Ппример: два файла, сконвертированы из одного RAW.
первый -1ev, второй +1ev. Выделяю из первого интересующие детали color range, +copy во второй файл.
То что выделено и скопированно, не ложиться на те же места, а накладывается с "физически" большим сдвигом в какую-нибудь сторону, приходится мышкой его притягивать к background-у.
Сам способ идиотский, но вопрос в том, почему в предыдущей версии шопа такого не было.
Спасибо
CS2 при копировании+вставлении смещается копированное изображение
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: CS2 при копировании+вставлении смещается копированное изображение
гыыыыыыыыыыыыыыы
патамучта выделение color range имеет ненормальные размеры..
соберите сначала всё а потом выделяйте если уж очень охота извращаться и вам нехватает adjustment layer-ов...
Сначала копируйте/вставляйте все,а потом выделяйте/удаляйте ненужное.
Re: Re: CS2 при копировании+вставлении смещается копированное изображение
спасибо друзья :)
а все-таки почечему, в старом шопе такого не наблюдается? размеры-то как раз совпадают, не совпадает "местоположение" выделенного и скопированного, относительно изображения в которое это дело копируется.
пример, того что получается.
выделенная облась, ложится не туда.
попробуй перетащить с зажатым shift?
Re: Re: Re: CS2 при копировании+вставлении смещается копированное изображение
а все-таки почечему ... не cовпадает "местоположение" выделенного и скопированного, относительно изображения в которое это дело копируется.
Вроде и раньше если делается копия не всего изображения, то она вставляется "в центр" изображения, а не на "старое место" место
Re: Re: Re: Re: CS2 при копировании+вставлении смещается копированное изображение
tyr, с SHIFTом встает на место! :D
Михаил-2, может быть, но в предидущих шопах ни разу такого небыло :?
Вставляться будет абы как, а вот тащить конечно надо с шифтом.
Ну разобрался, пример убирать не буду, может кому и пригодится :)
Спасибо за тему. У меня вопрос дальше. После выделения и создания маски, скажем небо становиться нормальным - затемняется, но по контуру выделения появляется тонкий светлый ореол в сторону неба (пикселя 2-3) и соответственно темный ореол в сторону предметов на земле. Опция feather для выделения не спасает - она размывает ореолы на их границы при этом увеличиваются. Иногда кстати на границе вылазить цветной контур типа хроматической аберрации. Как это дело все убрать?
никак. это и есть оборотная сторона "градиентного фильтра"
надо выбирать такие радиусы чтоб это как можно меньше било вглаз.
я обычно делаю так -
маску размываю немного (скажем 1 пиксель) - подтягиваю пока не станет бить вглаз. опускаю немного обратно.
ещё размываю (скажем 8 пикселей) ещё тяну.
ещё скажем с радиусом 40 и ещё скажем 120.
каждый раз можно немного подтянуть.
ещё можно нарисовать руками совсем плавный градиент который меньше всего ударит вглаз, по нему тоже подтянуть.
также кривыми можно смещать эти ореолы больше в сторону светлых или тёмных предметов. обычно на тёмных менее заметно.
Ну и конечно маска изначально обязана быть плавной, тоесть с градациями, не чисто двухцветной чёрное-белое. обычно она получаеться из самого изображения например кривыми или channel mixer-ом. никаких рисованых резких областей естественно (только сильно плавные если рисовать) и никаких $##%^@ color range
от:Dago Hug
Спасибо за тему. У меня вопрос дальше. После выделения и создания маски, скажем небо становиться нормальным - затемняется, но по контуру выделения появляется тонкий светлый ореол в сторону неба (пикселя 2-3) и соответственно темный ореол в сторону предметов на земле. Опция feather для выделения не спасает - она размывает ореолы на их границы при этом увеличиваются. Иногда кстати на границе вылазить цветной контур типа хроматической аберрации. Как это дело все убрать?Подробнее
В фотошопе есть опция: Layer/Matting. Изучите ее внимательно и затем попробуйте применить. У нее два два способа решения проблемы: Defringe и Remove Black/White matte.
В первом случае Вам наверное понадобится Remove Black/White matte. Во втором может помочь Defringe.
Но помните, что эта опция влияет максимум на 1-2 пикселя по краю.
Есть еще Layer option - используйте его опцию blending.
Спасибо - попробую.
Но может есть какой-либо совсем другой способ расширить динамический диапазон на фото "без неба" - на таких где корректировка экспозиции дает либо нормальное небо, либо нормальный бэкграунд?
градиентный фильтр при съёмке.
вторая экспозиция.
как ненадоесть мусолить ету тему по 2-3 раза в неделю. фф поиск.
только ненадо валить в 1 кучу ДД и разрисовку.
вторая экспозиция.
