Цветной светофильтр из гибких материалов
Название темы дурацкое, знаю.
Проблема в чем. Есть фотокамера Olympus XA. Лучшая во всей Вселенной по соотношению цена/размер/качество. В эту фотокамеру в 90% случаев заряжается черно-белая пленка с классической эмульсией. Нужно приклеить на объектив и щель экспонометра в качестве светофильтра что-то гибкое желтого/оранжевого/красного цвета.
Так можно? Прямой контакт листового материала с передней линзой не изменить ход световых лучей? Что использовать - целлюлоид, желатин какой-нибудь, ээ? Чем клеить, канадским бальзамом? Если взять самоклеющуюся пленку, чтоб в 10% случаев заряжать цветной негатив, будет ли заметно падение качества при печати до 30х40 (окей, 20х30)?
Непонятно.
Re[fasol]:
Витражные пленки типа Oracal не будут ли отклеиваться вместе с просветлением?
Все-такие не хочется таскать две камеры - одну с вечно-желтой линзой для чб, вторую для цвета.
Re[fasol]:
Сама идея это сделать ущербна получится колхоз колхозный, испортите просто камеру, помните дешего не бывает хорошо, масса недорогих, маленьких камер, с прекрасной оптикой на которые можно навернуть светофильтр, если он уж так нужен, а может быть не в светофильтре дело? что то не устраивает?
Re[fasol]:
Из-за разницы в спектральной чувствительности фотоматериала и сенсора экспонометра у Вас будет постоянное недоэкспонирование кадров, особенно с оранжевым и красным.
Использовать цв.фильтры можно только на камерах с экспокоррекцией.
Re[odem]:
от: odem
Для начала просто хочется попробовать. Люблю эффект цветных фильтров на чб.
Re[ashan]:
от:ashan
Окей, можно же наклеить желтую пленку только на объектив, а ISO выставить на ступень меньше, делов-то.
Re[fasol]:
Я, может, скажу очевидную вещь, но cokin вас не спасёт?
Клеить на линзу - бред и варварство, на экспонометр - второй бред.
Re[Jur Igruh]:
А? Cokin? Куда, простите?
Re[fasol]:
Имелось ввиду прислонить пластинку, вырезанную по размеру из фильтра. Чтобы не было кривизны.
Re[fasol]:
от:fasol
Кстати, у меня такой же Олимпус ХА, взял его и стал изучать. Обратите внимание: наружная линза возвышается над уровнем оправы объектива, а сама оправа почти касается сдвигаемой крышечки камеры, когда она закрыта - так что никакой плоский фильтр снаружи не приладить. Может, внутри реально? Но я сам посмотреть не могу, так как у меня в камере недоснятая плёнка.
Re[Dmitry Voronov]:
Внутрь, на заднюю линзу объектива, проще всего, можно даже просветленную стекляшку вставить, места хватает. Но это запасной вариант.
Re[fasol]:
от: fasol
Тогда это единственное хорошее решение. Можно, конечно, снять сдвижную крышку камеры и прикрепить качественный светофильтр снаружи, но тогда камера лишится защиты и придётся как-то убирать блокировку затвора, которая связана с крышкой.
Re[fasol]:
я бы кокиновский купил, обрезал, обточил на наждаке до маленького кругляша и на капельки полеуретановго клея в оправу объектива перед передней линзой бы его посадил (перед обточкой разметить ножкой циркуля через круглый трафарет и обклеить с обеих сторон скотчем, чтобы не попортить отпические поверхности)
Re[fasol]:
от:fasol
для подобных камер у них есть держатель, прикручивающийся к штативному гнезду.
http://www.ephotozine.com/article/cokin-filterfast-2-g350-filter-review-4564
Re[tombo]:
от:tombo
Выпуклость передней линзы выступает за пределы оправы объектива. Да и места там пол-миллиметра до крышки.
Re[aleckurgan]:
от: aleckurgan
Занятно, на вариант совершенно не карманный.
Re[fasol]:
Тот же вырезанный фильтр с приклеенными п-образно ушками сверху и снизу, чтобы держался на трении. Подобрать длину ушек так, чтобы фильтр не касался линзы.
Re[fasol]:
Ещё, конечно, можно просто фильтр в достаточно широкой оправе приставлять к объективу, удерживая пальцами левой руки, при этом безымянным пальцем правой руки можно даже фокусироваться по дальномеру.))
