CS6 При печати нового фото, почему всегда снята галочка "подогнать под формат листа"
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Здравствуйте.
Для меня это настоящая проблема. Так как печатаю ежедневно очень много.
Положив новую фото на рабочий стол фотошоп нажимаем Ctrl+P
В появившемся меню есть квадратик для галочки "Подогнать под формат листа"
Это чтобы печатаемое фото легло в края выбранной бумаги.
И каждый раз эта галка снята по умаолчанию, и вместо всего портрета может напечататься только глаз или нос
(ну смотря, что там по центру фотографии).
А я, сделав экшен на кнопку, хочу, чтоб применив действия к фото, оно к тому же ещё и распечаталось командой "Печать одного экземпляра" Ctrl+Alt+Shift+P с заранее выбранными параметрами для всех печатаемых документов.
И несделать этого, потому что галка всегда слетает на новой фото. Ну никак её не зафиксировать включенной.
Как меня это задолбало. Люди хелп! Ну просто очень нужна помощь.
Уже всё пересмотрел, перенажимал, в настройках принтера и драйвера этой опции просто нет.
И каждый раз при печати необходимо её нажимать, бесит до не могу.
Re[BrandFoto.ru]:
Я вообще ни хрена не понимаю в фотошопе, но знаю, что всякая (или многие) программа(ы) открывается с некоего шаблона. Раз в шаблоне галки нет, то и "по умолчанию" её не будет.
Re[BrandFoto.ru]:
Потому, что каждый раз, когда Вы посылаете фото на печать, программа Вам располагает его на листе исходя из реального размера и разрешения печати этого самого изображения, а так-же заранее программа не может знать какого размера лист Вы используете, поэтому проставляние этой галки ручками логически правильно... Другое дело, почему она, зараза, не запоминается так-же, как диаметры кистей например???
Re[RFT]:
от:RFT
Смеяться будете?
Все фотошопы с CS до CS6 ведут себя при печати по-разному!
На CS3 все настройки печати сбрасывались куда-то, куда фотошоп сам хотел и их приходилось не просто подправлять перед каждым листом, но ещё и снова править перед последним нажатием на кнопку "печать", иначе он снова сбросит в умолчание и так и рапечатает! Как оказалось, борьба очень проста: надо в свойствах принтера установить желаемые параметры - и фотошоп будет сбрасывать именно туда (то есть, куда нам и надо).
Пробуйте, может поможет. (А может и нет. Вынь7 - она штука такая... )
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
:D Не, не буду смеяться, потому как согласен :D
Re[RFT]:
от: RFT
программа располагает его на листе исходя из реального размера
Пробовал в экшене уменьшать размер фотки Так чтоб при нажатии Ctrl+P
она уже вписывается в края бумаги, параметры печати: 10х15, глянцевая, с заднего лотка, параметры цвета при печати. Всё это она запоминает зараза.
Тока печать уже такого г... качества выходит, что ни в какие края!
Так, что уменьшение фотки перед печатью не самый лучший подход. всё в квадартиках печатает потом. Итак фотка маленькая на 3,9 Мп.
от: alexandrd
Там просто напросто нет такого параметра, всё есть, а этой галки, будь она трижды ..... - нет!
Re[BrandFoto.ru]:
от: BrandFoto.ru
Тогда остаётся радикальный способ: перейти на Макось. :D
Правда, фотошоп и там умудряется время от времени сбрасывать параметры принтера на свой вкус. Почему - я до сих пор так и не выяснил, в основном из-за того, что я пачками не печатаю.
Но происходит это явно не точно так же, как на Вынь-7 (там и драйвер принтера может очень существенно отличаться, часть его функций, которые в Выни стоят в драйвере, передана непосредственно программам, умеющим печатать и они разные в разных программах).
Да, что-то Вы делаете не так, раз предварительно подготовленные картинки под печать в размер получаются хуже, чем подготовленные принтером под тот же размер.
Считается (и не без оснований), что как раз принтеры при подгонке в размер делают это чрезвычайно примитивно и портят существенно картинку.
А для печати есть специализированные программы типа QImage, которые делают подгонку правильно и не дают наступить на грабли во время печати.
Re[alexandrd]:
Спасибо, очень развёрнуто.
А как бы вы подогнали фото под размер бумаги, если не Ctrl+Alt+I ?
Re[BrandFoto.ru]:
от: BrandFoto.ru
QImage - специальная программа для печати, автоматом делающая и ресайз специально под печать на нужный формат, в том числе и с расположением нескольких фотографий на листе, в том числе с учётом конкретных свойств конкретных принтеров (например, для Эпсона - 360 или 720dpi, для Кенона - 300 или 600dpi.)
К сожалению, она есть только на Выни, на Маке её нет, поэтому для Мака я применяю Perfect Resize (вот она есть и для Выни), но она не для массовой печати, то есть, вообще не для печати, а для ресайза (что позволяет подгонять размер и под печать).
Re[alexandrd]:
Нужен Фотошоп, это решающий момент.
Немогу использовать шаблоны, это заменит название файла.
И увеличит время рабботы.
Мне это нужно для мобильной печати сразу на месте съёмки. Кладу фотку, цвето-свето корекция, резкость, ретушь если надо (зачастую не надо), и потом именную рамку, отправляю на печать, сохраняю в папку отпечатанно, закрываю фотку. И всё это можно делать одной кнопкой по экшену. Какая прога еще с этим может справиться?
Альтернатив нет!
Мучаюсь с галкой.
Re[BrandFoto.ru]:
от:BrandFoto.ru
Альтернатив нет!
Мучаюсь с галкой.
Вы бы посмотрели предложенную программу, она заточена под печать. И пользование фотошопом она не отменяет, просто фотошоп будет заниматься тем, что у него получается, а QImage - для чего он предназначен.
Если у Вас нет проблем с английским - то разберётесь с ней за полчаса - час.
Re[BrandFoto.ru]:
3,9Мп отнюдь НЕ маленькая фотография для 10х15, с 4Мп можно А4 печатать, а это 4 раза 10х15. Вобщем, Вы сами ответили ПОЧЕМУ Адоб не ставит эту галку автоматом. ПОТОМ ЧТО правильное масштабирование в размер печати - операция критическая для качества. Ее надо делать с умом и руками прямыми.
Re[Одиссей]:
Ну вот, взял мне руки переломал, за здрасте.
А по делу ничего не сказал. На форумах так принято наверно.
Вопрос же был прямым, каким образом уменьшить фотку под формат 10x15 ?
Чтоб и печать в края, и качество приемлемое.
А вы мне про руки кривые!
Знаток, лишь бы погадить и нафлудить.
Ладно, уже сам разобрался. Теперь печатаю в CS6 без галок, и всё в край.
Re[BrandFoto.ru]:
от: BrandFoto.ru
Включи в экшен изменение размера под печать - и всё!
Re[BrandFoto.ru]:
Да, да, уже разобрался. Всем спасибо.
