CS2-CS3 какие впечатления?
Всего 58 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[alexandrd]:
нет нет,
в шопе я работаю исключительно клавишами, быстрыми клавишами, Экшенами, это о4ень быстро, что мне и нужно...
Я сразу же учился управлять шопом на клавиатуре!
я говорил по поводу печати......
ТОВАРИЩИ пеЧАТЬ дОлЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО на МИНИЛАБЕ !!! тогда фото - живёт ))))
Re[dokk]:
Что вырубает лично меня:
Ладно, что cs2 ставил bridge и stock photos, так с сs3 устанавливается СТОЛЬКО левых программ, что комп начинает невольно тормозить (старый). причём выбора "не ставить" нету!
Re[dokk]:
Два раза пытался перейтеи на 10ую версию, опять вернулся на 9ую. У меня СиЭс3 заметно подтормаживает в сравнении с СиЭс2. При первой установке не мог одновременно открыть более 40 равов для обработки. Второй раз - не более 200. Ну и Бридж в обоих случаях долго не выдерживает, перестает запускаться, помогает полная переустановка ФШ, ненадолго. А еще не могу убрать с рабочего стола панель инструментов, чтобы не мешала. На СиЭс2 щелкал по ней два раза и сдвигал на самый верх, на СиЭс3 не получается, только в струнку вытягивается.
А что все шопы видят только 1.7Гб оперативки? У меня 4Гб, обидно. :(
Re[dokk]:
от:dokk
Сегодня установил фотошоп CS3. Субъективно дискомфортно. Почему не понял. Ощущение притормаживания. Новые функции методом "тыка" не схватываются на лету. CS2 освоил легко и просто. Не весь конечно :D процентов 0,5. Но мне хватало. Занимался в основном конвертацией RAW.
Как легко дался переход на CS3 ? Нравится ли он?
Сначала держал оба.
После привыкания к CS3 предыдущий CS2 - убил.
CS3 - лучше.
Re[Проценко Алексей]:
от: Проценко Алексей
что же так категорично-то, зачем мне дома минилаб ?
Re[Сергей3]:
от: Сергей3
Даже если бы видел все 4 -- это мало, что дало бы: Шоп стал бы задыхаться на две-три операции позже.
Радикальным решением являлась и является, имхо, покупка отдельного винчестера (например WD Raptor), который форматируется в максимальный размер кластера и используется ТОЛЬКО для scratch-файла Фотошопа.
Вместе с тем, пользователи, у которых на борту 8 Гб ОЗУ как-то исхитряются и делают виртуальный диск в этом ОЗУ, направляя на него scratch-файл Фотошопа. Но я не владею методикой и помочь не могу.
Re[A_Shadrin]:
Что-то очень сложно для меня.
Re[Сергей3]:
от: Сергей3
Очень большой баян, мегабаян.
ВСЕ программы, разработанные под Windows NT/2000/XP/2003/Vista - если речь идет о 32-битной операционной системе и о 32-битной программе видят только чуть менее 2 Г в обычном режиме.
В режиме AWE - программы видят больше, но в этом режиме мало кто из программ работает.
Есть вариант чуток добавить памяти (и Фотошопу и прочему ПО) если прописать в файле boot.ini (который лежит в корне диска C:) ключик /3GB. Тем самым вы отбираете часть памяти у Windows и отдаете ее приложениям (в том числе Фотошопу)
Другой вариант - использование 64-битных операционных систем. Но пака нет 64-битного Фотошопа это тоже дает не такой уж большой прирост к использованию памяти.
Но вообще-то можно и не страдать.
Ведь оставшаяся память не пропадает. Она используется для кэширования диска, что в свою очередь косвенно приводит к увеличению производительности работы Фотошопа.
Кроме того, сам Фотошоп довольно эффективно манипулирует с памятью, скидывая на Scratch-диск не нужные ему данные из оперативной памяти.
Отсюда кстати следует еще один способ ускорения Фотошопа - создания виртуального диска в оперативной памяти и назначение его первичным Scratch-диском Фотошопа.
Re[A_Shadrin]:
от:A_Shadrin
Ну вот я тогда просвящю.
Используется специальная программа - для создания RAM-диска (виртуального диска, который физически находится не на жестком диске, а в оперативной памяти), но с точки зрения всех программ является диском, например, под буквой X:
Можно например использовать:
RAMDisk "Enterprise" для Windows 2000 / Windows XP / Server 2003
http://ramdisk.nm.ru.
Для россиян он - бесплатен.
Имееются и альтернативы - уже платные.
После установки RAM-диска Вам достаточно просто настроить (в Preferences) Фотошоп на использование в качестве первичного Scratch-диска этот виртуальный диск.
Re[Дык]:
Дык: ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Ценнейшая информация, которую незамедлительно отсылаю своим коллегам "восьмигиговикам".
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
Внес коррективы.
Оказывается вышла уже 64-битная версия.
Изначально я писал, что существует только 32-битная версия.
Оказывается это уже не так.
32-битная версия RAMDisk работает с количество оперативной памяти максимально доступной 32-битной операционной системе - то есть с 3,7 Г.
В 64-битной версии - ограничение на использование оперативной памяти куда как выше, но требуется использование 64-битной операционной системы
Re[dokk]:
У меня в CameraRaw изображение выглядит теплым и светлым, после сохраниения в джпег или тиф получается холодное и более затемненное, с провальными тенями. Не знаете, как это исправить?
Re[Дык]:
Очень полезная информация, спасибо!
Re[olol]:
от: olol
Даже удивительно что никто из вас пишущих "спасибо" мне ранее эту информацию не видел...
Re[dokk]:
А ещё можно флэшку высокоскоростную попробовать под диск...
Re[Ethermind]:
от: Ethermind
в смысле флэшку установить под RAMDisk?
Re[dokk]:
Под scratch диск : ) Флэшка по своей природе и есть RAMdisk.
Flash - это та же RAM, только при отключении питания данные остаются.
Re[Ethermind]:
логично, жаль, не могу проверить немедленно - RAMDisk "Enterprise" только под русскую ОС. Вы сами пробовали?
Re[dokk]:
...И всё бы хорошо, если бы флэшка не была "съёмным диском"... Фотошоп даёт выбирать только HDD...
Re[Дык]:
Спасибо, попробую РАМ.
