Не большой спец в слоях PS.
Как сделать быстро?
Имеем 2 слоя.
ТОЛЬКО ко второму хочется применить яркость и hue.
Как БЫСТРО сделать чтобы не влияло на слой ниже?
Как-то делал и забыл. Заранее благодарен за hint
CS. Применение коррекции к отдельному слою
Всего 20 сообщ.
Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
от:fmod
Как сделать быстро?
Имеем 2 слоя.
Как-то делал и забыл. Заранее благодарен за hintПодробнее
Выделяем оба слоя давим CTRL+G, это в CS, в CS2 - CTRL+SHIFT+G
Re: Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
Выделил в палитре Layers.
CTRL+SHIFT+G
... и ничего не произошло
CTRL+SHIFT+G
Re: Re: Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
от: fmod
CTRL+SHIFT+G
У Вас CS или CS2?
Сорри, перепутал
Можно ещё просто щёлкнуть правой клавишей мышки по слою и выбрать CREATE CLIPPING MASK, это собственно тоже самое :)
Re: Re: Re: Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
хех, а кто-то добился того, что применение фильтров к одному слою, влияет и на второй? Это как?
На то слои и придуманы, чтобы изменения на одном не трогали другие.
ctrl+alt+g это ваще не к теме.
Рази что касательно корректирующих слоев (о которых ни слова) и типа того.
Так что - щёлкаете в палитре "слои" на нужный слой и делаете, что угодно. Второй останется нетронут.
Если пользоваться корректирующими слоями, то там... хитрее.
Re: Re: Re: Re: Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
от:Skavr
Если пользоваться корректирующими слоями, то там... хитрее.Подробнее
Кто то здесь говорил о фильтрах?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
[quot]Можно ещё просто щёлкнуть правой клавишей мышки по слою и выбрать CREATE CLIPPING MASK, это собственно тоже самое [/quot]
Thanx!
Вопрос другой, а можно тоже самое сделать, но чтобы Adjustments Layer влиял только на нужный слой?
Thanx!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
от:fmod
Thanx!
Вопрос другой, а можно тоже самое сделать, но чтобы Adjustments Layer влиял только на нужный слой?Подробнее
Не понял вопроса, в каком смысле?
А мы чего добивались до сих пор? :)
Ставите Adjustments Layer над нужным слоем, давите CREATE CLIPPING MASK и он влияет только на этот слой.
А ещё можно чёрной кисточкой повозюкать на этом Adjustments Layer-е и в этих местах он влиять не будет, ну это я так на всякий случай :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
[quot]Ставите Adjustments Layer над нужным слоем, давите CREATE CLIPPING MASK и он влияет только на этот слой. [/quot]
И конечно влияет на все слои.
Рассматривает вариант без использования Layer Mask.
Рисовать кисточкой как-то глупо, когда нужно просто указать слой влияния.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
от:fmod
Рисовать кисточкой как-то глупо, когда нужно просто указать слой влияния.Подробнее
Нет, влияет только на тот слой на который указывает стрелка. Clipping Mask и Layer Mask две большие разницы. Попробуйте.
У Вас всё же CS или CS2?
Если CS то нужно выделить два слоя и нажать CTRL+G
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
от:OperLVот:fmodНет, влияет только на тот слой на который указывает стрелка. Clipping Mask и Layer Mask две большие разницы. Попробуйте.
[quot]Ставите Adjustments Layer над нужным слоем, давите CREATE CLIPPING MASK и он влияет только на этот слой. [/quot]И конечно влияет на все слои.
Если CS то нужно выделить два слоя и нажать CTRL+GПодробнее
Есть еще такой вариант: создать Layer Set, и засунуть в него Adjustment Layer вместе с тем слоем, на который он должен влиять (в нужном порядке, конечно). Только надо указать этому Set'у Blending Normal, а не Pass Through, как ставится по умолчанию. Иногда это полезно, но в таком простом случае использовать Clipping Mask, конечно, удобнее.
1. Создается корректирующий слой
2. Ставится над слоем, который необходимо корректировать
3. Кор. слой является активным.
4. С удержанием клавиши Alt стрелочка наводится на границу нижнего слоя и двигается вниз пока вместо стрелочки не появятся две пересекающиеся окружности. Alt отпустить. Теперь на корректирующем слое есть стрелочка типа Enter, которая показывает что он действует только на слой внизу.
5. Ограничение снимается также, наведением на слой с нажатым Alt-ом.
от:Lab
5. Ограничение снимается также, наведением на слой с нажатым Alt-ом.Подробнее
Интересно, а у автора вопроса получилось или нет? :)
Ему уже несколько разных вариантов воплощения одного и того же сказали :D
от:OperLV
Кто то здесь говорил о фильтрах?как раз о корректировочных слоях речь и шла. кроме того, поменяете hue, к примеру, а потом захотите, его чуть подкорректировать или опреативно посмотреть как будет выглядеть, если его воздействие чуть ослабить или на следущий день посмотреть, какой параметр тогда выбрали, чего делать будете, если слой уже поменян? Так что ctrl+alt+g то что доктор прописал, т.к. не меняет картинку безвозвратно.
Дык в вопросе ни слова про корректирующие слои.
А какая тогда разница, фильтр или нет?
Кстати основной вопрос вообще ни к чорту. Ибо любой ответ не будет являться приемлемым.
Вопрос прозвучал типа:
"Я на верхний из 2х слоёв применяю HUE. Я не знаю, меняется ли что-то в ниженем. Поскольку я вообще ничего в этом не понимаю. Как сделать, чтобы не менялось?"
Ответ - никак. Всё уже сделано до нас.
А на вопрос, как сделать чтобы и в нижнем менялось (если он проглядывает из под верхнего) - ответ... другой...
Или на вопрос я применяю корректирующий слой и ля-ля-ля третий ответ.
от:Skavrот:OperLV
Или на вопрос я применяю корректирующий слой и ля-ля-ля третий ответ.Подробнее
Нет, вопрос совсем иначе звучал:
[quot]Имеем 2 слоя.
Как БЫСТРО сделать чтобы не влияло на слой ниже? [/quot]
По моему всё предельно ясно.
Корректировать "безвозвратно" слои - это себя не уважать и разработчиков фотошопа. ИМХО конечно ;)
от:OperLV
[quot]Имеем 2 слоя.
Корректировать "безвозвратно" слои - это себя не уважать и разработчиков фотошопа. ИМХО конечно ;)Подробнее
Где тут про корректирующий слой??
Где тут вообще о том, что надо что-то сохранять?
Вообще безвозвратная коррекция слоя...
Гхм... History со снэпшотами. Сэйв эз. Дублирование слоя... Всё более очевидно и быстро.
Эх-эх... Всё равно вопрос мне кажется странным. Пару-тройку доп. слов и всё встало бы на свои места. Почему-то интернет считается местом, где русский язык может и не существовать... И смысл тоже.
от:Skavrот:OperLV
[quot]Имеем 2 слоя.
Эх-эх... Всё равно вопрос мне кажется странным. Пару-тройку доп. слов и всё встало бы на свои места. Почему-то интернет считается местом, где русский язык может и не существовать... И смысл тоже.Подробнее
Напоминает фантастический рассказ про то, как сущесвовал на какой то планете оракул способный дать любые ответы, нужно только абсолютно правильно сформулировать вопрос... за миллиарды лет и рождения и гибель многих цивиллизаций он не дал ни одного ответа - ни кто не смог задать вопрос правильно ;)
Насчёт history snapshots... они ведь кажется не сохраняются не так ли? А насчёт преимуществ снапшот и лейерс, конечно у всех своя методика, работа со слоями почему то считается более удачной, уж мне точно. К такой методике я пришёл сам, советов в своё время ни кто не давал ибо интернета ещё не было, а жаль.
[quot]1. Создается корректирующий слой
5. Ограничение снимается также, наведением на слой с нажатым Alt-ом.[/quot]
И знаете что получится? Когда вы потяните слой в CS2 с удержанием Alt просто создастся копия корректирующего слоя, т.к. на этот Alt в CS2 начихать.
[quot]Есть еще такой вариант: создать Layer Set, и засунуть в него Adjustment Layer вместе с тем слоем, на который он должен влиять (в нужном порядке, конечно). Только надо указать этому Set'у Blending Normal, а не Pass Through, как ставится по умолчанию. Иногда это полезно, но в таком простом случае использовать Clipping Mask, конечно, удобнее. [/quot]
А вот это работает.
Расскажу самый простой метод кому интересно.
1. Создаем корректирующий слой над нужным
2. Делам на корректирующем слоем Create Clipping Mask
Все.
А вот это работает.
Все.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS. Применение коррекции к отдельному слою
от: fmod
А вот это работает.
Все.
А я чего говорил? :D
Впрочем не важно, главное удалось
от:Lab
4. С удержанием клавиши Alt стрелочка наводится на границу нижнего слоя и двигается вниз пока вместо стрелочки не появятся две пересекающиеся окружности. :!: [color=red]В ЭТОТ МОМЕНТ ЩЁЛКНУТЬ МЫШКОЙ [/color] :!: Alt отпустить. Теперь на корректирующем слое есть стрелочка типа Enter, которая показывает что он действует только на слой внизу.
Маленькая поправка
Всё в порядке с CS2
