Цветные глюки в Capture NX2
Друзья, подскажите, пожалуйста. Начал крутить РАВки со своей 800Е и столкнулся с такой непоняткой- когда открываешь НЕФы во вкладке Browser, где они показаны превьюшками- картинки выглядят корректно. Но, как только, открываешь файл двойным кликом (Open in Editor),- они отображаются совершенно некорректно по цвету. Все цвета становятся фиолетово-серенево-зелёными.
Раньше сидел на С1 (да и сейчас продолжаю из-за этой непонятки), но когда купил Nikon D800E,- с камерой дали лицензионный ключ к CNX2.... Захотелось стать честным и сидеть не на триальном С1, а на купленном CNX2
Вкладка Browser, все цвета отображаются корректно:
Открываю для редактирования.....
Это Capture NX2.3.3.... Может, там какую-то опцию включить надо? eek
Заранее спасибо!
Re[Kinzdindin]:
красныйи синий местами переставлены видемо никон ффотике сменял а в варезе забыл можно миксером вернуть наместо если он там есть хатя в никонхламоварезе врятли чтото есть
или в профиле переставить если оно подерживает внешние профиля
а овще если бабки плочены надо кляузить в никон пускаи 2 байта исправляют хоть не много по трудяццо драмоеды хДД
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Собственно, так и сделал.
Re[Kinzdindin]:
Как ни странно, у меня тоже были цветовые глюки в NC2.. после калибровки монитора CL Test -ом. Снес его, и все пришло в норму.
Re[Kinzdindin]:
А где вы взяли версию 2.3.3? В европе доступно только обновление от 2.3.0 до версии 2.3.2. Скачайте ее, переустановите, на моем компе все нефы в т.ч. от 800E показываются без проблем
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Извиняюсь. Действительно 2.3.2.
Кстати, вот, что написали с русского Никона:
Ранее у нас были некоторые обращения с подобного рода проблемами. После детального изучения было установлено, что данная проблема появляется при использовании не обновлённых версий программного обеспечения Nikon.
А именно, при переносе снимков на компьютер с использованием старых версий Nikon Transfer происходит повреждение структуры файла, что в свою очередь приводит к описанных Вами проблемах. Данное повреждение не сопровождается какими то либо сообщениями а сам процесс переноса снимков выглядит как обычно.
Также, после детального изучения нами было установлено, что при использовании последних версий ПО данные проблемы не возникают. Обновите Ваше ПО Nikon до последних версий:
- ViewNX 2.3.1 (включает в себя последнюю версию Nikon Transfer для переноса снимков)
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/51989
- Capture NX 2.3.2
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52218
Обратите внимание на системные требования и условия при каких возможна установка данных программ.
Я, блин, их послушал... Поснимал, скинул этим №"%?* трансфером и..... Вуаля! Он как-то изменил НЕФы,- теперь они С1 не открываются. А CNX2 и раньше не открывались нормально.
Re[Kinzdindin]:
хз. чего только не бывает. Закачал для интереса несколько файлов с флешки через этот никон трансфер - нефы от Д200, Д800, Д800Е. Капчура все прекрасно показывает и превьюшки и открывает нормально, а С1 действительно кадры от 800 и 800Е не показывает! Посмотрел еще на Силке что было под рукой чем открывать 800-ки, та тоже отказалась их смотреть. Похоже этот трансфер какие то заголовки или трет или добавляет не по стандарту
Re[Kinzdindin]:
А у меня проблема другого рода пользовался я для слива файлов «Nikon_Transfer1.5.2.+_rus» (для камер NikonD3+NikonD3s) и всё меня устраивало пока не решил я попробовать новые камеры NikonD800 и NikonD4. Но как в последствии оказалось "трансфер" при перекачке файлов новых камер делал жуткий ресайз файлов - до 1600 пикселей по длинной стороне(со "старыми" файлами всё было в порядке)! Я конечно снёс этого "ресайзера" и поставил ViewNX2-2.7.6. - первое неудобство что трансфер там теперь встроенный во вьювер (ранее он был отдельной программой),второй момент не работает кнопка синхронизации камер с компом что уже более критично для меня. Кто сталкивался с подобным?
Re[Kinzdindin]:
Пришлось заново ставить «Nikon_Transfer1.5.2.+_rus»...
Re[Николай Смородин]:
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. При использовании версии 2.2.5 , все нормально, при переходе на версию 2.3.0 и выше все фото в программе становятся синие. В чем может быть проблема? Спасибо.
Re[Kinzdindin]:
На что только люди не идут, только что-бы не пользоваться кардридером. 7 лет нет никаких проблем с всякими Никон трансферами и прочим шнурковым хламом.
Re[АСТОН]:
от:АСТОН
Этот боян с Никон трансфер похоже неискореним . Ну не хотят на никоне повернуться к пользователю ничем кроме задницы и послать их как можно дальше и копировать снимки в папку напрямую с кардрайдера методом копи пасте. Нервы будут крепче и время экономия.
Re[humax67]:
У меня эти глюки в Capture NX, а не в Nikon_Transfer, к последнему у меня претензий нет.
Re[АСТОН]:
от: АСТОН
Смешно7
Re[humax67]:
Смешно что? Может я что-то не так делаю, тогда дайте совет. Я для этого и обратился за помощью. Буду очень благодарен!
Re[АСТОН]:
от: АСТОН
Вы все правильно делаете, это Никон косячит в трансфере, а он неотьемлемая часть комплекса. В маке это решается с помощью программы пацифист, которая выборочно удаляет и ставит компоненты ПО, тоесть к последней версии NX прикручиваем рабочую версию трансфера, как это сделать в винде не знаю. Вероятно откатиться полностью на рабочую версию.
Re[humax67]:
Попробовал полностью удалить трнсфер и ViewNX.
Фото в СaptureNX 2.4.4 все равно открываются синие, в CaptureNX 2.2.4 все нормально. Фото загружал в папку через картридер.
Re[Kinzdindin]:
Народ помогите!!
Проблема подобная, но слегка другого рода, обнаружена в таких программах:
Lightroom 5; CaptureNX 2 (2.3.0); Photoshop CE6; ASDsee 5 Pro.
Короче, привьюшки RAW'ов D800 в нормальных цветах, но при импорте накладывается зелёный оттенок. Причём это визуально заметно, одна за другой все становятся зеленушными! Единственный вьювер, правильно показывающий цвета - FastStone Image Viewer.
В Lightroom и остальных после экспорта зелёный в норме, но внутри обработчика всё с зеленушным туманом
Может цветовой профиль подключается какой, так может кто знает как его убрать в Lightroom?
Re[Giperion]:
Giperion, АСТОН,
Посмотрите, что за профиль монитора установлен в винде. CaptureNX не любит кривых профилей.
Фастстоун, в отличие от остального озвученного софта, профили не юзает, поддержка CMS у него не полноценная.
Re[ATZ]:
Не знаю как проверить установленный профиль в винде, но сам монитор откалиброван под несколько профилей, включая Adobe RGB и sRGB на выбор, переключается в меню монитора. Photoshop, Capture NX профиль монитора видит и предлагает его на выбор, но проблему это не решает, так же как и переключение режимов монитора.
Думаю дело не в винде, а именно в подгружаемом цветовом профиле (ЦП) при импорте.
В Photoshope например, если не использовать встроенное ЦП - цвета правильные, а вот Camera RAW при старте Photoshop - зеленит фотографии.
