из-за чего?
параметры одни и теже , ББ один и тот же, с поляриком
что полярик так работает ?
от: прафисианальный фатограф
Я не понял - Вы камеру повернули, а полярик нет? Если так - то вот он как раз и заработал. Или Вы его так просто одеваете, не зная о его свойствах?
от: Botik
Это всё равно что повернуть полярик на 90 градусов.![]()
Снимите полярик и поверните камеру — такого эффекта уже не будет.
от: Alexander L
он же круглый, а не квадратный , как его крутить и как определить в каком он положении?
от:Botik
Он то круглый, но сделан поворачивающимся. При вращении его эффективность поляризации меняются от минимума до максимума. Полярик сажается резьбой на обьектив, но сам ободок с фильтром сделан вращающимся. Поворачивая обод фильтра, вы выбираете, пропускать поляризованный свет или нет. Это даже в видоискателе будет заметно. Если смотреть через полярик на монитор и при этом его вращать, то эффект хорошо виден: http://www.youtube.com/watch?v=imQnWrLW2i0Подробнее
от: Alexander L
поляризационный свет мог так сильно изменить цвет воды? то есть пользоваться таким фильтром надо очень аккуратно , так как цвет становиться вообще не естественным....
от: Alexander L
