Может я что-то не так сделала, я впервые калибровала, но как теперь это исправить?(
Цвет в ФШ и потом
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Цвет в ФШ и потом
Уважаемые форумчане! Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: откалибровала в выходные монитор и теперь цвета в фотошопе стали гораздо насыщенней, чем они есть на самом деле! То есть я делаю яркое фото в ФШ, сохраняю. А в остальных просмотровых программах - это фото бледное! Я не знаю что делать, до калибровки разницы не было вообще!
Re[Marina Aydinyan]:
от:Marina Aydinyan
Уважаемые форумчане! Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: откалибровала в выходные монитор и теперь цвета в фотошопе стали гораздо насыщенней, чем они есть на самом деле! То есть я делаю яркое фото в ФШ, сохраняю. А в остальных просмотровых программах - это фото бледное! Я не знаю что делать, до калибровки разницы не было вообще!![]()
Может я что-то не так сделала, я впервые калибровала, но как теперь это исправить?(Подробнее
Калибровка монитора по идее никак не должна влиять (кроме, естественно, более правильных цветов картинок), если всё сделано правильно.
Поэтому нужны скриншоты настроек цвета в фотошопе, в системе, а также какая система, какой монитор, какой компьютер, чтобы не гадать на кофейной гуще, что случилось.
Если картинки стали все ярче - скорее всего что-то не так.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Если картинки стали все ярче - скорее всего что-то не так.Подробнее
да плохой компьютер...ужасный, я бы сказала((( знаю, что надо менять срочно, но пока возможности нет( у меня ноутбук acer почти пятилетней давности...и даже при покупке он был далеко не самым лучшим...
Просто до выходных же ничего такого не было(((( насчет скриншота настроек цвета в ФШ не совсем поняла...Вы про цветокоррекцию? Она всегда разная у меня....Или там есть еще какой-то секрет, а я не в курсе?)
Вы "откалибровали" и создали профиль монитора - шоп использует этот профиль и пытается отобразить "правильно", согласно этому профилю. Что там в итоге получается и сколько градаций при этом пропало, другой вопрос калибровка некалибруемого дисплея приносит больше вреда, чем пользы. Остальные программы использовать профиль монитора либо "не научены", либо "научены криво" и "кажут" что могут.
"на самом деле" это и есть как ффотошопе а остальные врут
при услови что калибровка правильная конешно. это странно что ффотошопе насыщеность выше, обычно должно быть на оборот.
от: Marina Aydinyan
Имелось ввиду что-то такое:
и ещё два пункта в менню edit: assign profile и convert to profile.
попробуйте при сохранении для веб ставить флажок
convert to sRGB и выбирать using monitor color
преобразовать в sRGB - использовать цвет монитора
Re[alexandrd]:
[удалено]
Насыщенность кстати можно легко откалибровать включив галочку desaturate monitor colors By, которую вы легко можете обнаружить на предыдущих скриншотах.У меня к примеру она всегда стоит на 20-23% поскольку мой минилаб печатает менее насыщенные фото чем есть на самом деле.
