Подручных, т.е. настольные лампы, лампочки накаливания, бумага в качестве рассеивателя и т.п.
Можно ли с помощью этого добится света хоть как-то сравнимого со студийным по любительским меркам и как?
Заранее благодарен за советы.
Cвет в домашних условиях для любителя из подручных средств. Какие идеи?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Cвет в домашних условиях для любителя из подручных средств. Какие идеи?
Да, также интересует этот вопрос.
Если есть цФК с ручным балансом белого, и снимать натюрморт - то можно.
А как - побольше лампочек настольных, одного типа, ватман, марля, тряпочки для фона - дерзайте.
Re: Re: Cвет в домашних условиях для любителя из подручных средств. Какие идеи?
Галогеновые прожектора на 150 Вт стоят дешевле любой настольной лампы :) Это так, к сведению.
Берём окно, затягиваем марлей и запасаемся чёрной бумагой + отражатель. И сымаем всё что хочется. (раз приспичило).
1)просто лампы - будут служить источниками жесткого света. вполне применимы в ряде сюжетов. не забывайте про отражатели для подсветки теней и т.д. в качестве отражателей могут служить листы бумаги, белые листы пластика, отражатели из фольги для автомобилей, белые простыни и все, что вам подскажет фантазия. не бойтесь экспериментировать и делать что-ито своими руками
2) можно попытаться соорудить конструкцию с отражающим зонтом... но это дело лучше уже под импульсные источники сооружать (при этом лучше конструктивно предусмотреть т.наз. "пилотное" освещение - чтобы оценивать световой рисунок до съемки)
Если вы снимаете на ч/б, то цветовой баланс вас не должен волновать. ежели на цвет, то помните, что температура ламп накаливания и дневного света (под который заточено большинство пленок) - разные. будут перекосы в цвете, которые далеко не всегда получится исправить в минилабе.
3) софтбокс - хорошая штука, но придется поработать руками и сшить что-то подобное самому.... внутренние боковые и задние поверхности должны быть из фольги, а передняя поверхность - белая ткань. площадь передней поверхности - чем больше, тем свет мягче.
[quot]просто лампы - будут служить источниками жесткого света. вполне применимы в ряде сюжетов. не забывайте про отражатели для подсветки теней и т.д. в качестве отражателей могут служить листы бумаги, белые листы пластика, отражатели из фольги для автомобилей, белые простыни и все, что вам подскажет фантазия. не бойтесь экспериментировать и делать что-ито своими руками[/quot]
Я купил 2 сотки накаливания матовые с криптоном, они белее обычных по свету, и сотку Филипс спот. В данный момент есть следующая гарнитура - люстра (можно свинтить плафоны) на потолке, лампа-прищепка, и настольная на шарнирах.
Пробовал снимать, верхняя (потолок невысокий, но белый!) сильно засвечивает волосы т.е. темнорусый становится соломенным, но только сверху! А прищепка (установленная сверху-спереди-справа от объекта дала не очень хорошую тень от носа на лице. В целом результат был неплохой, только белый фон (простыня) получился с желтоватым оттенком. Я предполагаю что его следовало тоже подсветить (он бы сильно ушел в + и стал белее, да и неровности были бы менее заметны), а экспозицию мерять частичным замером по объекту (хотя я так и делал, но фон все равно хорошо проработался :( ).
Думаю вот что, объект возможно следует освещать сверху например 60Вт и спереди 100Вт (но рассеяно, ч-з бумагу, или аналог софтбокса), а по бокам светоотражатели из бумаги. Но это еще не пробовал.
Недавно отснял "темные" сюжеты в темноте со светом спереди-справа-науровне 100Вт спот и спереди-слева-выше рассеяный. Экспозицию мерял частичным. Снимал АЕ 0, -1, -2 (поправку -2 делал, потому как хотел сильно затемненный кадр (особенно фон :) ), но негатив 100 имеет большую широту потому может мало???) на 100ПроФото. Еще не проявлял посмотрим.
Re: Re: Re: Cвет в домашних условиях для любителя из подручных средств. Какие идеи?
от:Deg
Недавно отснял "темные" сюжеты в темноте со светом спереди-справа-науровне 100Вт спот и спереди-слева-выше рассеяный. Экспозицию мерял частичным. Снимал АЕ 0, -1, -2 (поправку -2 делал, потому как хотел сильно затемненный кадр (особенно фон :) ), но негатив 100 имеет большую широту потому может мало???) на 100ПроФото. Еще не проявлял посмотрим.Подробнее
верхний свет - очень специфичен, хотя в ряде случаев весьма выразителен. волосы могут пересвечиваться - верно заметили. еще тени на лицее становятся ну просто очень сильными, под глазами - жуткие тени. лечить надо это или подсветками через отражатель на "проблемные места" или разворотом головы. Например, при верхнем свете часто используется поворот (скорее закидывание) головы вверх (взгляд в потолок)... Ну, с этим поэкспериментируйте - сами найдете приличные положения.
Тень от носа при боковом освещении точеным источником - тоже классика. С этим все борятся :) Можно попытаться подсветить или побороть поворотом головы (на источник света). или же свет сделать совсем сбоку, чтобы работать почти на силуэте...
Если хотите затемненный фон, то
1) возьмите черную ткань или кусок картона
2) отодвиньте объект от фона подальше и не освещайте фон. закон квадратов расстояний для точеного источника лдействует очень хорошо. фон не осветится слишком сильно.
3) ручная печать (ч/б) - позволяет тоже затемнить фон "на раз"
кроме отражателей не забывайте и про оттенители - тоже полезные штуки.
вообще, нет ничего приятнее, чем копаться в чем-то новом, постигая все на практике. успехов вам! :)
Re: Re: Re: Re: Cвет в домашних условиях для любителя из подручных средств. Какие идеи?
В книге я видел фото (портрет) студийного качества сделанное в помещении при естественном освещении окно справа сзади, очень эффектное освещение в 3/4-ти, при этом участки затененной сторона лица были практически черными. Очень хотелось бы воспроизвести подобное на искуственном свете, для чего думаю имитировать окно простыней, засвеченой с определенного расстояния (по идее чем дальше (источник-рассеиватель) тем более рассеяный свет будет, а от расстояния рассеиватель-объект - контраст сцены. Может даже стоит пересветить сцену и снять ЕV -1 и -2??? получив в итоге менее светлое изображение. Попробую...
_____________________________________________
[quot]Если хотите затемненный фон, то
2) отодвиньте объект от фона подальше и не освещайте фон. закон квадратов расстояний для точеного источника лдействует очень хорошо. фон не осветится слишком сильно.[/quot]
Дело ведь происходит в достаточно малогабаритной комнате и в стесненных (мебель и т.п.) условиях потому фон в любом случае засвечивается установленным светом, интересная зависимость, вот проявлю пленку и посмотрим что вышло...
[quot]кроме отражателей не забывайте и про оттенители[/quot]
А что ж из отражателей приемлемей фольга и белая бумага??? А оттенители????
[quot]вообще, нет ничего приятнее, чем копаться в чем-то новом, постигая все на практике. успехов вам![/quot]
Это верно! спасибо...
