оптимальный вариант настройки без спецоборудования -- с помощью Adobe Gamma при полном доверии собственному зрению.
1. на компе должен быть установлен PhotoShop (с Adobe Gamma Loader в автостарте);
2. отключаешь все источники искусственного освещения, на мониторе выставляешь режим RGB и температуру 6500K (D65);
3. из Control Panel грузишь Adobe Gamma в режиме, который наиболее удобен (там их всего два -- wizard и control panel);
a) баттоном load загружаешь подходящий профиль монитора. в данном случае, если предстоит работа с цифровым фото для последующей печати на обычном фотоструйнике, подойдут
Adobe RGB (1998) или ColorMatch RGB. второй ближе по охвату к цифровой камере, т.е. нечто среднее между широким Adobe RGB и зауженным sRGB большинства цифровиков;
b) выводишь контраст на 90-100% и яркость так, чтобы центральный квадрат был максимально темным, но различимым на фоне 100% черного обрамления (100% определяется типом трубы монитора или TFT);
c) определяешь тип трубы (можно найти в инструкции к монитору). для большинства современных CRT подходит trinitron;
d) выводишь нейтрально серый и после снимаешь галочку для коррекции RGB. тут есть хитрость, и она заключается в том, чтобы поймать тот самый момент, когда ценральные квадраты неразличимы на фоне своих обрамлений. а хитрость состоит в прищуривании с расстояния в 1 метр (для 17"-19" монитора при 100% зренни). дальнейшие вопросы "как" неуместны, просто доверься своим глазам;
e) ставишь тип цветовую температуру в 6500К, что соответствует обычному дневному свету;
f) на завершающем этапе проверяешь, как было до и после всех манипуляций и сохраняешь профиль в новом файле (например, если был взят за основу Adobe RGB (1998), даешь ему имя:
DL SAMSUNG SM 765 Adobe RGB (1998).icm)
после этого желательно ОЧЕНЬ внимательно просмотреть те фото, о которых сохранилась инфа в мозгах. если нет нареканий -- печатаешь пробу на своем принтере и... начинаешь выводить принтерный профиль а при наличии еще и сканера, без пары пузырей 100пудово не разберешься. да и софт для построения профилей надо будет искать.
есть (говорят даже, что работает, но я понял как) Pictographics inCamera -- плагин для PS. с его помощью можно что-то там делать в плане профилей для сканера/камеры, но об этом лучше спросить у людей знающих. он у меня есть, если будет нужен и не найдешь в Сети, пиши на e-mail (~1,7 MB).
