспышке удаётся полностью убрать синеву в тенях! Только надо помнить, что если объект тёмный (в тени) регулировку средних тонов и теней. Светлый (на солнце, и т.д.) - светлых тонов и т.д.
Пишите свои советы!
Удачи!
В седьмом фотошопе (я не помню было ли такое в других версиях) есть очень хороший инструмент для цветокоррекции. Selecrive Color называется. Доступен через меню создания корректирующего слоя. Позволяет производить тончайшую настройку цветов на снимке.
Уважаемые знатоки, я тут в Клубе прочитала
что некоторые профессионалы делают 2 версии работы - для Веб и для печати.
Дело только в выборе способа сохранения, или необходима различная цветовая проработка?
