Приветствую!
Итак исходные данные: фотография с абсолютно белым небом. Хочется небо сделать синим. Но Color Replace в CS4 заменяет белый оттенками серого, не зависисимо от того какой цвет выбран.
Как нибудь это можно обойти? Для любого другого цвета замена работает. Может быть можно как то выделить область с белым цветом? Не хочется использовать маски, так как область выделения не тривиальная с множеством мелких деталей.
CS4 Color replace для нейтрального цвета
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Sergey A]:
Белое небо нельзя закрасить, чтобы это выглядело естественно. Лучше вставить небо из другой фотографии. Если нет своего, то можно найти небо в сети. Размер исходника с небом большого значения не имеет, так как на небе нет мелких деталей.
Если не получается, выкладывайте сюда и получите несколько вариантов.
Re[Kolobokk]:
Фотография с небом есть. Вопрос как это осуществить технически, без использования масок. То что кто то это сможет сделать я не сомневаюсь, мне хочется самому научиться.
Re[Sergey A]:
Вот ссылка на урок по вставлянию неба
http://photoshop-forever.ru/foto-i-photoshop/391-nebo.html
Re[Sergey A]:
Ещё одна ссылка
http://akvis.com/ru/chameleon-tutorial/blend/sky-improvement.php
Re[Sergey A]:
от: Sergey A
В большинстве случаев (проимерно в 80%) вставку неба можно автоматизировать, в том числе с использованием фильтра из которого произошёл ваш любимец, а именно - Color Range.
Только многое зависит от конкретного изображения и самый короткий путь достижения результата не всегда очевиден.
Глупо давать советы не видя конкретного изображения.
...в масках нет ничего страшного. Их не обязательно рисовать кисточкой. Маску можно создать из выделения полученного любым путём. Если немного упростить, то маска просто позволяет получить из одного слоя то, что можно получить из двух слоёв без использования маски.
Если же вы вставляете небо из другого файла, то маска ничего сэкономить не может и её можно заменить прозрачностью, если использование масок строго запрещено. :)
Re[Sergey A]:
от: Sergey A
А чем вас маски пугают?
Select color range, выделяете цвет неба, дальше делаете из этой селекции маску на слой с новым небом в режиме reveal selection, подправляете маску кисточкой где надо, можно ее подблюрить, сделать медиан или подшарпить, поработать с маской кривыми - очень удобно и оперативно.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Меня пугала ручная работа, но раз можно это автоматизировать то это хорошо.
Всем спасибо за советы. Попробую.
Re[Sergey A]:
Если по каким-либо причинам не хочется вставлять "чужое" небо, то при "рисовании" надо сделать линейный градиент из двух цветов - голубого (собственно цвет неба) и серого - ближе к горизонту насыщенность цвета падает. Если это закатное небо, то вместо серого можно использовать красноватый цвет. Знание о градиенте неба также поможет для правильной вставки "чужого" неба.
Re[Alf-Romeo]:
от:Alf-Romeo
Если по каким-либо причинам не хочется вставлять "чужое" небо, то при "рисовании" надо сделать линейный градиент из двух цветов - голубого (собственно цвет неба) и серого - ближе к горизонту насыщенность цвета падает. Если это закатное небо, то вместо серого можно использовать красноватый цвет. Знание о градиенте неба также поможет для правильной вставки "чужого" неба.Подробнее
...а кроме того, градиент лучше всего делать не линейный, а куполообразный.
