Цветное проявление пленки дома
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[nikbs]:
от: nikbs
опыт использования сего "винегрета" у Вас имеется, или это в теории?
У меня имеется проявитель кодак отбелка фуджи фиксаж Тетенал для черно-белой пленки.
Re[nikbs]:
от: nikbs
варю именно таким способом, "винегрет" работает прекрасно. В чем именно Ваши сомнения?
Re[nikbs]:
был бы CD-4 порошком или залежи ЦПВ, да и проявитель сам бы делал
Re[dat]:
У меня опыта самостоятельного проявления цветного негатива нет.
С проявкой в лабе - проблема, ближайшая вменяемая находится в 200км от меня.
А хочется чтобы дешево и результативно!
Т. е. можно купить проявитель Fuji, намешать отбелку самостоятельно и закрепить советским кислым или нейтральным фиксажем?
Рецептом отбелки поделитесь.
Буду пробовать!
Re[nikbs]:
рецепт отбелки знаю только для бумаги, можно делать простейший на красной кровяной соли но я не пробовал, проще купить отбелку фуджи. После использования ее выливать не надо в 500 мл 8 - 10 пленок можно отбелить. У фиксажа должен быть высокий ph поэтому нейтральный не годиться а кислый надо смотреть. Черно-белый на котором написанно rapid годиться без проблемм.
Re[nikbs]:
от: nikbs
Буду пробовать!
В ссылке, которую я дал выше, используется такая..
Использовалась классическая отбелка на красной кровяной соли без буферизации:
750 мл. воды
80 г. красной кровяной соли
20 г. бромистого калия
долить до 1 литра после растворени
Я пользуюсь чуть более сложной, типа хранится дольше..
Re[nikbs]:
↔дубль
Re[nikbs]:
от: nikbs
фиксер лучше Кислый, я пользую Ф-5 с борной кислотой - мега-живучая дрянь, особенно, если в две стадии.
Re[odem]:
Вот купил химии тетенал набор на 1 литр, если кому не сложно опишите процесс по порядку, я в общем то примерно понял, но вдруг какие нюансы упустил, всетаки первый раз, моя есть переживать Я имею ввиду вручную, в ванной только что проверил, 30 минут точно температуру держит стабильно 38 градусов, если нужно больше можно добавлять горячей, пользовался двумя градусниками одним в бачке вторым в самой ванной в самой ванной, думаю с этим проблем не будет. Интересно какая ротация, на что обратить внимание, стоит ли заморачиваться с одной пленкой или стоит поднакопить?(чего очень не хочется, потом сканить сидеть пол дня кучу пленок) В руководстве написано, что максимальная производительность достигается при обработке 4 пленок одновременно, а уменя бачек всего на две узкие или одну широкую...
Re[odem]:
Вот что нашел на просторах инета http://photoclub.od.ua/viewtopic.php?f=9&t=1835&sid=959338625657db48e1486a4e0f4eb14fю
Интересный опыт.
Re[nikbs]:
а я вот, что нашел http://ru-fotoplenka.livejournal.com/944894.html?thread=13628926
Как раз мой случай, так, что теперь информации с избытком, нужно только все переварить. сегодня завтра проявлю
Re[odem]:
Стандартный процесс С41
В пластиковое ведерко с крышкой в которой вырезана дырка под диаметр бачка, так что-бы бачек плотно сидел иначе будет всплывать, наливается вода 40С и туда помещается бачек с заряженной пленкой минуты на 3. Далее заливается проявитель - 3,15 сек это стандартное время при 38С можно накинуть 15 сек будет поконтрастнее. далее отбелка 6,30 сек переотбелить нельзя так что перестараться тут трудно. Далее промывка 1 мин 30 сек в проточной воде, можно из под крана . Потом фиксирование 6,30 сек в очычном чб фиксаже на котором написано Rapid. Потом промывка 2 мин и стабилизация 1 мин 30 сек, обязательно в отдельной таре
Re[odem]:
от:odem
Сегодня забрал пленки из лаба, все достало, достало ползать с кисточкой в фотошопе и вытирать грязь и царапины, пленка вся испорчена, предъявлять им ничего не хочется, бесполезно, померла так померла.
В связи с этим окончательно созрел для ручной проявки дома цветных пленок, пока вот нарыл два варианта наборов по С-41:
Набор химии Tetenal Colortec C-41 KIT 1 L
и
Набор химии Rollei С-41 1L
Что выбрать, нужны ли дополнительные бачки или можно обойтись одним? Написано про ручную проявку цвета не мало, но ваше мнение и опыт думаю не помешают :)
Лучше всего - это проявка в проф. лабах. Самостоятельная проявка цветной плёнки - это сложный процесс, результаты которого могут быть далеко не лучше, чем прежний результат из лабораторий. Первая проблема - это точная выдержка температурного режима на протяжении всего этапа проявления. Вторая - это соблюдение точности различных проявочных процессов (первая, вторая проявка, засветка, отбеливание, фиксирование и т.д.). Ну, и одна из самых проблемных (не удивляйтесь) - это сушка. просушить плёнку без разводов, подтёков, скручивания и налипшей домашней пыли достаточно сложно. Когда плёнка проявляется внутри машины и там худо-бедно соблюдены все регламенты по проявке, то результат наиболее преемлем.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Лучше всего - это проявка в проф. лабах. Самостоятельная проявка цветной плёнки - это сложный процесс, результаты которого могут быть далеко не лучше, чем прежний результат из лабораторий....
Спасибо за участие, но судя по всему вы из Москвы или другого большого города, увы в моем городе две лабы, одна сворачивает проявку совсем или уже свернула, не хотят морочить голову из за 15р за пленку, хотя откуда такая цена я не знаю, я бы и за 100 проявлял если бы проявляли хорошо, вторая включает машину два раза в неделю, представляете что там за химия и механизмы ? так что сам....да я собственно уже и проявил одну 220ю реалу вторую 135ю кодак профото, на вид вроде все нормально, висит сохнет, высохнет отсканирую будет видно, что получилось.
Re[odem]:
Тогда понятно. У нас, правда, проявка 120 или 220 плёнки стоит 30 руб. за цветную и 110 руб. за ч/б (ручная проявка). В Вашем случае могу только посочувствовать. Сам я тоже когда-то проявлял вручную цветные 135 и 120 плёнки, но проблемы были в другом - не было химии, проблема с дистилированной водой (только в аптеке по рецепту). Проявлял в ванной, где влажность больше и пыли соответственно меньше. Позже стал сдавать плёнку в обычные фотоателье, некоторые уже тогда (ещё при СССР) имели проявочные машины.
Что ж, успехов Вам.
Re[odem]:
Ну спасибо за пожелания, все получилось, вот пара кадров с просроченной Реалы:
Ну это сканирование 6х9, попозже отнесу несколько кадров с узкой в лаб для печати, что бы понять есть ли проблемы с цветопередачей ну на первый взгляд все хорошо, по сравнению с тем. что забирал их лабов это небо и земля. сканирование и обработка в ФШ быстро на одном духу, почти ничего корректировать не нужно, так стандартные операции, да пара пылинок со стекла сканера затереть. В общем я доволен :)
Re[odem]:
Да нормальные результаты, главное не забывайте про стабилизацию, вопреки бытующиму здесь мнению, которое поддерщивается местными авторитетами цветная пленка состоит из красителей а не из серебра как черно-белая и в ней органичесуая дрянь запросто может завестись и попортить пленку. Это в серебре ни одна зараза не живет, не зря святая вода это обычная вода которая сутки постояла в серебрянном сосуде и она не цветет и очень долго не портится.
Re[Сергей Орловский]:
стабилизатор в комплекте. кстати а что он пенится как шампунь? не одно ли это и то же? :)
Re[odem]:
Нет не одно и тоже, стабилизатор состоит из формалина который убивает заразу всякую и оптического отбеливателя. Его по идее из формалина и илфордовского wetting agent можно сделать но я не пробовал
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Что вы хрень городите!!! Какая там первая - вторая проявка, вкупе с засветкой, у процесса С-41??!!! Если путаете процессы,то воздержитесь от советов! :(
