цветной шум
цветной шум
Подскажите, плиз, каким образом в ФШ можно свести к минимуму цветной шум, сохранив при этом резкозть изображения. Заранее спасибо.
Re: цветной шум
Дык, перейти в LAB, и убрать шум в каналах А и В (например, через фильтр "median", что лежит в разделе "noise", подобрав минимальный радиус, при котором не видно шума), потом вернуться, если надо в RGB. Можно, конечно, пользовать сторонние плугины (типа Noise Reduction Pro), однако, кажется, они делают то же самое.
Re: цветной шум
RGB-Lab-блюр a/b-шарп L-RGB.
Но лучше плагин Neat Image.
Re: Re: цветной шум
Ещё проще:
1) Filter -Noise - Despeckle
2) Edit - Fade Despeckle (Mode: Color, Opacity 100%)
В операции 1) вместо Noise - Despeckle
можно использовать Gaussian Blur 1-2 пикселя.
Для сверхшумной картинки 3-4 пикселя
Re: цветной шум
Лучше Neat Image ничего пока не встречал.
Вручную в фотошопе такого результата, какой дает она, добиться практически невозможно.
Re: Re: цветной шум
Это точно, и так замылить картинку в фотошоп тоже практически не возможно.
