Цветокоррекция: чему верить, глазам своим или инфо?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Провожу коррекцию цвета лица. Чаще всего приходится или убавлять излишнюю красноту, или излишнюю желтизну. Обычно пользуюсь инструментом Selektive color. Так как зрение (мое, по крайней мере) прибор нестабильный и субъективный, проверяю содержание пурпура и желтизны через инфо. (в CMYK). По вычитанным рекомендациям должно быть примерно поровну или желтого немного больше (до 25%). В основном такой объективный контроль вполне соответствует моему субъективному восприятию. Но иногда есть заметные расхождения. Лицо мне кажется желтым, а инфо показывает преобладание мадженты или наоборот. На что ориентироваться в таких случаях? Надо еще учитывать, что мой неоткалиброванный монитор имеет расхождение с печатными вариантами изображений. Т.е., другими словами, насколько точен и надежен этот инфо и можно ли ему полностью доверять в случае каких-либо сомнений?
Re: Цветокоррекция: чему верить, глазам своим или инфо?
Info - то верить можно, а вот этим рекомендациям... Откройте в Шопе тестовое изображение из С1 - там 2 мужика - один с красной, второй - с желтой мордой, и женщина с бледно-розовым лицом и голубоватым гримом. Интересно, что бы вы сдетлали по такой методе с этими изображениями, попади они к вам по отдельности?
И еще, показания CMYK зависят от того, какой профиль CMYK у вас в настройках цвета, при другом цифры будут отличаться, хотя, думаю, не радикально.
да смотреть лучше на инфу а монитор настроить хотябы адобе гаммой (там кстати custom phosphor есть)
от:Валерий ПВАПосле таких пояснений кто скажет, что надо ориентироваться на монитор?
Надо еще учитывать, что мой неоткалиброванный монитор имеет расхождение с печатными вариантами изображений. Т.е., другими словами, насколько точен и надежен этот инфо и можно ли ему полностью доверять в случае каких-либо сомнений?Подробнее
Re: Re: Цветокоррекция: чему верить, глазам своим или инфо?
Но, надо думать, человек сам понимает, что проще было бы откалибровать монитор, просто возможности такой нет...
Приобрёл недавно Фотошоп,попробовал там поизголяться над изображениями,ничего не получилось,только хуже делал.В результате пользовался лишь осветлением и затемнением,а для этих процедур мне и штатных возможностей хватало.Я ни в коей мере не против дополнительной обработки в фотошопе,просто у меня нет на это времени,а с цветовой палитрой мой Оли 770 справляется отлично,все цвета практически не нуждаются в корректировке.
