CS2 и пакетная обработка RAW
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2 и пакетная обработка RAW
от:bc----
от:SAPSER
от:bc----
от:ak_
Одно плохо в Adobe Bridge и в Capture One, после того, как сконвертишь тысячу другую RAW-ов, кеш разрастается до гигабайтных размеров и чистить его приходиться ручками, что там , что там. Недоработка явная.
В С1 это настраиваемо. Можно задать чистку через каждые N дней или вообще после каждого выхода.
Как именно в С1 настроить очистку кеша? Можно поподробнее???
File-Preferences-Preview Cache
Если я задам 5 дней, а запущу программу, например, через неделю, т. е. когда срок очистки прошел - очистится?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2 и пакетная обработка RAW
от:Александр Лебедев
от:PashSV1250
от:ak_
от:VoVan
от:ak_
Пожалуйсто если можно поподробнее, и, если можно без особо заумных слов. (что это из-за чего разрастается и как чистить)
Зарнее благодарен.
Adobe Bridge при конвертации создает DAT файлы , у меня с Канон 20д размером 4,25 мега добавляет после конвертации каждого RAW-файла в папку cache по адресу: диск С- Application Data- Adobe- CameraRaw- Cache.
В Adobe Bridge строка меню- Tools- Cache- очистить кеш.
Надо незабывать периодически чистить, особенно если винт небольшой.
В Capture One ситуация аналогичная, но вот выше писали, что можно настроить очистку.
А в ФШ_CS можно как-то чистить этот самый кэш? А то у меня PC далеко не последний и сейчас стал работать гораздо хуже, тормозит.
Можно и чистить и задать максимальный размер, это для CS2. Устанавливается в Bridge->Edit->Camera Raw Preferences
Т. е. для ФШ и Bridge одна память, которая чистится из Bridge?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2 и пакетная обработка RAW
от:SAPSER
от:PashSV1250
от:ak_
от:VoVan
от:ak_
Зарнее благодарен.
Правильнее было бы сказать, что есть одна папка Cache, в которую RAW конвертор от ФШ CS2 складывает свои служебные файлы, которую время от времени не мешало бы почистиь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2 и пакетная обработка RAW
от:ak_
от:SAPSER
от:PashSV1250
от:ak_
от:VoVan
от:ak_
Зарнее благодарен.
А как ее чистить? Если вот так: Bridge->Edit->Camera Raw Preferences, то там только размер задается, а если на кнопочку "Purge cache" нажать - это и есть очистка? Нажимаю ее, минут 5 жду - ничего не меняется... Или надо напрямую через проводник в сасhe заходить и там чистить? Так там много всего, чего чистить?
от:SAPSER
от:bc----
от:SAPSER
от:bc----
от:ak_
Если я правильно понимаю, оно при каждом запуске будет чистить все, что старше 5 дней.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2 и пакетная обработка RAW
[/quote]
[/quote]
Я чищу руками, открываю папку Cache и Ctrl+A-> Delete->Enter и все.
