Здравствуйте!
Вопрос следующий. Фотоаппарат дает розовый отттенок в определенной области фотки. Каким образом можно поменять цветовую температуру именно УЧАСТКА изображения? Интересует именно пакетная обработка, т.к. фоток может быть много. Дайте совет пожалуйста! Заранее спасибо за ответ!
Цвет области изображения
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Андрей Беломестнов (Крехалев)]:
Если фотоаппарат дает розовый отттенок в определенной области фотки - то он неисправен.В сервис.
В сервис - это точно. А так, если всегда этм участки одинаковые на фотографиях (в одних и тех же местах), то в лайтруме берете кисть, на ней меняете баланс белого и другие настройки, что бы эти пятна ушли. Собственно и все. Потом синхронизируете настройки только кисти с этой фото на все остальные.
Я совет прошу по редактированию. Сервис не поможет - ему лет цать :D .
В остальном все хорошо.
от:Андрей Беломестнов (Крехалев)
Здравствуйте!
Вопрос следующий. Фотоаппарат дает розовый отттенок в определенной области фотки. Каким образом можно поменять цветовую температуру именно УЧАСТКА изображения? Интересует именно пакетная обработка, т.к. фоток может быть много. Дайте совет пожалуйста! Заранее спасибо за ответ!Подробнее
Точно такая проблема у меня была. Помог зелёный градиент в конвертере фотошопа.
Но он, как я понял, не входит в список применяемых пакетно.
А в принципе - это действительно брак и при наличии гарантии лучший выход - сервис.
Кстати, какая камера?
Re[Андрей Беломестнов]:
от: Андрей Беломестнов
Некоторые фирмы хлестались, что заменят бракованные матрицы независимо от срока давности, но шансы малы, даже если матрица подпадает под этот случай. Уже сталкивался, одно дело, обещания глобального руководства, и совсем другое - конкретный сервис, который с порога отметает вопрос или просто бросает трубку.
левелс или миксер с маскои фшопе да на старых такое даёт выцветшая матрца от времени или хот мирор который по физики работает неравномерно по углу
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Не, в моём случае чёткий градиент, слева направо всё сиреневей и сиреневей, от края до края. Естественно, на любой оптике, хоть ширике, хоть теле. Такое впечатление, что размер фильтра и матрицы слегка не сходится и она с одной стороны нормальна, а с другой - кривая.
Re[alexandrd]:
у них краска закончилась когда баер печатали хДДДДД
сиреневый цвет вероятно прозрачный т.е цвет рава
в идиале лутше отпрофилить фотик и зделать миксер с градиентом
но по простому. тупо фигануть белый фон и поделить на него. за одно вместе с пылью на матрице.
