Уважаемые!
Жена принесла кучу глянцевых журналов, в которых есть много фотографий в забавном цвете -- сиреневато-коричневые.
Т.е. все что светлое имеет сиреневатый оттенок, все что темное -- коричневатое. Фотографий таких много, из чего можно сделать вывод, что они все примерно одинаково обрабатываются. Да и вообще их там много, значит способ обработки довольно популярный.
Решил попробовать сделать что-то аналогичное... и не удалось. Подсознание шепчет "curves"... Но все что-то не то...
Никто не в курсе, как это делается?
Цвета на фотографиях в журнале
Всего 20 сообщ.
Re: Цвета на фотографиях в журнале
у меня такое чуйство, что там поработали "дутоном" (Image-Mode-Duotone), но могу и ошибиться.
примеры в студию (сканы)
Re: Re: Цвета на фотографиях в журнале
не, не! там фотографии цветные, просто оттенки у них изменены. кожа чуть сиреневатая, тени корчиневатые...
скан... хм, нету у меня сканера под руками.
Re: Re: Re: Цвета на фотографиях в журнале
смотреть нада, так сказать немогу :(
от: Tashi Tsering
Ну... оттенки в ФШ меняются в окошке Hue|Saturation. Можно ещё "Замену цвета" попробовать, но это отдельно по каждому цвету нужно работать.
В общем, пример видеть надо. А так только предположения...
Gradient Map - там можно серую шкалу хоть на радугу, чоть на сепию поменять.
Re: Re: Re: Re: Цвета на фотографиях в журнале
Hue/Saturaion -- почти помогли. При Hue -13, Saturation -41 почти то что нужно...
Но при этом очень сильно обесцвечивается корчневый... Как бы делу помочь?
Млин... картинку-то хоть покажете когда-нибудь, нет?
Насчёт коричневого. Ёлки-палки, обьяснять долго, да и на пальцах всё как-то... Вкратце так:
В том же Hue/Saturaion в выпадающем списке выбираете определённый цвет и движками воздействуете конкретно на него.
В Replace Color тоже можно корректировать яркость отдельно по цветам (только указать его не забудьте!).
хм... форум не дает картинку прицепить... сейчас попробую выложить куда-нибудь
Дык эта... Это называется сплит-тонирование :)
Накладываете два fill layer с режимом наложения color, один - для светов, другой - для теней, в каждом в blending options выставляете blend if по яркости нижележащего уровня. Потом - opacity на каждом по вкусу.
Подробно расписано здесь: http://www.photoscape.ru/photoshop/blmodes_7/
Фух... Выложил.
Значит тут -- оригинал (на картинку саму не смотрите, взял первое что под руками было)
http://forum.mychita.ru/album_pic.php?pic_id=2798
Тут -- то что получилось. Это уже почти близко к тому, чего я хотел добиться... Но вяловатая картинка получается.
http://forum.mychita.ru/album_pic.php?pic_id=2799
это просто слайд жареный был
Ну вот... теперь в Hue/Saturaion выбираете Yellow и колдуете полозками.
Можно попробовать PhotoFilter
Вообще странная тема =0)
Во-первых какие журналы? Типа "Лиза" или типа GQ?
Может каждый раз цветокорректор по шапке получает за такой эффект фото. Может просто не получается как надо.
Может в типографии что-то не то получилось.
Попробуйте Variations - весьма наглядная весчь. (Image>Adjustments>Variations) Можно менять оттенки по всей картинке, в светах, тенях, с разным шагом.
Я для таких целей полез бы в Lab. Там кривыми.
Hue/Sturation работает довольно грубо и не совсем предсказуемо.
ващета ето называеца color balance. вот ща какраз слайд запороли сижу выкручиваю на место
от: Tashi Tsering
Вы можете в свою галерею выложить.
Мне кстати кажется, что многие съёмки с зелёнм оттенком стали "модны"...
Вот подробный урок такого эффекта
http://fotofects.com/articles/94/1/Half-Sepia
Re: Re: Re: Re: Re: Цвета на фотографиях в журнале
от: Отколенко Олег
Во-во! Практически то, что я хотел сделать. Уже правда сам дошел, но тем не менее!
Спасибо большое!
от:Tashi Tsering
Фух... Выложил.
http://forum.mychita.ru/album_pic.php?pic_id=2799Подробнее
создайте новый слой
способ наложения Overlay
залейте его коричневыи и поиграйтесь с прозрачностью
