Custom Function&ETTL&EOS 350D
Тут копался в 350 и в Custom Functions нашел пункт 8 (робота TLL) почитал инструкцию. Я правильно понял что в этом пункте откючается предпых на внешней вспышке?
Да - еще один вопрос: какой радиус рабатывания светосинхронизаторов в студийных вспышках ? например Rekam MiniLight
Re[Андрей Дубровин]:
Up :(
от: Андрей Дубровин
Нет, неправильно поняли - предпых будет в любом случае. Меняется только способ расчета мощности основного импульса.
Без предпыха цифра никак не может автоматически расчитывать мощность пыха, то есть предварительного импульса не будет только в ручном режиме управления вспышкой (которого у встроенной вспышки нет).
Re[miope]:
Хм... а я то уж обрадовался :( Мда... т.е. ставим вспыху в режим М и корректируем мощность импулься руками ?
Если Вы собираетесь в качестве основных источников света использовать вспышки с нерегулируемой мощностью, то от E-TTL пользы в любом случае не будет.
Есть два варианта: либо взять вспышки, умеющие срабатывать по второму импульсу и поджигать их от встроенной, либо же взять простенькую маломощненькукю дешевую вспышку (или ИК-синхронизатор), установить ее на камеру, и поджигать основные вспышки ею.
Re[miope]:
Стоп .... запутался. Итак - с учетом вышесказанного я беру уже имеющуюся у себя Sigma EF-500 DG ST и например вот этот http://foto.ru/falcon_duo.html комплект. Сигму ставлю в режим М и ей поджигаю внешние вспышки. Так ?
от:Андрей Дубровин
Вроде бы, так.
Вы можете легко проверить, дает ли Sigma предпых в режиме M - поставьте синхронизацию по второй штрорке и выдержку около 1с - в этом случае между предпыхом (который происходит до открытия первой шторки и даже до подъема зеркала) и основным импульсом будет достаточно времени, чтобы два пыха хорошо различались невооруженным глазом. В режиме E-TTL будет два импульса, в M - должен быть один (через секунду после нажатия на спуск), поскольку предпых все равно никакого смысла в этом случае не имеет. Но глюки всегда возможны, так что проверить не помешает.
