Цветокоррекция фото аквариума
Всего 60 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте,
Ситуевина следующая: имеется аквариум. С соленой водой. Морской то есть. И хочется его, а точнее содержимое его фотографировать так чтоб цвета были естественными и адекватными.
Освещение - металлгаллоидная лампа 150 Ватт с цветовой темпиратурой 20 000 К и две ЛЛ трубки по 20 000К по 24 Ватт.
В настройках Никона (Д300) можно выставить ББ по темпиратуре цветовой. Но там шкала на 15 000К кончается.
Можно по серой карте и потом в ЛР пипеткой, но не хватает шкалы в ЛР. Упирается в правый край, в 50 000.
Может кто подскажет как ББ настраивать? Или потом цветокоррекцию осуществлять.
П.С.
Аквариум именно морской. С пресником такой проблемы не возникало, ибо там цветовая темпиратура света существенно ниже.
Re[Герман 1]:
Естественные и адекватные цвета - это в смысле, чтобы красиво было? Если да - крутить на глаз.
Снимать с фильтром. Видимо с красным.
Заменить освещение на время съемки.
Дело ведь не в "температуре" а в спектре. Который, видимо, очень неравномерный. Полосатый. Возможно, если присмотрется, то цвета в реале не очень и радужные при таком свете...
Недавно снял обычный аквариум, с люминисцентным освещением. Лампы там из лучших должны быть. Аквариум чистый. Рыбки казались просто сказоычными... Тем не менее, фото почему-то ниже среднего получились... Возможно, из-за высокого исо...
Re[vvmp]:
Пресник не то. Я его снимал часто. Там все проще. А в море сложно поймать момент между сочным цветом коралла и реальным цветом камней обросших каролиной. Самое правильное пока и самое похожее выдает мыльница водостойкая засунутая под воду со вспышкой в лоб.
Re[Герман 1]:
Re[Герман 1]:
от: Герман 1
Мне кажется вы сами на свой вопрос и ответили. Если вспышка дает адекватные цвета, значит проблема в источнике света. Осветите аквариум "правильным" источником, возможно все проблемы и отпадут сами по себе.
Re[Dmitry_V]:
Как вариант — ставить на источники света фильтры оранжевые.
Re[Designboy]:
от: Designboy
Там возможно в спектре проблема, фильтрами это не поправить. Я не знаю, что у автора темы за аквариум, но обычно аквариумы имеют подсветку сверху. Я бы эти лампы просто снял и осветил аквариум сверху софтбоксом соответствующего размера. Правда это мои теоретические соображения, на практике не приходилось такое снимать.
Re[Герман 1]:
а воду на время съемок поменять нельзя?
Re[BeS]:
от: BeS
И рыб заодно?:)
Re[Designboy]:
от: Designboy
И рыб заодно?:)
Ну автор про рыб ничего не говорил. Из его слов там просто аквариум с ракушками и зачем-то с морской водой.
Re[BeS]:
Да не в рыбах дело. Дело в кораллах. Точнее дело в том, чтоб передать то что видят глаза. Если повесить софтбокс с 5500К то исчезнет прелесть которую дает свет в 20000К. Я еще не разобрался почему, недавно морским аквариумом занимаюсь, но кораллы по разному реагируют на свет разного спектра. Они же живые. И относятся к животным кстати а не растениям:) И по разному соответсвенно окрашиваются. Вариантов сменить свет нету. Объект съемки тогда потеряет фактуру. Может дело в недостаточном ДД?
Но вопрос то по сути сводился к тому как подвинуть в ЛР верхний движок правее 50000?
А фото нет смысла прикладывать ибо без видения оригинала это ни о чем.
Re[Герман 1]:
При таком голубом свете у вас будет сильно недодержан красный канал, и никаким лайтрумом этого уже не исправить. Выше правильно посоветовали: возьмите утепляющий фильтр, что-нибудь из линейки 85, а остальное догоните в RAW-конвертере.
Re[Герман 1]:
от:Герман 1
"Прелесть" даёт не цветовая температура, а характер и сила освещения. Вам уже объяснили тактику съёмки, выбрасываете эту непонятную лампу с нереальными Кельвинами и ставите обычный человеческий софт с импульсной головой, потом в ФШ крутите до достижения адекватного результата. Способ этот применяется при съёмке аквариумов повсеместно, в т.ч. и для полиграфии и для пкбликаций в тырнете, да для везде короче. Кроме Вас на отсутствие "прелести" пока ещё никто не жаловался :D Дело-то в том, что снять мало, надо ещё и пре-пресс правильный сделать, а у нас тут все почемуто считают что пары движочков в литруме за глаза хватит :cannabis:
Re[Герман 1]:
ну левелсом ткнуть какая разница. токо в шырокое пространтсво експортить или насыщеность пока прибрать что б из гамута не вылеталло
Re[RFT]:
Спасибо. Попробую в выходные повесить софт побольше сверху а поменьше м.б. спереди-сбоку под углом.
С фильтром тоже надо попробовать. Съезжу поищу теплый фильтрик сегодня.
Re[Герман 1]:
Грустно в Питере с фильтрами. Пока отыскался только темно красный (-3 стопа) на 72 с переходником на 52 мм.
Re[Герман 1]:
Боюсь, что цветные фильтры для ч/б слишком сильны для задачи. Нужно что-то из серии 85 - например, Cokin 031.
Re[swilf]:
Можно попробовать с коректирующими CC20Y, CC20M. Точный рецепт вам тут вряд ли кто подскажет, впрочем, слишком специфический у вас объект.
Re[Герман 1]:
от: Герман 1
Бесплатный совет - фильтр не нужен, температура импульсной головы 5500 Кельвинов, не устраивает крутите в ФШ. Или если жаждете фильтра (зачем не понятно) - идёте к девочкам, что подарки упаковывают и просите красную полупрозрачную плёнку и натягиваете её на софт - я думаю, что стоимость такого"фильтра" рублей 200 будет :D
Re[RFT]:
Дело в том, что "непонятные лампы с нереальными кельвинами" применяются в морских аквариумах не зря: лишь в их свете кораллы выглядят по-настоящему хорошо. Конечно, можно получить унылую картинку в свете, близком к дневному, и раскрасить ее в Фотошопе; но автор темы, по счастью, желает большего.
